  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,717
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Exact,un lucru care nu se merita din punctul meu de vedere,eu am avut probleme cu contactul si eram cat pe ce sa-l schimb,doar ca am gasit un nene care mi l-a reparat
  • ionelas
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2012
pai da dar nu prea imi place cu 2 chei dupa mine...
  • vallyyy
Inteleg perfect tocmai din acest considerent am cautat si eu sa-mi repar contactul,cumpara din dezmembrari contact cu 2 chei si butuci si schimba-le,contactul si butucul de la portbagaj se schimba destul de usor si relativ repede,la portiera nu stiu
  • ionelas
  • Mesaje scrise: 48
am inteles ms
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
daca a-ti putea pune o poza cu cheia care are telecomanda bine ar fi.daca este cea originala ar trebui sa porneasca,daca nu este vreo adaptare facuta.
  • Mesaje scrise: 7,082
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
ionelas a scris:pai da dar nu prea imi place cu 2 chei dupa mine...
Foloseste cheia cu telecomanda si scapi de belea. Daca nu poti porni motorul cu ea, probabil nu are cip sau nu e compatibil. Il poti inlocui cu cel de la cheia fara telecomanda.
L.E. Daca lamela cu telecomanda nu se potriveste la contact poti lua de pe net alta lamela si o poti copia pe cea care se potriveste sau poti atasa telecomanda la cheia cu care pornesti.
  • electronistul21
mai mult ca sigur a avut contactul defect si a fost inlocuit.daca schimbati lamele intre ele,veti deschide masina doar din telecomanda,care am inteles ca este functionala si veti putea porni masina.nu o veti mai putea deschide din cheie.
  • hauseru
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2008
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste date de contact ale cuiva care programeaza cipuri cheie pentru o astra g?Sunt din bucuresti.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
0762 896 075 Iulian, te poate ajuta cu cheia
  • jancsi
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2012
Salut, am luat masina doar cu o cheie si vreau sa dorm linistit Smile astfel intreb si eu: exista cineva in Tg Mures care sa ma ajute cu un copiat si adaptat o cheie (telecomanda nu este un must have, insa daca e la pret bun il achizitionez)?
  • laurentiu_80
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
Cum pot si eu programa un cip cu Opel Com-ul? Multumesc!
  • rider1
Nu merge cu op-com. Tu vrei sa programezi cheia ta cu cipul din ea sau vrei sa scri alt cip. Daca vrei sa scri alt cip ai nevoie de Tech2, parca asa se numeste.
Ultima modificare facuta de rider1 la Mie 17 Oct, 2012 8:55 am
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
serios? Toata lumea stie ca merge numai tu spui ca nu.
Da, merge!
  • rider1
Salut Bunicule, nu te contrazic. Eu stiu ca merge sa programezi cheia masinii daca are cipul ei cu op-com, dar stiam ca nu merge sa scri alt cip cu op-com. Scuze daca am gresit.
  • Bunicu
Scuzele sunt acceptate desi nu erau necesare , cu ocazia asta ai aflat ceva, asadar nu e o zi pierduta Smile
  • laurentiu_80
  • Mesaje scrise: 8
Ma invatati si pe mine cum se face? Multumesc!
  • laurentiu_80
  • Mesaje scrise: 8
Nu stiu si nu as vrea sa stric ceva!
  • Bunicu
Nu pot acum, ma suni diseara si te invat. 0735043086 (dupa ora 20!)
Trebuie sa ai cheia cu cip nou , codul Immo (security code) , laptopul cu op-com si masina .
Inainte de asta , descarca si instaleaza pe laptop "team viewer" sa pot intra si eu remote sa te ajut.
  • barbacioru
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2008
Buna ziua, am un prieten caruia i s-a defectat telecomanda de la Opel Astra G, a dat-o la cineva sa o repare si acea persoana i-a facut un scurt pe placa. A venit cu ea la mine sa o repar, am mai cumparat de la un schrot o telecomanda si am schimbat toate componentele care pareau arse, dar din pacate se pare ca este dus circuitul integrat (se incalzeste bateria).
Cum se poate reprograma o cheie de la o alta masina (am facut rost de o telecomanda, acelasi model) sau ce se poate face pentru a putea folosi inchiderea centralizata?
Va multumesc!
