Da, am desfacut eu. E mufa mare care se conecteaza la panoul cu sigurante in care se infige BCM.
Daca tii mortis sa faci ca la fabrica poti incerca sa te legi la X1 la pinul 26 apoi la ABS pinul 3 , dar atunci cred ca ar fi bine daca poti face rost de pinii mama-tata din conectorul X1 in caz ca acestia nu sunt.
Din cate inteleg din schema, butonul este 'push-buton' fara retinere si nu face altceva decat , la apasare, sa puna pinul 3 de la ABS la masa.
Apasat o data- ESP inactiv(ar trebui sa-ti apara si pe bord martorul) apasat a doua oara -ESP activ(se stinge martorul).
Eu as proceda asa:
Pinul 4 si 6 i-as lega impreuna si apoi la cea mai apropiata masa.
Pinul 2 l-as lega impreuna cu firul de la alt LED de buton sau LED unitate audio- vezi in TIS la care poti
Pinul 5 l-as duce direct la pinul 3 de la mufa ABS( vezi tot asa sa faci rost de pini daca nu sunt)- Vezi tot in TIS sau mai sus chiar ai poza mufei ABS.
Rog sa ma corecteze cineva daca gresesc.
Si eu sunt interesat de asta, dar nu am facut rost de butoane.
Conectorul ABS este X37 din prima imagine.
Daca reusesc sa fac rost de butoane mai repede ( am 2 vectra c: la una am mufa-2007 la cealalta-2003 nu). te anunt ce-am facut.
Ultima modificare facuta de romi_n la Vin 02 Nov, 2012 11:53 am, modificat de 2 ori in total
