  3. Motoare diesel
  • ghibirdic.sorin
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
eu am un z30DT , regenerarea se face la mine din 400 in 400 km... si cand porneste intradevar consuma cam 4,7-5 la relanti.
In rest imi sta la 1,1- 1,2 .
Mie oricum mi se pare exagerat sa consume 1.2l la relanti cu motorul cald....in mod normal nu cred ca ar trebui sa consume mai mult de 0.7-0.8, iar consum mai mic de 11,7 nu am scos in viata mea mers in oras.
Oricum cred ca la opel este o problema cu acuratetea ceasurilor din bord, niciodata nu arata exact...
Fac plinul ochi, merg 140km cu un consum de 11,7 dupa care ma duc la pompa si bag 20.7l dupa un calcul simplu nu iese cum trebuie. : 11,7x 140=16,3 deci undeva s-au pierdut vreo 4,4 litri... suspect
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Ahaha, in sfarsit cineva cu aceeasi problema ca mine, mai nasol ca ai si 1,3 tu din cate vad..
  • ghibirdic.sorin
uneori am si 1,4 si cand ma refer la asta tin sa mentionez ca am clima oprita, si cam toti consumatorii opriti....
sincer cand am luat masina era toamna deci mai frig... si imi arata un consum de 0,8l/h si sincer nu cred ca aveam toti consumatorii opriti.
acum in schimb ma uit cum oscileaza si consum mai mic de 1.0l/h nu am mai vazut... dar are momente cand si cand... nu este ceva stabil... ma trezesc cu un consum de 1,4 dupa care 1,1 , deci ceva suspect s-a intamplat dar nimeni nu stie sa spuna... iar de diagnoze sunt satul... nu da nici o eroare.
eu stau intr-un oras mic deci nici consumul in oras nu ar trebui sa fie mare....dar....
m-am luat dupa unii altii ca domne curata EGR, clapeta, intercooler, un mare fasss nu am rezolvat nimic
este boala lu SAC SAC 😊)))
  • seftaka
Da da, si eu tot in oras mic, trafic lejer, mergi numai cu a3 a, a 4 a! Si fac vreo 450-480km in oras
  • ghibirdic.sorin
😊 Constanta? oras mic?
eu cu un plin (adica 55l dupa datele tehnice) fac undeva la 500Km asa spune BC.... dupa 139Km parcursi am un range de 340Km , nimic suspect pana acum zic eu... eroare mica... SURPRIZA vine cand te duci la pompa si bagi pt cei 139KM parcursi fix 20.7L cand pe bord imi arata consum pe ultimii 780Km facuti in oras 11,7L deci dupa calculele mele nu stiu cat de corecte imi iese un consum de 14l o diferenta destul de mare as zice eu in conditiile in care mergi cu masina omeneste si nu-i dai capete intre semafoare... ceva determina consumul asta exagerat dar nimeni nu-si explica ce anume...
plus ca eu nu-mi dau seama de ce a crescut consumul instant cu masina in parcare de la 0,8 la 1,3l/h
  • ghibirdic.sorin
mai am o masina un volvo 2.4 T5 260HP si cu asta scot un consum mai mic 😊))) 10- 11,5 la mers normal cu clima pornita... deci am ajuns la concluzia ca mai bine merg cu benzina 😊))))))))
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Faptul ca nu a aparut nici o eroare pe tester nu inseamna ca totul e in regula. Consumul e prea mare, deci ceva sigur nu e in regula. In primul rand ar trebui curatate EGR si senzorul de presiune din galerie iar apoi, daca nu se rezolva, ar trebui probat cu un alt debitmetru.
  • ghibirdic.sorin
Stupoare , pornesc masina in aceasta dimineata , consum 0,6 l/h 😊))) nu am avut niciodata consumu asta 😊) e clar , ceva nu este cum trebuie
  • seftaka
Sunt cu munca intr-un oras mai micut, ma refeream ca ai motor de 1,3cdti din cate am inteles din comentarii!
  • ghibirdic.sorin
Nu nu, am specificat z30dt 185cp. Oricum indiferent de motorizare mi se pare ca nu e normal... Ma refer aici la valori si anume ca diferenta e prea mare...
