  2. Probleme Tehnice
  • deleted-22058
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Nu stiu daca e la fel ca la astra dar eu tocmai am incheiat operatia,si intradevar sub bancheta din spate se afla un capac de vizitare al rezervorului. Capacul de plastic (primul) l-am desfacut bagand sub el 2 surubelnite,iar inelul de metal ce urmeaza l-am desfacut batand in el cu ciocanul si dalta. Am dat capacul la o parte si am bagat un furtun cu care am scos motorina iar apoi am bagat mana cu o carpa si am sters cat am putut. In cazul tau cred ca e necesar doar sa tragi cu furtunul.
  • rcostache
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2009
Am reusit sa scot benzina Very Happy . Aceleasi operatii : desfacut bancheta spate, desfacut capacul de sub ea pe unde apoi am tras benzina cu un furtun, schimbat filtrul de motorina , suflat furtunele de tur si retur. A durat ceva pana s-a amorsat instalatia dar acum merge bine. Sper sa nu am probleme .
  • fox
  • 5 mesaje
  • din 28 Dec 2008
  • Vectra 1997 x16xel
  • Olt
  • fox
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2008
CMP
ia vezi tu nu cumva sa fi gatuit vreun furtun de la rezervor spre pompa de pe motor, nu cunsoc exact geometria masini tale, eu am patit-o cu un golf 4 1.9 SDI care mergea bine, pana cand te dadeai la el si murea, ii dadeai la cheie pana te lasa bateria si mai incolo reuseai sa il pornesti, daca mergeai cu el mai tare putin si il opreai, nu il mai porneai, dupa indelungi cautari, am constatat ca omul carase ceva in spate, pliase banchetele si gatuise frutunul ce iesea din pompa din rezervor(zic si eu o parere)
Iar benzina in motoare diesel e destul de periculoasa cunosc situatie in care a facut autoaprindere cand era destul de jos pistonul(motorul era cald) si a luat-o invers, a sarit distributie si a rupt tot, intrebati si oameni mai batrani care porneau vechile camioane diesel sau motarele TN (timpuri noi) folosite pe motoare de taiat lemne sau motopompe la manivela, caci ei ii mai dadeau ceva benzina ca sa o ia mai usor, si nu la putini le-a scos manivela dintii din gura ca o lua motoru invers contra racului special conceput pentru protectia dentara
  • jmmfrancisk
  • Masina: Astra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2008
am un opel astra g motor de 2.2 diesel si ieri am pus vreo 5l benzina iar dupa ce mi-am dat seama ca sunt prost (n-a durat mult) i-am facut plinul pana la 52l cu motorina...am fost la cineva aprox 10 km care mi-a tras tot amestecul cu o pompa pe la furtunul de tur de la filtru de motorina....problema este ca astazicand am pornit-o a luat-o la prima cheie..a stat cateva secunde la 850-900 rpm dupa care a scazut la 750 rpm cum sta de obicei la relanti si s-a oprit...am mai incercat de cateva ori si nimic. Am reusit s-o pornesc doar la automat de ma gandeam ca o sa ma lase bateria...si asa imi face de fiecare data cand motorul este rece...dupa ce se incalzeste nu mai am probleme....are cineva idee ce s-a intamplat?
  • chiriacdnt
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Daca ai pus doar 5 l de benzina la un plin n-ar fi prea mare problema, in legatura cu pornitul, verifica bujiile incandescente,poate s-au ars, sau poate nu ti-a strans bine vre-un colier pe unde ti-a umblat mecanicul si prinde aer
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 667
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Vezi ca e foarte grav ce ai facut.Trebuie sa schimbi filtrul de motorina,sa cureti toata instalatia de alimentare altfet risti sa spargi chiulasa sau pistoanele.Benzina are cifra octanica iar motorina ,cifra cetanica .Motorina ia foc in urma compresiei iar benzina in urma unei scantei.Asa ca iti dai seama ce se intampla cu pistoanele tale.
  • blueman
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
A desfacut cineva capacul de la rezervor unde se afla pompa? Puteti sa puneti ceva poze si pasi de urmat. Nu vreau sa ma apuc sa trag de el sa il stric.
PS: ma refer la Astra H 1,7 CDTI, Z17DTH.
