  • AndiBAD
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Am si eu o problema ciudata cu claxonul! La prima pornire nu vrea nici cum sa functioneze ... apoi daca o mai pornesc o data dupa un drum mai lung putin isi mai da drumu dar nu este neaparat o regula ,isi revine cand vrea . Mentionez ca nu conteaza de faza scurta pozitie/faza lunga ,nu se da singur mai tare ,sau sa fie afectate alte comenzi volan 🙄
Pe OP-COM nu imi da nici o eroare .Aveti idee ce poate fi ?
Masina este cea din stanga 😊
Merge sa il pun pe direct ?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Din OPCOM merge sa claxonezi ?
  • AndiBAD
Nu stiu cum sa actionez claxonul cu OPCOM... imi dai idee de ceva pasi?
  • mar77
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Colegul te atentiona ca nu poti claxona cu opcom...cred ca asta ar fi culmea opcom-ului sau soferului...
scoate claxonul de pe masina si leaga-l la baterie, daca nu merge trebuie schimbat, daca merge vezi contactele.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
99% din CIM iar 1% ... diverse 😉
CristianTM.
  • AndiBAD
Ma gandeam ca daca este din CIM aparea vre-o eroare ceva.Si daca se poate da la test actuatori pe acolo ma gandeam ca merge sa testez/actionez claxonul.
Bun daca este CIM-ul merge rezolvat cumva?Merge sa il pun pe direct?😊) -suna a carpeala da ma gandesc ca ee mai ok decat un CIM nou...
Masina este dupa 2006 ,aceiasi problema au chiar toate?
  • catalinpav66
degeaba va-ti cumparat toti OPCOM ! Intri cu OPCOM pe UEC te duci la actyator test horn si vezi daca merge claxonul. Daca merge din test este CIM-ul. @mar77 -mai invata !
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
mar77, tu sa te apuci sa studiezi meniurile op-com ului.
catalin, tu sa te apuci sa studiezi un manual de ortografie. Si unul de gramatica, bonus
Ca nimeni nu-i fara greseala....
  • AndiBAD
Buun clasic forumistic 😊)
Imi da eroarea No comunication with CAN-Bus at high speed
Am incercat sa activez claxonul din opcom si nimic .... e dus CIM-ul?
  • AndiBAD
Nu ati avut clasica problema cu claxonul?
  • mar77
Scuze, credeam ca sunt pe sectiunea de la alta astra, nu astra h, astra h e alta poveste 😃
andibad, lucrurile astea nu se pot diagnostica pe un forum, masoara caderea de tensiune pe bornele claxonului(altcineva sa apese) si vezi daca are curent.
  • AndiBAD
Are legatura eroarea cu claxonul?
De exemplu ieri dupa ce masina o stat 2 zile claxonul o mers ,repet nu conteaza daca am faza sucrta lunga si nici controalele de pe volan nu imi sunt afectate.
  • AndiBAD
?UP?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Si eu am avut probleme dar numai cu unul din claxoane...l-am demontat, testat pe direct , verificat instalatia...totul ok. Montat la loc si functiona. Concluzie..contact imperfect in mufa.
  • AndiBAD
Ok am sa incerc si eu ! Imi poti zice pe unde se afla claxonul? Si cam ce trebuie sa dau jos sa ajung la el?
Mi mi se pare ciudata problema ca merge doar cand vrea fara sa ii fac eu nimic sa misc/reglez volanul sau sa intervin cumva sub capota..
  • livcro
Este sub bara...un pic mai in spate..vreo 10-15 cm, in partea dreapta a masinii. Il poti accesa cu roata dreapta fata pe cric, eu am avut un șaht
  • AndiBAD
M-am jucat putin la reglarea volanului si in sus maxim si bagat maxim merge cateodata =>contact imperfect
Acu intrebarea de 100 de puncte cum desfac pe acolo sa verific unde ce si cum nu face contact ?
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Au fost probleme legate despre nefunctionarea claxonului discutate pe acest forum.Majoritatea se datorau lipsei celei de-a doua cleme la cim.Cumpara o clema,se monteaza usor demontand volanul.Atentie mare la airbag.Daca nu te risti,mergi la reprezentanta,o clem cost vreo 20 ron,manopera mult mai mare.Mult succes.
  • AndiBAD
Bun am sa vad la un service/reprezentanta .Si-o mai dat drumu fiind ridicat maxim si impins in interior max....
  • ifrimg
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Buna ziua.Sa gasit vr-o rezolvare la problema dumneavoastra, fiindca am si eu aceiasi problema.Am dat claxonul jos lam desfacut totul bn in interior, proba la baterie si functioneaza.Cred ca e clema de care spunea un coleg mai sus.E greu de demontat?
