  3. Vectra A
  • MarianThePC7
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1995 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2012
Salut!Am vãzut în unele poze cu Vectra A cã în bord aveau un fel de "display".Eu am DID(cel care indicã temperatura ºi ceasul).Îmi puteþi spune ce tip de display este acela precizat la început?
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Mid: consum ct, consum, viteza max, medie etc, cauta computer bord vectra/calibra.
  • MarianThePC7
  • Mesaje scrise: 46
Mulþumesc!
  • crysty17bt
  • Masina: Vectra 1992 C 16 NZ
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
stiti cumva care este ordinea firelor de la ceasul cu temperatura exterioara caci am luat un ceas de acest gen si mufa dar nu stiu unde trebuie sa le leg deoarece eu am numai 3 fire pentru ceasul analogic multumesc
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
si unde se monteaza MID-ul in ce loc din bord oare acolo unde e4ste pozitionat ceasul?
  • deleted-61307
La fix intra in locul ceasului.
  • opel_caly
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Calibra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
Pentru crysty17bt
Pin 1 +12v red
Pin 2 temp sensor blue/white
Pin 3 earth brown
Pin 4 illumination grey/black or grey/green
Pin 5 ignition black
Pin 7 temp sensor blue
Pin 12 speed MPH blue/red (connect to radio or fuel comp connector of same colour)
used for temperature increase hysteresis.
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1992 C16 NZ
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
se potriveste si la un vectra a din 92 C16NZ
  • opel_caly
  • Mesaje scrise: 15
Decat la urmatoarele motoare merge montat BC : C20NE X20XEV C20XE C20LET C25XE X25XE (ma refer strict la vectra a si calibra).
  • deleted-61307
Nu e adevarat. merge pe orice motor dar trebuie resoftat bc-ul.Cauta pe forum bc vectra a si o s gasesti tutoriale si exemple de c16nz cu bc.
  • nicusor_sef89
sa inteleg ca eu daca cxum in bord am ceasul acela si vreau sa imi pun mid trebuie resoftat calculatorul
  • deleted-61307
Una e mid alta e bc. mid arata temp si ceas iar bc arata viteza medie consum . MID merge pe orice masina, la bc e mai greu.
  • opel_caly
  • Mesaje scrise: 15
Poate intelegi ceva din asta "mariod"
DID : Dual Info Display: 2 zone de afisare (ceas plus data);
TID : Triple Info Display: 3 zone de afisare (ceas, data, melodia/postul de radio ascultat, temp. ext);
MID : Multiple Info Display: afisaj complex care afiseaza mai multe informatii legate de consumul instantaneu, distanta parcursa, cat se mai poate parcurge, etc;
BID : Pe Astra H, MID-ul se numeste BID
GID : Graphic Info Display: afisaj grafic monocrom care suporta si sistemul de navigatie.
CID : Colour Info Display: afisaj color care suporta si sistemul de navigatie.
Si app,nu prea cred ca e cineva in ro care sa fie in stare sa resofteze mid-ul ptr c16nz de pe c20ne,c20xe,etc!
  • deleted-61307
Am postat de pe tel, desi am pus in aceeasi prop si mid si bc, trebuia defapt did si bc.
Si ca sa-ti dai seama daca stiu care ce face citeste al doilea comentariu.
Cu OP-COM se resofteaza bc-ul.
  • daniel_george
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
am eu C20NE, de unde iau un afisaj din asta sa imi indice consumul si etc...😕 zona Olt...cineva?
  • ssfantu
  • Masina: Vectra 1994 20SEH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
am eu unul daca te intereseaza.tel 0751922653.
  3. Vectra A
