  3. Astra J
  • kylerul
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
eu am schimbat bujiile la a 2 a revizie dar avea 30 000km masina
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Hello!
Am facut si eu revizia de 30000 km.
Cost: 680 lei la Autoglobus Timisoara.
Au schimbat filtrele de aer, polen, ulei + ulei + verificari.
Au vrut sa-mi schimbe si lichidul de frana si bujiile - am zis pas pana la 45000.
Pe garantie mai trebuie sa-mi schimbe un difuzor care baraie.
O alta chestie ciudata la masina asta: le-am zis ca de multe ori cand bag in marsarier caraie cutia de viteze. Mi-au zis sa citesc in cartea tehnica la pag cutare ca trebuie sa astept 3 secunde dupa ce calc ambreiajul si apoi sa bag in marsarier. Intr-adevar daca astept 3 secunde intra foarte frumos, dar mi se pare cel putin ciudat Smile
Radu
  • negru2004
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Si-a schimbat pana acum cineva lichidul de frana? Am auzit si eu ca "in timp absoarbe umezeala" si ca trebuie schimbat periodic, dar ar trebui sa fie si alte repere date de producator in legatura cu momentul in care trebuie schimbat lichidul: la un anumit numar de km sau la X ani. Stie careva mai exact, sau daca tin bine franele nu are rost sa-ti bati capul?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@negru2004
dupa producator se schimba o data la 2 ani
  • negru2004
Sa inteleg ca toata lumea a schimbat lichidul de frana la revizia de 2 ani, mai putin eu? Sincer sa zic, frana mi se pare la fel de eficienta ca in prima zi. Plus ca masina nu are nici 19000 km dupa 2 ani, deci mi s-ar fi parut un pic prematur sa fi schimbat lichidul la revizia de 2 ani.
  • lucio85
@negru2004
eu nu l-am schimbat si a mea are cam aceeasi km si frana e la fel de eficienta, eu mai sus ti-am raspuns la intrebare
  • Viz
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
negru2004, aceeasi dilema am avut-o si eu la revizia nr. 2 (Astra H).
Eu am schimbat lichidul de frana la 4 ani de cand am luat masina.
Nu am avut probleme cu frana, in schimb, ambreiajul incepuse sa nu mai "lucreze" cum trebuie. (si nu, nu era din cauza rulmentului de presiune, a volantei sau pompa de ambreiaj).
Acum, dupa 2 luni de cand am schimbat lichidulde frana, ambreiajul functioneaza ca in prima zi ...
Intr-adevar, lichidul de frana isi pierde din proprietati in timp si e bine de schimbat, daca nu la fix 2 ani, macar la 2.5-3 ani max. Oricum, daca ai de gand sa-l schimbi, mergi totusi la o reprezentanta(nu este f. scump).
  • bamo
  • Mesaje scrise: 417
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
N-am schimbat lichidul de frana si nici nu am de gand sa il schimb chiar nici anul viitor.
  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
Viz a scris:negru2004, aceeasi dilema am avut-o si eu la revizia nr. 2 (Astra H).
Tu probabil ai ambreiaj hidraulic de spui ca lucreaza mai bine de cand i-ai schimbat lichidul de frana ! Totusi nu vad legatura intre lichidul de frana si ambreiaj ? Care este legatura intre cele doua de zici ca functioneaza mai bine de cand i-ai schimbat lichidul de frana ca ambreiajul daca este pe cablu este format din rulment de presiune placa de presiune si volanta !
  • Viz
La Astra H ambreiajul este hidraulic, iar rezervorul de lichid este comun cu cel pt sistemul de frana.
posibil si la AstraJ sa fie la fel.
  • lucio85
Spire a scris: Care este legatura intre cele doua de zici ca functioneaza mai bine de cand i-ai schimbat lichidul de frana ca ambreiajul daca este pe cablu este format din rulment de presiune placa de presiune si volanta !
ambreajul e hidraulic si are camera comuna atat la h cat si la j aici vorbim de cele manuale la cea automata sistemul e putin mai complex Very Happy
  • Asm123
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2012
Salutare,
Am facut si eu recent a doua revizie dupa 2 ani fara 2 luni (ma avertiza ca uleiul mai "are" 5%) si aproape 27.000km la Radacini Motors din bd Timisoara si m-a costat 600 RON. Au schimbat doar filtrele si uleiul, mi-au zis ca placutele de frana fata (care se uzeaza mai repede decat cele spate) mai rezista inca vreo 3000 km si ca sa le schimb cand fac si ITP-ul peste vreo 2 luni, cica o sa ma coste tot 600RON.
