- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
Am un opel vectra 2.2 y22dtr si am observat ca in sarcina nu scoate gram de fum..ii dau pana pe 4000 degeaba..ii dau de la 1000 nici asa...deci nu e vorba de o problema e un fix al meu"cica diselul tre sa scoata o tzara de fum negru"..pai vezi cate un pasat sau un audi de ti mai mare dragu cand lasa dara pe asfalt dupa toba e adevarat ca e common rail sau pumpe duse..stie careva cum se mareste avansul sau cum se studiaza timpii de injectie...sau numai cu resoftare merge?
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
nush ce sa spun de catalizator nu ma prea intereseaza multe..alti merg cu rabe si autobuze si nu ii doare capul de mediu..am vazut un golf patru a plecat de la semafor in forta ce ii adevarat avea ori cip ori ceva modificat..puteai aduna cu forasul dupa el si la ala ce mai pateste catalizatorul...eu vreau sa zic cam in felul urmator o ardere prea saraca micsoreaza durata de viata a motorului si deaia vreau o imbogatire a amestecului cu motorina.
nu stii valva se poate schimba?
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Interesanta ipoteza, dar pistonul nu-si face ungerea cu fumul negru rezultat din nearderea motorinei. Motorina in sinea ei, are "grasimea" care unge pistonul doar cand e transformata in vapori de injector, in momentul 2 spre 3 al celor 4 timpi. O ardere corecta rezulta doar noxele si co2, fara restul de motorina nearsa. Daca chiar vrei sa-ti scoata fum negru, scoate cutia debitmetrului si miscoreaza-i din volumul de aer 10 %, cam asa.. Adica pe cutia senzorului debitmetrului, unde are acele site patrate, pui o banda izoler in asa fel incat sa acopere 10, 20 % depinde cat fum vrei. Adica pacalesti debitmetrul ca-ti intra mai mult volum de aer, si iti baga mai multa motorina. Nu-ti sugerez sa umbli la pompa de dragu de a o face, e ft sofisticat. Succes . Atentie pentru restul lumii : nu incercati daca nu aveti habar si nu stiti ce inseamna asta . Va dati motorul peste cap.
- Bogdan Craciunescu
- 108 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Zafira 2001 y20dth
- Dolj
Bogdan Craciunescu
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Ciprinhio a scris:Am un opel vectra 2.2 y22dtr si am observat ca in sarcina nu scoate gram de fum..ii dau pana pe 4000 degeaba..ii dau de la 1000 nici asa...deci nu e vorba de o problema e un fix al meu"cica diselul tre sa scoata o tzara de fum negru"..pai vezi cate un pasat sau un audi de ti mai mare dragu cand lasa dara pe asfalt dupa toba e adevarat ca e common rail sau pumpe duse..stie careva cum se mareste avansul sau cum se studiaza timpii de injectie...sau numai cu resoftare merge?
Colegule,cu tot respectul cuvenit....dieselul scoate fum la pornire.In mers nu are voie dacat daca se merge cu el in subturatie si se calca acceleratia la blana.dupa 2000 ture cat ai calca pedala de acceleratie,la un diesel care e curat,nu va scoate fum.Nu plange ca nu scoate fum a ta...fii inteligentSi inca ceva....ai auzit tu ceva de avans la injectie,dar nu la tipul asta de motor.Dar daca vrei sa vezi cum arata cand se "pupa"pistoanele cu supapale...un dinte trebuie sa modifici la pinionul de la axul cu came,acolo e cel mai usor sa modifici.
satwien
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Signum 2007
- Cont inregistrat: 06 Sep 2012
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Si masinile noi pe motorina scot fum daca-i dai blana in sarcina.
E vorba si de ce culoare are fumul, daca e maroniu inchis e in regula, daca e negru atunci avans prea mare, debit motorina prea mare sau compresie slaba.
Un amestec sarac in carburant va duce la o functionare mai fierbinte a motorului, in special in zona unde are loc arderea carburantului, in cilindri. Iar motorul e ceva mai puturos.
