Heb65
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Salut! Am si eu o problema referitor la functia confort, pentru inchiderea si deschiderea geamurilor din telecomanda.
Initial a functionat aceasta functie si puteam sa deschid/inchid toate cele 4 geamuri din telecomanda. Nu o folosesc foarte des functia insa ultima data cand am incercat functiona numai pentru 3 geamuri(cele 2 pe fata si spate dreapta, cel de pe stanga spate nu se deschide/inchide). Am incercat de mai multe ori, fara vr-un rezultat insa. Am verificat daca functioneaza geamul cu contactul pus si DA merge din interior de la butoanele de pe telecomanda soferului si de pe telecomanda de pe usa din spate. Sugestii? Pareri...
- CristianTM
- 3,716 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,716
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Heb65
- Mesaje scrise: 63
DB31FBY
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 16 Mai 2012
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- Edwin
- 6,043 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,043
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@DB31FBY, de se sa demonteze panoul de pe usa? Colegul a mentionat ca geamul se deschide/inchide la comanda data de la butoane. Doar din telecomanda nu functioneaza.
@ Heb 65, scoate borna de la baterie timp de 10 minute apoi sincronizeaza toate geamurile si vezi daca functioneaza si din telecomanda.
- jgyprime
- 9,960 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,960
- jgyprime
- 9,960 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Heb65
- Mesaje scrise: 63
jgyprime a scris:La vectra c e un fir care vine din REC pana la geamurile spate....
Multumesc dar nu o sa ma complic sa desfac usa. Cel putin nu deocamdata. Si atata timp cat merge din masina nu ma deranjaza foarte mult. Ma gandeam ca poate totusi gresesc eu ceva si ar fi o solutie mai simpla.
P.s. Nu a functionat cu resincronizarea geamurilor.(aia cu borna de la baterie)
Daca o sa gasesc solutia fara desfacerea usii o sa postez aici.
Multumesc pentru sfaturi.
- jgyprime
- 9,960 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
blackie
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 24 Jan 2011
- alladin_allibaba
- 1,472 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,472
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
1) prima data verifica daca nu cumva ai deja functia confort activata
2) in caz ca nu este activata, iti trebuie un laptop si un op-com la care se mai adauga si CARPASS-ul masinii(codul de siguranta din 4 cifre). cand ai toate aceste ustensile, intra pe opel-com la Programing->Rec(parca)->Confort closing windows(ceva de genu)
P.S.: sincronizarea geamurilor nu este pt activarea functiei, ci pentru ridicarea in 2 moduri a geamului/geamurilor.
Bafta!
Bafta!
blackie
- Mesaje scrise: 13
- alladin_allibaba
- 1,472 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- LeonteMihai
- 531 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 531
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
- jgyprime
- 9,960 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- alladin_allibaba
- 1,472 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- jgyprime
- 9,960 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Tiaz- Suspendat
- 1,057 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,057
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
LeonteMihai a scris:daca nu ai rec nu poti activa aceasta functie?
E obligatoriu sa ai REC. Functia se activeaza cu op-com, suplimentar ai mai putea activa si inchiderea usilor la plecarea de pe loc. Pentru activare iti trebuie car pass-ul masinii(un cod de 4 cifre).
L.E: La masinile cu 4 geamuri electrice aceasta functie este activata din fabrica by default.
- jgyprime
- 9,960 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89741
exista Astra H fara REC
din cate am inteles de acolo nu poti activa mai nimic daca nu ai REC
