Da este o mica neintelegere.....panourile cu heat pipe presurizate incalzesc agentul termic,care la randul lui incalzeste apa dintr-un boiler separat aici ai posibilitatea de control a temperaturii din boiler ,dar cea a agentului care face circuitul panou boiler nu poti si ala ajunge la apropae 200 de grade ...iar la panourile simple cum am eu doar cu tub vidat fara heat pipe cu boilerul atasat pe panou care nu are agent termic(glicol) ci incalzeste doar apa ...aia da in clocot vara n-ai ce-i face,decat sa o consumi sau sa acoperi din tuburi ca ies aburi ca din locomotiva
Asa ca atat agentul termic din primul caz cat si apa in cel de-al doilea caz da in clocot in cazul in care nu exista consum suficient cat sa mentina temperatura la un nivel acceptabil si singura modalitate de a le proteja pe timp foarte cald este.......prelata.
Eu la amaratul de panou al meu fara controlere,senzori dar ...ieftin
azi am pus apa intr-un pet sa spal cu ea direct din boiler si....s-a deformat adica pe timpul asta e la 90 de gr. aproape asa ca imi imaginez ce va fi la vara cand afara sunt 42de gr. si soarele bate de dimineata pana seara pe ele din 20 vor fi acoperite jumatate si gata.Daca cineva are alta solutie pentru acest tip de panou,cu cea mai mare placere dar eu nu vad alta varianta.
Totusi sunt extrem de multumit de jucarie e peste asteptari si imi pare rau ca n-am avut incredere in prezentarile lor sa iau direct unul cu heat pipe sa scap de corvoada golirii instalatiei cand va scadea temperatura foarte mult,o sa-l mai tin tot experimental si dupa ce ma lamuresc cum e cu astea il vand si iau altceva.
Ce-am verificat pana acum si nu credeam ca-i posibil.....face cald si doar cu lumina difuza ,pastreaza apa calda si dupa doua zile de ploaie dupa,o saptamana de vreme mohorata ...mai departe sa vedem ca surprize ma mai asteapta.
P.S. Cineva a avut curiozitatea sa incerce incalzirea in plinta (cu agent termic)? sigur nu e ca cea din pardoseala dar avantajele cred ca sunt suficiente sa ma incante mai mult,nu mai sparg o sapa abia turnata,e mult mai ieftina...si cred eu ca ai acelasi rezultate cu tevi de cupru ori aluminiu decat cu profilele lor si scutesti foarte multi bani iar daca da randament la temperaturi de 50 de gr, e perfecta.
