flaco_wv
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Pana acum toate bune,au fost sterse toate erorile si la o noua diagnosticare apre doar P1635.
Vreau sa specific ca motorul porneste foarte usor la indiferent orice temperatura,doar ca dupa cateva minute acesta incepe sa aiba o trepidatie si se aprinde check engine,iar dupa ce o turez de cateva ori isi revine.Nu se incalzeste peste limite.Tot la diagnosticare de fapt la valori arata releu preancalzire INACTIV,daca incerc sa-l activez,revine trepidatia fara a se mai aprinde check engine.Sincer sunt in ceata! 😢
Multumesc anticipat pentru orice sfat care mi-ar putea fi de folos.Pe curand!
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
Tehnic, porneste OK, apoi in cateva secunde apare Check pe bord, merge putin mai prost si tot in cateva secunde sau la prima accelerare isi revine. Cred ca din erorile ce le ai mai ai de spatap pe langa EGR, Debitmetru, Pompa de injectie. Prima oara inlocuieste bujiile si curata EGR.
flaco_wv
- Mesaje scrise: 7
Mersi mult!
Pe curand!
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
flaco_wv
- Mesaje scrise: 7
flaco_wv
- Mesaje scrise: 7
Am mers aproximativ 4 km cu masina ffffoarte bine,dintr-o data am pierdut puterea si mi s-a aprins check engine,am oprit motorul in mers si am dat din n
ou la cheie a pornit fara probleme si fara sa se mai aprinda check-ul,am mai mers ca 3 km si dintr-o data mi s-a oprti motorul,bineinteles checkul aprins. 😢
Am repornit fara probleme dar nu mai aveam putere si la relantiu o galopare!
Masina asta mi-a dat de cap! 😭
Ar fi posibil sa fie partea mecanica a pompei de injectie,sa nu fie vorba de calculatorul pompei?
Multumesc anticipat pentru orice sfat!
flaco_wv
- Mesaje scrise: 7
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 27 Jan 2011
flaco_wv
- Mesaje scrise: 7
Chiar ca sunt in ceata! 😢
Daca cineva a mai intampina probleme de acest fel.......accept orice sfat!
am uitat sa specific cred ca ar fi,probabil o problema de masa motor,credeti ca ar fi posibil?
posibil sa dea aceste erori din aceasta cauza?
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
flaco_wv
- Mesaje scrise: 7
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 451
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
mrka
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2000 x18xe
- Cont inregistrat: 11 Sep 2012
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
