  3. Motoare benzină
  • boradarius
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1999 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2011
sa o luam cu inceputul..mi-am luat o astra g an ´99 dotari:ac,computer de bord(dupa un timp imi scrie bremseprüfung sau ceva gen) x18xe1 85kw si tot trepida pana la 70 dupa care mergea ok...fostul proprietar a zis ca el a schimbat egrul dar si asta e stricat..i-am scos mufa parca merge ea ceva mai bine ca inainte dar tot trepida..ieri iam scos mufa de la debitmetru si vad ca nu mai face figuri...dar mai am o problema...in mers dupa un timp sau daca claxonez mi se aprinde becul de la tc,service si airbag si tc-ul nici nu isi face treaba ma gandesc sa nu fie un scurt pe undeva daca se aprind becurile si daca claxonez.Multumesc anticipat..
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
se prea poate sa ai un scurt... verifica sigurantele corespunzatoare iluminatului si claxonului.. sa nu se incalzeasca excesiv..
  • boradarius
  • Mesaje scrise: 32
dar se aprind si daca nu claxonez
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Pentru problema cu debitmetru, cel mai probabil nu are masa. Incearca sa vezi ce erori ai stocate.
Pentru a doua problema reiese ca alternatorul nu te ajuta. Tot de aici e posibil sa plece si prima problema.
  • boradarius
  • Mesaje scrise: 32
acum am verificat si e ok 14.14 si alternatorul e ok...am verificat toate firele astazi si nu pot sa imi dau seama de unde vine eroarea,,,si cu claxonu mi se pare cel mai ciudat
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Problema de legare la masa. De la alternator, bord, demaror, orice. Undeva lipseste o conexiune buna.
  • boradarius
  • Mesaje scrise: 32
nu pot sa imi dau seama..interesant este ca nici nu mai trage asa bine cand mi se aprind becurile
  • Pelin Adrian
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
Buna ziua! Ieri mi`am cumparat si eu un Opel Astra G Caravan si observ ca nu trage,mentionez ca e pe benzina, de abia accelereaza. Cineva mi`a spus ca o problema de la debitmetru, iar pe display-ul de la computerul de bord imi scrie "Abs nerv si 214,2" in genul acesta.
Stiti care ar putea fi problema?
  • luciraica
ai luat masina din targ?.. mai poti contacta vechiul proprietar?
scoate mufa de la debitmetru si vezi cum mere motoru'..
  • Pelin Adrian
Nu am luat`o din targ. Si am scot mufa de la debitmetru si nu prea am vazut mare diferenta ba chiar mi s`a apris un bec martor in bord,galben..
  • deleted-69856
  • Mesaje scrise: 165
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
Unde am gresit, oameni buni?!? I-am pus un debitmetru aer nou (la diagnoza mi-a iesit P0100 - debitmetrul aer) apoi am pornit motorul si
l-am lasat la relanti cca. 10 minute. Dupa 3 ore am pornit la drum si ce sa vezi! Imi da in nas mai rau ca inainte, cam de doua ori consecutiv, apoi nu mai are vlaga si daca vreau sa-i mentin turatia, se opreste motorul. Chestia este ca nu se mai aprinde martorul portocaliu - motor, cand da in nas. "Exista o explicatie!" Care? Opel corsa b de 1.0 motor x10xe anul 1999.
  • luciraica
ideea era ca daca motoru' mere la fel de prost cu debitmetru scos inseamna ca nu e defect.
  • deleted-69856
Motorul toarce frumos la relanti, aproape ca nu se aude. Azi noapte l-am lasat 1/2 ora si nu s-a balbait nici macar de pofta. Sa-i scot debitmetrul cand este la relanti sa vad cum se comporta? Nu inteleg!
  • Mesaje scrise: 16,456
viorel_TL daca debitmetrul nu este original Bosch nu merge, deci nu ca e nou si alte vrajeli.
  • deleted-69856
Ok domnule. Voi monta debitmetrul cel vechi "Bosch" si voi face o proba; macar cu el mergea, dar ca se mai aprindea martorul motor din cand in cand. Ne mai "auzim", trebuie sa-i dau de cap nemtoaicei...
I-am montat debitmetrul cel vechi, am spalat bine interiorul carcasei filtrului de aer si scuturat filtrul aer. Am dat o cheie si merge...
  • deleted-69856
dancuciureanu a scris:viorel_TL daca debitmetrul nu este original Bosch nu merge, deci nu ca e nou si alte vrajeli.
D.le, am dat debitmetrul de aer, cel nou, unui cetatean cu o corsa b de 1.0 din 1999. Mi-a telefonat si mi-a multumit ptr. ca ii merge f. bine. Am ramas uimit ! Sa-i dea D.zeu mii de km.! Acum strang bani ptr. un Bosch nou, timp in care voi cauta pe site-uri. Trebuie sa gasesc ceva ...
  3. Motoare benzină