Intrebarea mea ar fi daca merita sa imi cumpar eu de aici placute fata si sa le schimb la alt service? ... costa 330RON + ITP 100 +manopera.... Am auzit lucruri bune despre service Bosch dar nu stiu unde este in Bucuresti.
Pentru revizii recomand sa cumparati de aici un kit, apoi uleiul si sa mergeti la service-ul preferat; in acest fel va costa sub 400 RON si e aceeasi treaba, in special daca s-a terminat garantia.
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
intrebare/sondaj: dupa ce o sa iesiti din garantie o sa mai schimbati uleiul si filtre in fiecare an calendaristic sau o sa asteptati sa faceti 15k + km ? asta in caz ca nu faceti mai mult de 15k pe an...
  • Asm123
Adaug si eu o intrebare la acest sondaj:"Cumparati garantie extinsa dupa ce se termina cei 2 ani ?"
Eu nu cred ca o sa imi iau garantia extinsa, iar revizia as face-o cand parcurg 15.000 km deoarece este un martor in computerul de bord care te avertizeaza cand se uzeaza prea tare uleiul si asta se intimpla cam la 15.000 km - mai bine zis as face revizia cand imi zice computerul ca e uleiul prea uzat Smile
  • burtal
martoru ala doar inregistreaza timpul trecut de la ultima revizie cand in mod normal se reseteaza. de la 100% la 0% dureaza fix un an sa scada. Nu are nici o legatura cu calitatea uleiului. e un fel de reminder asa, vezi ca a trecut un an schimba uleiul. daca era sa fie senzor sau ceva nu ar fi trebuit sa il poti reseta, sau daca il resetai sa se duca imediat la "nivelul" de calitate al uleiului, cam cum faci si cu consumul mediu si viteza medie.
Garantie extinsa ma gandeam sa fac dar din ce am citit si vazut, garantia va fi la o firma terta care poate sa zica nu la cererile tale de garantie. era pe unde un link la un document, dar nu mai stiu pe ce theread din forumul asta.
  • poseidon06
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2011
Indicatorul respectiv de ulei, este o treaba software. Nu e ceva fizic, ci printr-un soft ce analizeaza parametrii de functionare ai motorului, in functie de modul de exploatere, face niste calcule si iti arata o valoare estimata a calitatii uleiului. Dar el nu stie ca tu pui ulei de floarea soarelui in masina sau cel mai bun de pe piata. Nu e ceva care masoara efectiv calitatea lui.
Din punctul meu de vedere, schimburile de ulei in Romanica (extreme de temperatura vara si iarna, aglomeratie, praf, drumuri scurte) ar trebui facute la 10.000 km. Macar uleiul si fitrul de ulei. Daca mergi frumos cu masina si folosesti ulei GM la 10.000 km, nu dai mai mult de ~180 lei pe schimb (~120 lei uleiul + 30 lei filtrul + manopera ~30 lei).
Restul de filtre merg si 15.000 km, dar acum si la astea depinde. Daca mergi cu masina doar in Bucuresti, ar trebui mai des schimbate.
L.E. Oil Life Sensor
  • burtal
poseidon s-a mai discutat treaba asta si parerile raman in continuare impartite......eu unul nu cred ca are alta functie decat de reminder.
  • negru2004
Am gasit specificate intr-un manual de service(Renault) urmatoarele intervale de inlocuire :
Bujii: 30.000 km
Distribuite: 60.000km sau 4 ani
Lichid de frana: 90.000km sau 4 ani
Lichid de racire: 90.000km sau 4 ani
Stie cineva care sunt intervalele recomandate de producator pentru Astra J sau cele de mai sus se aplica la toate marcile?
  • bamo
Intervalele pentru bujii si distributie se aplica in general. Pentru lichide nu stiu ce sa zic. Lichidul de racire obisuniam sa il schimb la 2 ani.
  • cont-sters-27243
  • Mesaje scrise: 1,320
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2008
Lichidele se schimba in functie de producator. De obicei pe bidoanele respective scrie intervalul la care se schimba.
La Ford, lichidele care sunt folosite de producator pe masini se schimba la 2 ani.
Nu va ramane decat sa identificati ce lichide aveti in masina (din fabrica vin cu cele etichetate GM) si vedeti ce scrie pe bidon.
  3. Astra J