  • ast88
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2010
nu stiu ce se intampla la vecta mea merge in suturi am pus mna pe conductele de la pompa de benzina si am impresia ca imi baga si aer ce se intampla daca inversez furtnele le pompa adica conectez returul la pompa
cum fac sa scpt pompa de benzina nu pot sa misc decat un motoras care se lasa si se ridica doar putin
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Prima si ultima data, sper, cand am facut marea mestereala, am facut-o la o alfa 166, pe motorina. Era rezervorul pe rosu, si am bagat in graba vreo 20 l de benzina. Se tura normal, dar la peste 2300 rpm, dadea in nas si murea motorul. Am facut vreo 10 km pana mi-am dat seama ce am facut. Eram tot apa si ganduri la pretul pieselor ce vor trebui inlocuite.. Am scos toata motorina pe la retur, dupa rampa de presiune, tot punand si luand contactul, de vreo 10-15 ori. Nu s-a bulit nimic, nici pompa nici injectoare. De atunci, casc BINE ochii inainte sa bag pistolul in rezervor, si mai ales, nu alimentez la benzinarii fantoma sau cu renume prost.
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
sincer , da-mi voie sa nu cred ce spui , si eu am facut greseala de a pune benzina in loc de motorina si masina suna mai ceva ca un tractor . cum spunea colegul mai sus " Benzina are cifra octanica iar motorina ,cifra cetanica .Motorina ia foc in urma compresiei iar benzina in urma unei scantei.Asa ca iti dai seama ce se intampla cu pistoanele tale." sa nu-ti dai seama se greseala e c-am greu zic eu mai ales dupa 10 km .
  • florinianc
Pai nu te-am rugat sa ma crezi.. Impartaseam doar din pataniile mele. Si da, mi s-a parut ca ceva nu e ok, sunetul motorului fiind mai accentuat, si lipsa de putere enorma, dar totusi am zis ca poate imi face iar figuri debitmetrul, sau poate l-oi fi uitat neconectat, obisnuit sa lucrez doar eu la ea. Si in afara de asta, pompa de motorina din rezervor "canta" de numa' numa". Oricum, m-au zapacit atatea simptome venite dintr-o data, si aparute fara nici un motiv. Asa ca auzind sunetul ala, primul lucru pe care l-am facut cand am oprit masina, a fost sa desfac busonul de la rezervor, moment in care mi-a zburat busonul din mana de la presiune. Simtind mirosul, mi-am dat seama ce am facut, si apoi au urmat telefoanele la prieteni(am cateva cunostinte cu putina experienta in mecanica), am scos tot din rezervor, apoi am pus si luat de cateva ori contactul dupa ce am bagat motorina, si am dat la pornit. A tzacanit de cateva ori mai tare, apoi gata. Si-a revenit la normal. Motorul pe care l-am avut era printre primele generatii de common-rail, si tind sa cred ca era destul de dur si de fiabil. Inca nu am auzit de probleme grave la motoarele alea.
  • SkiLLah
  • Mesaje scrise: 80
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2010
am patit-o si eu cu masina lu mama , a fost la OMV si i-au pus aia benzina in loc de motorina , i-a spalat rezervoru i-a schimbat niste filtre si gata problema ( nici ea nu a apucat sa mearga prea mult , si cand a facut figuri a oprit motorul si l-a sunat pe mecanic ) toate reparatiile s-au facut pe costul celor de la OMV . sper sa te ajute cat de kt ...eu nu ma pricep prea bine dar am inteles k s-a remediat destul de usor problema Smile BAFTA MARE !
  • crashdan2000
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Zafira 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2011
Am comis-o si eu, numa ca eu eram in spania si i-am facut plinul cu benzina. Eram obosit si nu mi-am dat seama ce pun in rezervor "in spaniola cuvintele sunt asemanatoare: gasoil-gasolina". Asta sa intimplat cu 2 ani in urma in tro vineri inainte de craciun si erau inchise toate servis-urile. Dupa ce mi-am batut capu mult si bine cum scot benzina din rezervor am gasit o solutie ca tot romanu descurcaret. Am fost la un magazin de articole sportive si am cumparat o pompa de umflat barci si saltele,dintraia care pe o parte baga aer si pe cealalta scoate. Am improvizat un furtun de la pompa la partea unde trage pina la turul ce intra in filtru de motorina cel ce vine de la rezervor si m-am apucat de dat la pompa. La partea de evacuare am pus alt furtun ce baga in tro canistra. Si asa am muncit vreo 2 ore de am scos 50l de benzina.Dupa care am chemat platforma si m-am dus la peco si i-am facut plinu cu masina pe platforma"de data asta cu motorina", i-am amorsat instalatia cu motorina si dupa cateva chei a pornit. Costul pentru toata chestia asta ma costat 20euro plus plinul "platforma nu am platit-o pentru ca era pe asigurare". La un service cred ca ma costa peste 150e. Asta e intimplarea mea pe linga multe altele. Masina este cea din semnatura
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
ma grabeam si am bagat benzina cam 16l eram pe rosu de 10km cam asa...asta insemnand 4l motorina mai aveam in rezervor..in total cam 20 l de combustibil aveam in rezervor.cand ma dus sa platesc la casa miam dat seama ca am bagat benzina inloc de motorina ...nu am pornit masina am impinzo cam 30m pana la service....mia scos cam 16...17 l de benzina amestecata....mia ramas cam 4 l de amestec ...dupa care mam dus la peco cu o canistra si am bagat cam 23 l motorina si cu aproximativ 4 amestec sa facut 27....a pornit din prima nu am nici o problema....acum nu stiu pe viitor ce se va intampla...in amestecul care il am in masina am benzina cam 12%.am un motor ysuzu y17dt.