Verifica sa ai distributia fix pe semne, iar avansul injectiei sa fie cel corect la rece si la cald.
satwien
- Mesaje scrise: 98
- 108 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Dolj
Bogdan Craciunescu
Eu m-am referit la un fum slab la pornire,nu la un nor de fum.Toate masinile diesel la pornire scot putin fum.Daca altii au intalnit masina care nu scoate fum si are pornirea exact ca o benzinara....respect,eu nu am intalnit.Iar cu calcatul pedalei de acceleratie la blana...sa nu se mai mire lumea de ce pica pompa de injectie.A se vedea principiul de functionare si din ce e compusa.Oricum si eu cred ca acest topic e deschis la misto...hai sa avem ce face
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
na fost deschis la misto..daca nuti convine u mai posta..citeste doar..nu ma refeream la modificarea unghiuluiin pompa prin a sari un dinte sau dealea alea sunt gainarii neluate in calcul...se pot modifica timpii sau debitul de motorina din soft...deci din calculator...cine a zis ca vw si audi nu scoate fum ori le-a vazut doar pe drum ori doar le lauda...pai scoate a4 a6 de 2.5 si pasatul de 2.0 de nu scoate raba la panta..
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Eu am diesel de ceva timp si cred ca-mi cunosc motorul destul de bine. Am observat ca in timpul verii masina imi scoate mai des fum negru cand o calc bine, si mi-am pus intrebarea de ce ? Si in scurt timp mi-a venit explicatia in cap : din cauza aerului foarte cald, nu mai are timp sa sa raceasca in intercooler, urmand fumul negru. Acum ca a dat frigul , imi scoate foarte putin, si e doar ca un puf si se simte ca se infinge calumea. Doar de asta este pus intercoolerul, sa raceasca aerul, deoarece cu cat este mai rece aerul in admisie cu atat mai bine se realizeaza explozia in cilindri. Uitati exemplele la motoarele de 2.0 dti, DTL fara intercooler si DTH cu intercooler. DTL are 82 de cai , si DTH 101 cai. Iar cu fumul prietene, nu vad explicatia logica si cu ce te incanta ca scoate fum ... Dieselurile care le vezi prin trafic si scot fum, este datorita faptului ca au probleme incat nu se echilibreaza cantitatile de aer si combustibil. Adica inloc sa bage 10 parti aer la 1 parte motorina, baga 7 parti aer la 1 parte motorina, adica fum negru pe toba esapamentului, iar de fum maro nu am auzit niciodata, si mai ales ca e de bine Culorile fumului sunt urmatoarele : negru, combustibil nears rezultat prin arderea incompleta, albastru inchis cu miros innecacios : motor uzat, trebuie segmentat pentru ca papa ulei , albastru deschis : turbina uzata si arunca ulei in galerie iar in ardere cu motorina iese aceasta culoare.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ai grija ce-ti doresti,caci se poate intimpla cind te astepti mai putin...!
- 108 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Dolj
Bogdan Craciunescu
Ciprinhio a scris:na fost deschis la misto..daca nuti convine u mai posta..citeste doar..nu ma refeream la modificarea unghiuluiin pompa prin a sari un dinte sau dealea alea sunt gainarii neluate in calcul...se pot modifica timpii sau debitul de motorina din soft...deci din calculator...cine a zis ca vw si audi nu scoate fum ori le-a vazut doar pe drum ori doar le lauda...pai scoate a4 a6 de 2.5 si pasatul de 2.0 de nu scoate raba la panta..
Colegule, eu am impresia ca faci parte din categoria celor care nu pot purta o conversatie si se cred cei mai tari. Ok,esti cel mai tare.aici se spun pareri si se impart cunostinte.Daca crezi ca "e o gainarie de neluat in calcul "sa modifici un dinte la o distributie in 16 valve fa-o frate .....d-asta am zis ca esti printre cei mai tari.Iar ca un raspuns la problema ta,daca vrei sa scoata fum anuleaza-i frate turbo(daca nu stii cum intreaba) si baga o mana buna de vaselina in toba.....si mergi asa.....o sa ai fum din belsug.
marius 29
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2004
- Cont inregistrat: 24 Apr 2016
salut alex dca tot vb de fum am si eu o problema cu fumul albastru nu stiu cum sa scap de el am o zafira 2.0 dti 2004
Am schimbat injectoarele si acm nu mai stiu cum sa pun la punct corect porneste dar se aude foarte tare la axa si acul de turatie urca si coboara.
(Fum albastru doar la rece) cand e cald foarte putin multumesc anticipat
- PH09PIV
- 221 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2000 Y17DT
PH09PIV
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
