  3. Motoare diesel
  • petro
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2008
Vectra C y20 dth, 317000 km.
In mers apare martoul masinuta cu cheita si nu se mai accelereaza. Am verificat furtunele de vaccum, am facut diagnoza cu OP-COM si am doua erori....
-P0638-throttle control circuit negative deviation(5A)-not present
-P0630-electronic throttle sensor circuit high input(07)-not present.
Incerc o curatare de EGR cum am citit intr-un tutorial sau trebuie schimbat din start EGR-ul si electrovalva?
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
eu cred ca erorile tale se refera la senzorul de acceleratie (crankshaft).
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
petro a scris:Vectra C y20 dth, 317000 km.
stiu despre ce e vorba.
am intalnit asta tot la o vectra c.
da-mi un telefon cand esti la masina si-ti explic.
nu ai nici o treaba cu egr.
este vb. de un senzor.
[editat]
  • adware_man
Si nu e acelasi la care m-am referit si eu? Zi-ne, sa stim si noi 😊
  • suspended-9452
nu este.
e vorba de un senzor care citeste si comanda pozitia clapetei ce obtureaza aerul in admisie.
sunt f. rare motoarele care au acest senzor.
  • adware_man
Am inteles. Merci pentru raspuns!
  • c0sty
  • Mesaje scrise: 73
Ați rezolvat eroarea P0638? Despre ce era vb ? E Electrovalva de la turbo? Da-ți detalii ca suntem mai mulți care suferim de eroarea resp.
  • suspended-9452
ai pm cu detalii.
  • sevenx
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Si eu ma confrunt cu aceeasi problema....a aparut dupa ce un meserias mi-a curatat EGR-ul si clapeta. Cum scap de ea?
  • Mesaje scrise: 7,022
P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-019
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-019
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Circuit open B-019
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-017
P0638 Electronic Throttle Sensor Circuit High Input C-018
P0638 Electronic Throttle Sensor Circuit Low Input C-018
P0638 Throttle Control Circuit Positive Deviation B-014
P0638 Throttle Control Circuit Negative Deviation B-014
In afara de senzorul de pozitie clapeta, verificati furtunasele de vacum ale electrovalvelor si terminatiile de cauciuc din capete. Posibil sa piarda vacum si tot circuitul devine inoperabil.
  • sevenx
La mine eroarea este
P0638 - Electronic Throttle Sensor Circuit High Input (07)
si a inceput sa apara dupa ce mi-au fost curatate EGR-ul si clapeta de acceleratie. Acolo era un jeg de nedescris incat 2 clapte nu mai oscilau deloc iar 2 doar partial.
De atunci tot am problema....idei au mi aparut insa fara o testare riguroasa (sa schimb senzorul cu tot cu corp, sa schimb electrovalvele, sa desfac turbina ca sgur este de la ea ca are joc in ax)...insa nu m-as baga sa dau bani pana nu sunt sigur care este cauza.
  • sevenx
Din cei care au rezolvat P0638 nu vrea nimeni sa impartaseasca cu mine solutia?
  • suspended-9452
Eu am scris in mai multe randuri cum se rezolva aceasta problema.
Ramane doar sa cauti!
  • sevenx
[editat], chiar am cautat insa in forum nu gasesc decat oameni care s-au pland de problema. Am vazut cateva postari in care ziceai ca le-ai dat mesaj pe privat....pe public eu nu reusesc sa gasesc nimic....inca caut poate nu vad eu
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Prin TIS s-a uitat cineva ? Este acolo un field remedy.
  • suspended-9452
sevenx a scris:[editat], chiar am cautat insa in forum nu gasesc decat oameni care s-au pland de problema. Am vazut cateva postari in care ziceai ca le-ai dat mesaj pe privat....pe public eu nu reusesc sa gasesc nimic....inca caut poate nu vad eu
uite aici :
https://www.clubopel.com/vie...80&highlight=
  • sevenx
Multumesc mult [editat]
  • sorin muntean
  • Masina: Vectra 2004 Y2,0DTI
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
[editat] a scris:
uite aici :
eu am facut asta demult si tot mai apare acest cod , eu am anulat acest senzor cand "galopa" motorul . Daca tot mai apare ce crezi ca mai poate fi ?
  • suspended-9452
e normal sa apara dar nu-ti mai influenteaza in mod negativ functionarea motorului.
sa nu-ti mai apara cod de eroare inseamna sa inlocuiesti senzorul.
  • sorin muntean
imi influenteaza si mersul motorului in sensul ca nu mai se tureaza mai mult de 3000 . ultima data , adica ieri am curatat din nou senzorul de presiune din admisie si vad ca acum merge , dar acea eroare mai apare din cand in cand , eu cred ca sunt si corelate valorile date de cei doi senzori si daca unul da o eroare il influenteaza si pe celalalt . senzorul de presiune din admisie as vrea sa-l schimb ca prea da de multe ori aceste erori , ai idee cam cat costa ( senzor MAP cred ca se numeste ) ?
  3. Motoare diesel
