  3. Vectra C/Signum
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
M-am gandit la infiintarea acestui topic, in vederea citirii unor valori cu ajutorul OP-COM-ului, pe care sa le postam cu totii aici si sa le comparam intre noi sa vedem si sa ne confruntam impreuna contra unor eventuale neplaceri sau probleme! Jucandu-ma cu OP-COM-ul am vazut o gramada de valori care ti le arata de la diferiti senzori, si zic eu postandu-le aici am putea sa ne facem o idee generala toti daca ceva nu merge bine! De exemplu, cum ar fi cantitatea de combustibil injectata, masa de aer injectata de debitmetru sau turbina! Rezistenta la bujii, sau tensiunea iesita de la releul de bujii si tot asa! Astea sunt cateva idei, pe care o sa le pun in practica in weekend! Pana atunci va astept si pe voi cu pareri despre ce sa mai masuram si sa postam aici!
As dori, daca adminii considera a fi util acest post, sa-l faca "Sticky" ! Multumesc !
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut....e o idee buna...sper sa mearga
in weekend am sa postez si eu valorile ....numai daca ne este permis:)
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Ursu82 este ok ideea ta, pentru o usoara interpretare/citire a acestui topic iti propun:
    Sa se discutie pentru toate motorizarile de pe Vectra C - astfel evitam deschiderea a inca 3,4,5,10 discutii pentru fiecare model in parte. La fiecare postare se va preciza despre ce motorizare este vorba.
    Sa se posteze doar valorile, datele care sunt neclare sau proprietarul nu stie cat ar trebui sa fie in mod normal. Altfel vor veni colegi care au Op-Com, insa nu stiu ce sa faca cu el, vor posta tot rezultatul, din 3-4 postari se va trece la pagina urmatoare si va fi greu de urmarit si raspuns.
    Raspunsurile sa vina folosind "citarea partiala a unui post".
    Il lasam deocamdata asa, daca va fi activitate in acest topic il voi face sticky.
insignia este permis. Este ceva interzis pe CO? Smile
  • Ursu/\82
Ok multumiri! eu duminica o sa fac niste teste! cred ca cel mai bine ar fi sa facem poze la op-com cu Print screen sau sa filmam si sa postam aici!
Cu aceasta ocazie , sunt sigur ca sunt specialisti printre noi care cand vor vedea valorile vor sti daca e bine sau nu, sa-i rog sa posteze si sa ne dea si noua cateva firmituri de cunostinta, din vasta lor expierenta! Daca se poate, daca nu, vom intelege!
CapellaCt a scris:Ursu82 este ok ideea ta, pentru o usoara interpretare/citire a acestui topic iti propun:
eu am zis doar pentru Z19DT, ca ar fi fost mai simplu de urmarit valorile! adica daca vine cineva cu 1.8 benzina si posteaza niste valori, si altii vin si posteaza cu alte motoare, zic eu ca ar fi prea multa informatie de citit intr-un singur topic! In fine, sa mearga treaba si sa le dam noide cap!
  • Ursu/\82
gata am fost la masina si am citit niste valori!
Astea sunt poze din meniul ecu/lista diagnosticare! Care cred eu ca sunt cele mai importante valori in care putem compara anumite tensiuni si presiuni ale motorului sa vedem daca sunt probleme!
