  • johnny25med
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Salut, pe la faptul ca pana acum apa imi ajungea in oras aproape la 100, si in afara statea la 95, azi dupa un drum f surt(cam 10-15Km maxim) cand am oprit masina apa bolborosea,iesea din vasul de expansiune prin capac.
In decembrie am schimbat termostatul si termocupla(95/100), nu cred sa fie probleme cu astea, sper, care-i problema pana la urma?
Plus de asta azi am lasat-o sa mearga pe loc turata la 2500 si de pe la 95 grade a inceput sa iasa abur din partea de jos a radiatorului pe la termocupla pe acolo
Ventilatorul porneste la 100 si raceste pana la 95.
Ce are?
  • ghostrider
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
Io cred ca este infundat traseul pe undeva.
Ce-i drept nu ma prea pricep dar undeva, dupa locul prin care-ti curege apa - "partea de jos a radiatorului pe la termocupla pe acolo" -, ai un blocaj.
Nu-i pra bine sa rulezi cu masina in conditiile astea.
rog colegii sa ma corecteze daca am gresit.
Repet nu este o parere avizata.
  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
Cred ca radiatorul este infundat (cred)...daca nu ai un radiatorist care sa ti-l desfunde revino cu un mesaj si-ti dau nr de tel al unuia......numai ca va trebui sa vizitezi Bucurestiul.
Multa Bafta!
  • ilaur2k4
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
E posibil sa nu fie termostatul montat bine.
  • keatra`
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Kadett 1987 13S
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2007
Si eu am aceasta problema : imi iese abur din radiator, si in plus merge f mult ventilatorul.
Am atasat si o poza cu temp. apei ; urca greu pana la sageata si ramane constanta. E ok ? Ce temp e in dreptul sagetii ? (eventual daca stiti valorile pt. toate gradatii spuneti`mi si mie, sa stiu pe viitor)
Mersi
  • keatra`
  • Mesaje scrise: 41
Nu stie nimeni valorile corespunzatoare gradatiilor ? 😲
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
aproximativ 0 - 60 - 90 - 110 ,deci apa e ok,depinde si de termocupla - la cat deschide
  • soulfly
johnny25med a scris:
Ce are?
trebuie verificat radiatorul neaparat ,daca iese abur pe la termocupla inseamna ca e fisurat,nu?
  • johnny25med
Am schimbat termocupla cu una de 100/95 si acum sta punct la 95, chiar oscileaza putin si sub; am lasat-o pe liber mai mult timp dar n-a crescut decat f putin => cred ce era termocupla de vina
  • johnny25med
aaaaaaaaa, nici aburi nu mai ies
  • soulfly
ma bucur ca ai rezolvat problema
cam scurta durata de viata a termocuplei schimbate...
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
am vazut un caz ciudat . nu ma pricep tehnic , insa va relatez ce am vazut .
avea un prieten de al meu o vectra 95 , ultima editie , cu stopurile schimbate , motor de 1.8 . masina a fost produsa pt piata africii de sud si avea indicatorul la racire care intra pe rosul la 120 de grade .
ce ziceti de asta ? o fi adevarat ?
  • keatra`
  • Mesaje scrise: 41
Pai daca ai spus ca masina a fost proiectata pt conditiile climatice din Africa se poate .. cine stie ce calduri mai sunt pe acolo 😂
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
sal'tare...
de asemenea si la mine se ridica temperatura intre 98-100, asta doar prin oras, uneori si afara...
am intrebat pe ici pe colo... : "termocupla dusa, pune-o pe direct"
pe direct, adik cand pornesc motoru, merge si ventilatoru, (nu m-am riscat de frica sa nu ard rotoru de la ventilator)
si mi-am tras un fir pana in interior la bord, mi-am pus un intrerupator... cand urca peste 95, dau drumu, manual, la ventilator, si imi coboara la 85-90 atunci opresc ventilatoru, si imi ramane constant...
mentionez ca din 5 zile de umblat prin oras, mi se intampla 1 sau de 2 ori.
PS: cand stau bine financiar, imi schimb termocupla. 😊
  • soulfly
bertone a scris:am vazut un caz ciudat . nu ma pricep tehnic , insa va relatez ce am vazut .
pai cred ca e , la mine incepe cu rosu la 110 grade,de ce n-ar incepe pentru africa de sud la 120 😃 ? cred ca depinde si de antigel...