  • robitzoo
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2012
Salutare , astazi fiind intr-o mare graba si vbind la telefon , am pus 4.5 litri de benzina in masina mea (opel vectra b y20dth) ... mai aveam cam 4...5 litri de motorina in rezervor... am mers circa 20km fara probleme dupa care am parcat undeva..cand mam intors nu a mai pornit. Mi-am dat seama abea cand am dat chei si am vazut ca nimic si am vazut bonul ... am fost sfatuit sa bag 20l de motorina peste ... Neavand mai mult de 100 de lei la mine am bagat doar 16l... dupa 2 chei lungi a pornit fara probleme si porneste in continuare... doar ca parca trage mai greu...o mica lipsa de putere. Credeti ca am stricat ceva ? ce ma sfatuiti sa fac ? Sper totusi ca lipsa de putere sa se datoreze benzinei diluate cu motorina.....
  • seeker4u112
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2012
classalex a scris:Astazi,am comiso,in loc sa-i pun motorina Asrei mele diesel,i-am pus 15 L de benzina.In prima faza,mi-a dat in nas,iar dupa aia nu a mai pornit.Norokul meu a fost,ca nu am apucat,sa merg mai mult de 2km.Mi-au desfacut capacul de la rezervor,de desubtul banchetei din spate,si mi-au traso cu un furtun pe toata.Am facut plinul de motorina,si dupa ce am traso cu lata masina cu sufa,a pornit.Acum merge ok.credeti ca s-a intamplat ceva nasol?Altcineva spunea,ca iarna,unii mai pun 1 l de benzina,peste un plin de motorina,ca sa porneasca mai usor.Sa ma astept la probleme?Multumesc frumos!
Nu are nimic...eu am opel zafira 2.0... si mai aveam vreo 5-6 litri de motorina, am alimentat cu 15l de benzina, am mers cam 200m si a inceput masina sa nu mai mearga normal, am mai mers cca 1km asa cum a mers am oprit, mi-am rezolvat treburile, dupa care sa pornesc sa plec inapoi la peco sa alimentez. am dat vreo 3-4 chei, nu a vrut sa porneasca, dupa care am impins-o si a pornit, am mers cu relanti-ul pana la peco, i-am facut plinul, am mai bagat 1l de ulei de amestec si nu am avut probleme. se cunostea diferenta ca nu avea putere, in rest nici o problema din vara pana acum.
  • seeker4u112
robitzoo a scris:Salutare , astazi fiind intr-o mare graba si vbind la telefon , am pus 4.5 litri de benzina in masina mea (opel vectra b y20dth) ... mai aveam cam 4...5 litri de motorina in rezervor... am mers circa 20km fara probleme dupa care am parcat undeva..cand mam intors nu a mai pornit. Mi-am dat seama abea cand am dat chei si am vazut ca nimic si am vazut bonul ... am fost sfatuit sa bag 20l de motorina peste ... Neavand mai mult de 100 de lei la mine am bagat doar 16l... dupa 2 chei lungi a pornit fara probleme si porneste in continuare... doar ca parca trage mai greu...o mica lipsa de putere. Credeti ca am stricat ceva ? ce ma sfatuiti sa fac ? Sper totusi ca lipsa de putere sa se datoreze benzinei diluate cu motorina.....
ar fi fost bine sa pui si 1l de ulei pt ca benzina nu are aceeasi ungere ca motorina si risti sa strici capu' hidraulic la pompa de injectie
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
seeker......te rog nu vorbi daca nu stii ce se intampla cand pui ulei in rezervor....si am sa ti spun eu ce se intampla....uleiul se transfoarma intr o substanta ff gelatinoasa si astupa tot sorbul din rezervor....si ai sa te trezesti ca nu ti mai porneste masina! nu vorbesc din auzite ....vorbesc din cazuri reale! numai bine
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,675
Fii serios... Ia citeste aici .
@seeker4u112
Foarte corect, ce ai afirmat mai sus !
  • CORBU
Mai baieti acolo se vorbeste de ulei pt motor 2 timpi adaugat...care se dizolva in combustibil mai usor.. aici se vorbeste de ulei full sintetic. Nu am nimic impotriva uleiului semi 2t dar mai sus preciza vag.. toarna frate ulei in rezervor . dar ce tip de ulei nu a spus colegu. daca punea 10*W40 era bun?
  2. Probleme Tehnice
