  3. Vectra C/Signum
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
Salutare !
Am o mica problema si eu...Dimineata la 6 grade...Nu mi se mai aprinde martorul de bujii...Iar masina porneste foarte greu...
Stiu ca tot timpul sub 10 grade mi se aprindea martorul !
Sa am bujii arse?
N am nicio eroare in bord,gen masina cu cheia...
La cald porneste cat de cat acceptabil !(uneori)[b] ...
Alte cauze? gen baterie? electromotor?
Ce cod de eroare imi apare daca pun testerul pe ea? daca stie careva...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
soft gandit putin mai prost decat necesar...
y20dth e relativ similar cu y22dtr si cred ca problema e aceeasi...
  • hiperul
n-are nicio treaba cu ce mi-ai dat tu acolo...stim cu totii ca vectra C in general porneste mai prost decat alte diesel-uri...Eu stiu cum porneste masina mea cand se aprinde martorul de la bujii si am vazut cum porneste cand nu se aprinde...Am ultima versiune de soft...tot timpul sub 10-11 grade mi s-a apris martorul....am lasat-o si 2 zile nepornita tot sa vad daca intra...am pornit-o dimineata la 6 grade...nu s-a aprins martorul...
  • hiperul
apropo daca stie cineva...cu OP-COM poti verifica bujiile? si unde sa intru mai exact ca n-am gasit...
  • Mesaje scrise: 7,038
Scoate mufa senzorului de temperatura, pune contactul si vezi daca intra bujiile.
  • hiperul
treaba e ca nu prea stiu sigur care e mufa la senzorul de temperatura.... 😐
Sonda e langa termostat, in stanga.
  • hiperul
hiperul a scris:Salutare !
Sa am bujii arse?
V-am facut si eu clip pentru mai multe detalii !
  • cioby
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Bujiile sunt arse. Mie nu mi-a aratat niciodata martorul din bord ca ar fi arse si cand le-am verificar aveam 2 arse.
  • hiperul
o sa schimb si bujiile si senzorul de temperatura...astept sa treaca weekend-ul...
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Signum 2005
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2007
sa inteleg ca la a noastre VECTRA C/SIGNUM nu se aprinde martorul de bujii in cazul daca este bujie arsa ?
eu am 1.9 de 150 cai si as fi curios daca si la modelul meu este valabila treaba cu bujiile arse...
adica MERITA verificate din cand in cand....sa nu stam sa ne informeze caclulatorul ca e arsa bujie...?
mersi pt un oarecare raspuns.
  • jgyprime
la 1.9 apare eroare daca e cel putin o bujie arsa.
  • maxim007
  • Mesaje scrise: 92
si se manifesta "firesc" tuturor dieselelor?
adica clipeste becul de bujii (spirala)?
Mersi.
  • jgyprime
mie cand mi s-au ars 2 aveam masina cu cheia aprinsa in bord...
maxim007 a scris:si se manifesta "firesc" tuturor dieselelor?
Mersi.
Daca iti clipeste spirala nu a efectuat ciclul de regenerare a DPF-ului.
  • hiperul
iulian1971 a scris:Scoate mufa senzorului de temperatura, pune contactul si vezi daca intra bujiile.
Nu pot sa o scot...e pozitionata aiurea la mine...Vorbim de motorul Y22DTR...nu stiu cum vine la altele...
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Am patit si eu aceeasi chestie, bujiile nu pornesc cand afara este sub 10* C , ci atunci cand apa din instalatia de racire este sub 10*C. Ti-am dat schema cu butonul separat , ai facut-o ? Ai incercat sa vezi rezultatele ?
  • hiperul
ALEX nu e adevarat...stiu de acum 1 an...cand sunt sub 10 grade afara se aprinde martorul de bujii...n-are nicio treaba cu apa...ma faci si pun gheata carbonica pe bidonasul ala de apa 😊)
  • hiperul
alex_paval a scris:Am patit si eu aceeasi chestie, bujiile nu pornesc cand afara este sub 10* C , ci atunci cand apa din instalatia de racire este sub 10*C. Ti-am dat schema cu butonul separat , ai facut-o ? Ai incercat sa vezi rezultatele ?
N-am facut-o...Cineva mi-a recomandat sa nu o fac...Cica stric ECU bla bla bla...multe opinii contra...etc...
Am cumparat bujii noi oricum...ma bate gandul sa cumpar si senzorul acela de temperatura racire lichid...am vazut ca nu e scump si sa l schimb odata cu bujiile
Cand am vorbit cu tine imi pornea putin mai frumos decat in clip...un pic deranjant de aceea zicea sa fac schema aia...cum porneste in clip n are treaba cu schema aia...
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 519
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Ai grija sa nu ai modulul de control buji dus(ii langa baterie . Cum te uiti la motor in partea dreapta o sa vezi modulul de control buji iar imediat bateria). Am intalnit foarte multe Vectra c si astra H cu aceasta problema. Si surpriza nu apare eroare in bord insa daca o pui pe OP-COM si rulezi la teste la motor o sa vezi ca nu intra bujile(o sa vezi la valori) si ulterior o sa-ti genereze o eroare stocata.
  3. Vectra C/Signum
