  3. Motoare benzină
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Salut.Sunt nou pe aici, daca se poate sa mi se raspunda la o intrebare.Am un opel astra g 1.6 16V din 2001, am observat acum cateva zile ca masina nu se tureaza mai mult de 3500 turatii, urca greu in km/h si se accelereaza in hopuri si se aude parca ar fi toba sparta dar nu are nimic la toba.Imi poate spune cnv ce are?dak stie cnv sau a mai avut problema aceasta.multumesc!
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Probleme la senzorul axei cu came. Mergi la un mecanic sa verifice chestia asta.. curata si EGR cu aceasta ocazie !
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Daca nu e senzorul e posibil sa fie ECU.Cand e rece motorul trece de 3500 de rpm?
Mergi la tester si vezi ce erori ai sau fa testul cu pedalele cauta aici pe forum.
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
si cand este rece tot la fel face. . . nu stiu ce sa zic...sa merg cu ea la un tester si sa vedem...am observat k mananca si ulei mult foarte mult
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
si treaba ca nu trage masina tot de la piesele acelea poate sa fie?
  • alexx_gan
Asta cu uleiul e alta problema , ori curge pe undeva ori segmentii sau semeringurile la supape sunt duse si trebuie "facut motorul" incearca sa cauti pe forum cele 2 probleme sunt destul de discutate la tipul tau de motor , dar oricum primul pas ar fi sa mergi la un tester si sa vezi ce erori ai in bord posteaza-le aici si mai vedem.
Ultima modificare făcută de alexx_gan la Lun 08 Oct, 2012 9:24 am
  • alexx_gan
Mihai9130 a scris:si treaba ca nu trage masina tot de la piesele acelea poate sa fie?
Ca nu trage poate sa fie catalizatorul infundat daca zici ca consuma ulei , poate fi o problema de la EGR o probleama la admisia de aer , o problema cu supapele sau distributia etc. Sunt multe cauze mergi la un tester sau fa testul cu pedalele e pe aici pe forum https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
eu merg pe filtru infundat sau pompa benzina defecta
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
pompa nu are cum ca am schimbat.o acum 3saptamani la fel si filtru
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
motorul la mai desfacut odata mecanicii si am schimbat tachetii am luat distributie noua vad k tot pierde ulei si cand accelerez se aude motorul parca zici k are toba sparta
  • andrei_alik
pai poate chiar este galeria de evacuare sparta .Daca ai schimbat pompa si filtrul atunci fa un test si vezi daca da eroare pe senzor camshaft sau crankshaft
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
ok.multumesc revin sa va spun ce am rezolvat.daca rezolv cv
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Mihai9130 da galeria de evacuare jos de pe motor,pui o tabla intre motor si radiator(sa nu dai foc la ceva)si dai talpa vezi daca se ridica peste 3500rpm daca nu posibil ECU defect
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
am bagat astazi masina pe tester si este infundat catalizatorul.....exista vreo solutie in afara de al cumpara nou?k m.am uitat la preturi si se invarte in jur de 40mil
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
astazi am mai descoperit cv la masina:))cand ajunge turometrul la 2500 turatii ambreiajul este slab si se aude parca pierde aer....dak stiti ce are?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
vezi ca timp de o ora de la ultimul mesaj il poti modifica.. foloseste butonul "modifica" sa nu tot postezi consecutiv
de la consumul exagerat de ulei s-o fi infundat...
il poti sparge si sa meri fara... ptr. asta trebuie pacalita sonda lambda 2 .. oricum nu mai treci ITP-ul.. eventual daca dai spaga...
am auzit ca unii il spala cu nu stiu ce solutie (triumf).. da nu cred ca ajuta...
daca-l dai jos zic eu ca merge desfundat incalzind-ul foarte tare (pana la incandescenta) cu un arzator de gaz..
exista si varianta catalizator universal care costa fo 200-300 RON dar nici alea nu-s de treaba..
mai poti cauta un catalizator second ..
prin ambreiaj slab intelegi ca e pedala moale? Atunci n-ai presiune in instalatia hidraulica.... verifica nivelul de lichid hidraulic.. poate ai si aer pe instalatie
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
este pedala moale prima jumatate cand o apas apoi este normal...dar nu mereu face asa...nu stiu oricum ms pt detalii discul de ambreiaj nush daca poate sa fie stricat ca l.am schimbat anul trecut sau la inceputul anului acesta...
  • alintalaban
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 1998 16szr
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
mihai,exact asa facea si masina mea.16szr.nu se tura,mergea f rau.si eu am banuit calculatorul dar la mine sa dovedit sonda lambda.adica inca nu stiu exact,cert este ca atunci cand scot mufa de la lambda masina mege ff bine,are putere.acum merg cu mufa scoasa si e ok
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
am sa incerc si eu sa fac aceeasi chestie si revin si va spun cum a fost sper sa nu stric altcv...
  • Mihai9130
  • Mesaje scrise: 14
alintalaban am fct testul cu sondele tot asa face merge nasol....sa vad ce fac cu catalizatorul o sa il desfac si am sa incerc sa il curat maine...revin cu detalii
  3. Motoare benzină