Astazi motor rece 0,6l/h dupa 2 ore 1,1 l/h
  • seftaka
Ahhh, eu am zis ca 1,3cdti, deci ai un signum, probabil, deja consumul nu mi se mai pare chiar mare, pentru un 3,0, indiferent de cai!
  • ghibirdic.sorin
vectra c, acum depinde din ce punct de vedere vezi problema 😊
  • seftaka
Ieri am facut un drum in afara, 270 km, am pus de 100 lei, vreo 16 litri, nu am BC, a consumat vreo 14l, mers relativ normal, la dus am observat iar o lipsa semnificativa de putere, adica aveam a 5 a la 2500 turatii, calc acceleratia la fund, si crestea foarte greu in ture, am mai povestit despre fenomenul acesta, dar mai in fata se asfalta drumul, pe un sens, unde am oprit cateva minute, si am observat turatia marita aproapre de 1000, era in mojlocul unei regenerari, deci de asta am aceasta lipsa de putere, dupa era alta masina, si la consum, la intoarcere abia s-a miscat acul de la motorina!
  • kaput2006
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2011
Consumul mare daca nu aveti CB poate fi si de la pompa. Da de la pompa de la peco.
M-a sunat un prieten sa-i duc 2l de motorina ca ramasese fara 😢 si am fost cu un bidon de apa plata de 5l la pompa ca de la mine scot mai greu.
Am umplut bidonul pana aproape de gura, adica la nivelul care il are cand il cumperi din magazin(era mai jos de gura vreo 8cm)
Stupoare la pompa imi arata 5.80 litri. i-am zis fetei de la pompa ca ceva nu este in regula dar mi-a replicat ca am eu bidonul deformat.
Ma rog am platit si am plecat, convins ca toate benzinariile te fura la pompa.
Nu mai zic ca bidonul era nou, doar ce fusese golit de apa si nu era deformat.
Benzinaria era una foarte laudata pe aici. MOL
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Nu vreau sa intru in polemica. E vorba de densitati.
http://www.mcmpetrol.ro/euro5_motorina.pdf
Sau alt exemplu: intr-un butoi de 220 litri incap 180 kg ulei (de un anumit tip)
Greutatea = forþa cu care Pãmântul atrage un obiect (se mãsoarã în Newtoni)
Masa = cât cântãreºte un obiect (se mãsoarã în kilograme)
Volumul = cât spaþiu ocupã un obiect (se mãsoarã în metri cubi)
Densitatea = cât de concentratã este materia (substanþa) din care este fãcut obiectul (se mãsoarã în kilograme / metru cub)
Câte kilograme are un litru? Depinde de densitatea sa. Relaþia dintre cât de greu este un obiect (masa sa) ºi cât spaþiu ocupã (volumul sãu) este datã de formula:
Masa = Volumul * Densitatea.
Apa are densitatea 1 kg/dm3 adicã, 1 kg/litru.
Cu alte cuvinte, 1 litru de apã, pus pe cântar, cântãreºte 1 kg.
Un litru de plumb topit, pus pe cântar, va cântãri 11,4 kg.
Când cumpãrãm miere, sã nu ne mirãm cã o sticlã de 1 litru, plinã cu miere, este mai grea decât un kilogram.
  • seftaka
Cum spune colegul marin70, benzina si motorina au densitati diferite fata de apa! De aceea a incaput mai mult!
  • grosupetryca
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2012
Nustiu nici mie nu mi se pare normal sa consume asa mult , dao in colo de masina ca la cat sa facut motorina si la cat scumpesc astia o sa ajung sa imi iau bicicleta si gata ,, e prea detot ,, se scumpesc toate si salarile 0 .... de maine imi iau bicicleta nu schimburi de ulei nu probleme 😊)
  • dodo_13
Litrul de motorina este egal cu litrul de apa. Litrul este o masura a volumului, nu a greutatii.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
benzina se vinde la litru , nu la kg.Pe acelasi principiu - ce e mai lung un km de autostrada sau unul de ata?
  • ghibirdic.sorin
A vrut omu sa ne tina putina morala si teorie.... Adica aia la gm cand au facut rezervoru au pus apa de ploaie si l au masurat... Iar noi acum niste idioti mergem la peco si bagam motorina si ne miram de ce nu corespund cantitatile 😊))
  3. Motoare diesel