Aici sunt niste valori citite tot in ecu lista suplimentara 1 parca
Valori reale:
Tensiune baterie, 13.5 V
Stare aprindere,Conectat 12V
Releu demaror, Inactiv
Releu pompã combustibil, Activ
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti, Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie, 0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie, 0.47 V
Poziþie pedalã calculatã, 0 %
Turaþie prescrisã de ralanti, 850 RPM
Turaþie motor, 850 RPM
Turaþia axei cu came, 400 RPM
Turaþie ralanti - modificatã, NU
Masa de aer calculat, 42 kg/h
Senzor masã aer, 49 kg/h
Temperaturã ambiantã, 21 °C
Temperaturã aer de supraalimentare, 54 °C
Temperaturã aer de supraalimentare, 1.87 V
Temperaturã lichid rãcire, 80 °C
Temperaturã lichid rãcire, 1.43 °C
Nivel ulei, Normal
Presiune ulei, Normal
Stare nivel ulei, Okay-Smile
Temperaturã gaze eºapament la senzorul 1 (B 1), 132 °C
Temperaturã gaze eºapament la senzorul 1 (B 1), 1.1 V
Temperaturã gaze eºapament la B1S2, 128 °C
Temperaturã gaze eºapament la B1S2, 1.1 V
Presiune barometricã, 101 kPa
Presiune barometricã, 3.98 V
Comandã -Presiune turbo, 104 kPa
Presiune turbo, 101 kPa
Presiune turbo, 1.62 V
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo, 75 %
Comanda pozitie EGR, 100 %
Factor de umplere AGR, 4 %
Poziþie clapetã - semnal servo PWM, 5 %
Presiune Rail prescrisã, 30.00 MPa
Presiune Rail, 30.10 MPa
Presiune Rail, 1.15 V
am facut un test la ventil reglaj presiune turbo care nu prea stiu ce inseamna dar arata cam asa
dupa care am vrut sa fac test la electroventil clapeta acceleratie si cand am apasat sa intru in test din meniu, mi-a murit motorul! degeaba i-am dat start la test ca nu s-a intamplat nimic! De ce oare?
am facut poza la cantitatea de motorina injectata la injectoare! prima poza la 850 turatii si a doua la 2000
Sunt curios cum e la voi si daca e bine la mine!
Am intrat la caroserie/instrumente si acolo imi spune ca km sunt dati peste cap!
Ciudat, nu? Voi ce parere aveti despre asta?
Hai va astept si pe voi cu poze sa comparam si niste pareri va rog de la cei care cunosc!
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
1. valori MAF
Nu e corect, valorile astea trebuie sa fie ~ egale. Cu EGR-ul inchis cam 49 kg/h.
2. E corect sa moara motorul cand dai test la clapeta acceleratie. Asta face ea, inchide aerul si opreste motorul.
  • Ursu/\82
si ce ar trebui sa fac eu sa le aduc sa stea egale ? UNde ar trebui sa umblu? Multumesc!
  • tonytm
Sa incerci un alt MAF, aka debitmetru. Daca sunt egale, il schimbi.
Dar, daca masina merge bine, las-o asa Laughing
  • Ursu/\82
pentru mine ca nou posesor de diesel merge bine! nu as putea sa fac diferenta! dar am citit pe aici pe forum, nu stiu la cine(cineva care lucreaza in service parca) ca se poate regla contra cost! dar nu mai stiu cine! dar la mine cum influenteaza lucrul asta? imi creste consumul sau masina nu trage? Sincer nici nu stiu care-i debitmetru! Ma poti ajuta te rog sa-l identific? Multumesc!
  • Ursu/\82
am facut astazi niste teste iar! vad ca nu mai vrea sa posteze nimeni pe aici!
Boost pressure valve test
boost pressure in ecu
egr solenoid valve test
valori citite la maf in diferite liste de diagnosticare
ce parere aveti? Postati si voi sa putem face niste comparatii!
  • Ursu/\82
tonytm a scris:Sa incerci un alt MAF, aka debitmetru. Daca sunt egale, il schimbi.
Tocmai mi-am dat seama ca nu stiu exact care-i MAF-ul pe masina mea! Poti sa ma ajuti sa-l identific? Multumesc!
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,147
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Uite aici
  • Ursu/\82
Multumesc!
  • cosmyn_ulm
  • Masina: Corsa
cum vad cantitatea de motorina injectata? apas pe motor si apoi? la valori reale? sau unde
  • andrux2000
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2008
Salut ! Vroiam sa intreb si eu de ce imi arata in valori reale km 14.817 cand masina are vreo 163000km?
Atasez si imaginea pentru descriere
  • Ursu/\82
poate e un rulaj partial nu total!
  • andrux2000
  • Mesaje scrise: 77
pai si cum pot afla asta?
In seara asta o sa ma uit la alta masina si sunt curios ce o sa scrie.Pot sa ma uit si in alt loc?
  • andrux2000
  • Mesaje scrise: 77
Daca intereseaza pe cineva pot adauga toate foto cu valorile reale din opcom
  • Ursu/\82
poti sa le adaugi!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Pe ceasuri cat iti indica? 163k km? Sau 14k?
  3. Vectra C/Signum
