  2. Discuții generale
  • nitzupower
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2011
doresc sa inchiriez o cheie dinamometrica care sa mearga la 15 nm, vreau sa imi schimb bujiile si nu as vrea sa le strang cu o cheie normala. daca e vreun doritor din bucuresti care vrea sa-mi inchirieze o cheie as fi foarte recunoscator. astept oferte daca or exista. multumesc
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
lasa cheia ca nu ea este cea mai importanta la operatiunea asta.
Important este ca dupa ce scoti bujiile vechi, sa bagi in gauri un tarod de M 10x1.25 si sa cureti filetul apoi stragi bujiile cu mana, nici chiar din sticla nu sunt. Cu cheia dinamometrica, daca nu ai filetele curatate risti sa le strangi insuficient si apoi nici cu slujbe nu le mai scoti de acolo. Asculta-ma pe mine , eu chiar vreau sa te ajut.
  • nitzupower
  • Mesaje scrise: 39
pai si mizeria care se face acolo cum o scot? cu aspirator ceva? sau nu conteaza daca o sa cada ceva inauntru? multumesc pentru sfat.
  • Bunicu
inainte de a baga tarodul in gaura, inghesui (nu tare!) un cocolos mic de vata cam 25 mm in adancime. Dupa ce cureti filetele, tragi cu aspiratorul iar daca vata nu iese, o agati cu o croseta si o tragi afara. Inainte de a monta bujiile, dai la automat cca 3 secunde sa arunce tot ce-i pe canal si basta.
Atentie
datele despre tarod sunt corecte doar daca vorbim despre Astra G cu motorul de 1.7 (isuzu)
  • mazak
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2000 y17 DTI
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Cel mai simplu e in felul urmator: pui ulei pe tarod, automat spanul sta lipit de tarod si nu cade nicaeri
  • Bunicu
Nu baza pe asta! De ulei se lipesc bucatile mici!
Daca vor fi si mai mari ce te faci? Daca la scoaterea bujiei ramane o spira din filet gripata in filetul chiuloasei ce faci cu ea cand bagi tarodul? daca filetul din chiuloasa este cam "ciufulit" si tarodul va trebui sa taie putin si din aluminiul deformat ce faci cu acel span?
Raspunde la aceste intrebari!
(nu o lua ca pe-o ofensa, se vede dupa username ca te pricepi dar e mai bine sa pui capac la oala in care se pot ineca mustele)
  • nitzupower
  • Mesaje scrise: 39
si inca ceva, in cazul in care se rupe vreo bujie inauntru, desi sper ca nu o sa.se intample acest lucru, ce ar fi de facut. am auzit ca sunt dese cazurile cu bujii rupte... in fine, merci oricum de sfaturi, sper sa reusesc
  • Bunicu
in acest caz........ghici ce?
citeste asta : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24611
...si te astept
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
nitzupower a scris:si inca ceva, in cazul in care se rupe vreo bujie inauntru, desi sper ca nu o sa.se intample acest lucru, ce ar fi de facut. am auzit ca sunt dese cazurile cu bujii rupte... in fine, merci oricum de sfaturi, sper sa reusesc
Rupi inca o bujie, masori interiorul, faci la strung o bagheta de cupru neglijabil mai mica si o bati usor in filetul bujiei rupte din chiulasa. Se desurubeaza usor.
  • Bunicu
😊 asta e o gluma?
  • deleted-5946
Nu, nu stiu despre ce motor vorbim dar de ce sa te complici cu desfacut cand bujia rupta in motor defapt nu e stransa... ci doar putin infiletata.
N-am stat sa citesc ca ma grabesc.
Oricum, nu stiu cat de inedita e metoda dar a durat 2 minute (intamplator am gasit ceva de aceeasi dimensiune cu interiorul).
http://sphotos-h.ak.fbcdn.n...5_919960935_n.jpg
Ps: nu e vorba de masina mea 😃
Ultima modificare făcută de deleted-5946 la Mar 18 Sep, 2012 8:47 pm
  • Bunicu
ok, credeam ca stii tu o metoda inedita iar noi nu (si nu zic ca sunt atoatestiutor ca ma bate Dumnezeu).
Ca sa intelegi la ce ne referim noi citeste ultimile pagini din linkul pe care i l-am sugerat colegului.
Toate bune
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,794
@Bunicu
Daca dupa ce baga tarodul, nu monteaza bujiile si da scurt la automat, spanul nu sare afara pe gaurile unde se infileteaza bujiile ?
Sau mai safe : ridica o roata fata pe cric, baga a 5-a si invarte de roata pana face fiecare piston o cursa completa ?
Intreb doar din pura curiozitate, pentru ca nu am fost in situatia de a baga inca un tarod in filet (nici nu stiam eu de chestia asta cu tarod-ul, bujiile mele au iesit toate 4 usor).
  • Bunicu
cel mai safe: cocoloase de carpa la fiecare gaura, curatat , sc os cocoloasele, dat la automat 2-3 secunde, mointat bujii si Go!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
Discutia asta tinde sa devina super tehnica, @Bunicu, te rog sa o muti unde ii e locul.
  • Bunicu
nu are rost sa o mutam, o inchidem pentru ca s-a discutat tot ce era necesar de stiut. Restul e tacere.
