  2. Tuning
  • gabysssu
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
550 ron, acum 2 ani aproape tip HB3
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Destul de scump.
Multumesc mult pentru raspuns.
  • twinport
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2011
daca montez xenon nu am probleme cu RARu?
  • gabysssu
Nu stiu exact.insa depinde mult de caracterul celui care te opreste.o instalatie legala nu ar trebui sa iti faca probleme.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
ca sa fiti legali cu xenonul trebuie far cu lupa, spalator de far, si ce e cel mai complicat, auto leveling, adica o cutiuta de pe punte care stabileste incarcarea masinii, si in functie de asta regleaza farurile, ca sa nu orbiti pe cei ce vin din sens opus.
se poate monta xenon pe orice far, insa la itp ar trebui sa dati xenonul jos, si in afar de asta sa aveti si bacurile normale in masina, in caz ca vreun politai zice ceva de xenon decat sa le montati pe cele halogen inapoi si sa sperati ca va lasa in pace. dar xenon pe masina neechipata de xenon este ilegal si sunteti pasibil de amneda.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Cred ca devenim offtopic, aici se discuta de lupe AM montate in farurile originale, cu oglinda, ale masinii
pentru asa ceva exista - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=59892
  • claudiu-cld
am vazut si eu un astra g(bertone) visiniu cu numee de CL carea avea montat un sistem bixenon pe far normal
se vedea foarte frumos in far
Sper sa nu gresesc dar e masina lui Cr4zzy care spune ca a montat el la masina lui .
Masina era parcata in Constanta in Tomis Nord(TIC=TAc)
Si pozele de rigoare
  • marius.marius.2013
  • Mesaje scrise: 333
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
Cr4zzy a scris:Da sunt luate din constanta de la performance auto si au costat 400 lei cu tot cu transport.
Le-am probat in seara asta si focalizeaza foarte bine,chiar mai bine decat cele de fabrica.Sunt cele h1.
Am achizitionat si eu lupe asemanatoare. Morimoto h1.
Acum ma gandesc la un kit xenon slim de 55w 4300k.de 200 ron.
Acum daca colegul are dreptate... am sa fiu incantat si eu daca lumineaza mai bine ca cele de fabrica. 😊
S'am rrevenit cu pozele. Lupele lumineaza excelent de bine.
Lupele le-am combinat cu 2 kit-uri de 55w cu becuri de 5000k. (pentru ca imi place combinatia 555) unul pentru faza scurta bixenon si celalalt pentru faza lunga de pe oglinda.
Initial am luat unu de 55w si celalat de 35, dar l-am schimbat repede ca lumina prea putin.
Si se vede asa:
Acum sa nu ma intrebati daca-s multumit... ca va dati seama 😊
As pune de 4300k pentru ca sa nu am probleme cu rar-ul ... dar e bine si asa.
Recomand cu caldura lupele bi-xenon 😃 flash instantaneu pentru cap patrat care-si pune xenoane in proyectoare sau merg cu faza lunga.
Am incercat sa stau cu ochii in fata becurilor.. si este aproape imposibil.
Bafta la toti.
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 906
  • Masina: Astra 2002 y20dth
cum le prinzi in far?
  • iGuana_05
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
niste poze de la exterior sa vedem si noi cum arata? 😊
desigur domnilor. 😊
Mentionez ca am schimbat becurile cele de 5000k cu cele de rezerva de 4300k pentru ca inca nu am spalatoare si cele de 5000k bate la ochiul politistilor.
in prima poza becul e de 5000k.
Lumina o imprastie foarte bine pe drum... parca vad dublu de bine fata de cum vedeam cu halogene.
Asa arata lupele in far.
mariusapostol87 a scris:cum le prinzi in far?
Vin cu piulite ... de plastic sau metal... nu stiu exact si cu 2 saibe de silicon pentru ca sa tina tzapan lupa in far. Si am avut probleme cu punerea suportului de la bec (adica sarma care tine becul la locul lui) asa ca am facut o improvizatie cu BRIDE...
Si o alta problema putin mai grava care este urmatoarea: lupele sunt cu becuri h1. Alte becuri nu intra. Daca ma opreste garcea si vrea sa-mi ia certificatul, eu cand o sa vreau sa pun becul halogen H1, am o problema.
Nu prea am cum sa il conectez. Care-i plusu' si care-i minus-ul? si cum il conectez?
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,281
la becu h1 din poza,partea unde vine papucul in capatul becului este plus iar suportul fizic de tabla este minusul.
ok . multumesc.
Revin cu pozele dupa improvizatia cu becul si cablajul 😊
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
asteptam detaliile 😊 si cum ai facut ai desfacut farul ca sa poti baga ansamblul banuiesc...
le-ai reglat dupa aceea la un service autorizat? ca altfel degeaba pui cu lupa daca nu le reglezi tot asa orbesti.
in prima poza din cele doua in care se vede cum lumineaza banuiesc ca ai si faza mare aprinsa nu? ca altfel orbesti tot ce intalnesti
Asta e procedeul + bagatul la cuptor pentru incalzirea lipiciului care tine lipita "sticla" de plastic.
Nu le-am reglat la un service autorizat. o facui eu. Dar nu orbeste (pe drum drept) cand cobor sau cand urc un deal bate fix in ochi (cred) 😊) dar pe drum drept nu orbeste.
O intamplare cu un taran... Vinea el cu faza lunga si nu schimba (evident eu aveam faza scurta) vad ca nu schimba... Asa ca i'am facut o radiografie XENON 😂 a oprit masina de tot , nu mai vedea nimic. 😊)
Rectific: Nu orbesc pe nimeni pentru ca am tablita aia care , in partea stanga lumina este taiata si bate mai jos decat in partea dreapta.
Asa ceva e si la mine:
  • mikyboy
trebuie insa reglate ca altfel tie iti poate parea ca este OK dar la cei din fata nu... plus ca daca incarci putin masina o sa ii rupa la ochi...
si in prima poza ai cu faza mare si cea mica aprinse ambele?
Nu draga coleg 😊 nu bate la ochi pentru ca am reglajul manual ( un flash, si am dat farurile in jos la nivelul 3)
in prima poza erau toate aprinse. Faza scurta , faza lunga lupa , si faza lunga oglinda.
Apropo, o alta treaba care am observat este ca mi se incalzesc balasturile (cele de pe scurta) dupa vreo 2 ore nu pot sa tin mana pe ele.
Sunt slim si cambus . Si nu numai balastul se incalzeste ci si becurile Este normal sa se incalzeasca atat de tare?
Noutati,
- Am reglat farurile,[acu bat putin, foarte putin mai in jos decat le'am regalt eu] si pentru asta... 30 de ron , bine acum faza lunga din oglinda bate putin mai in jos , si se vede mai bine.
- Nu se mai incalzesc balastele atat de tare(asa din senin)
- M-a oprit politia (razie , sa-mi verifice actele, de xenoane n-a spus nimic) (oricum aveam becurile halogene pregatite 😃 )
Stiu ca prin lege ai 15 minute sa iti schimb becurile cu halogene. Dar nu stiu daca iei amenda... sau scapi?
  2. Tuning
