- titel craiovaDJ
- 2 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 1993
- Dolj
titel craiovaDJ
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,294
- titel craiovaDJ
- 2 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 1993
- Dolj
titel craiovaDJ
- Mesaje scrise: 2
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
alexhaiducu- Suspendat
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
alexhaiducu- Mesaje scrise: 780
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- razvanid
- 268 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
mariusana
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2012
Am facut testul agrafa si mi apare eroare 1405 si 0141 de doua ori. Am scos borna la baterie si la cativa km de mers au reaparut.
Acum 1 luna am schimbat sonda lambda de dupa catalizator si racordul flexibil si imi iesise un consum putin peste 5.
La cateva zile dupa mi a fost curatat corpul clapeta si EGR ul si atunci a inceput sa se aprinda martorul cu cheita in bord.
Recent am schimbat filtrul de benzina, uleiul + filtrul de ulei, filtrul de aer, bujiile si consumul tot il am marisor, iar ca viteza de mers nu depasesc 100 km/h.
Astazi o sa curat cu un spray de contacte mufele la sonda si EGR.
Cine a mai intalnit sa aibe cele 2 erori odata si cum a rezolvat problema?
Multumesc,
- Dariescu Claudiu
- 680 mesaje
- din 30 Jun 2008
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 680
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
mariusana
- Mesaje scrise: 23
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
mariusana
- Mesaje scrise: 23
sa inteleg ca ar fi cel mai bine sa o pun pe un tester sa masoare valorile?
sau intai sa curat mufele si sa verific cablajele?
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
mariusana
- Mesaje scrise: 23
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
mariusana
- Mesaje scrise: 23
mi a mai spus cineva ca se poate reinitializa din tester... asa este?
acum dupa ce am mai scos borna de la baterie odata imi mai apare doar eroarea 1405 si mai nou si 1616.
acea veche eroare de sonda lambda nu mai apare desi am mers vreo 200km azi cu masina.
si consumul e la fel de mare... 7% si am mers numai in exterior, drum intins. poate fi din cauza egr ului?
- Boby Cristian
- 3 mesaje
- din 07 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Vaslui
Boby Cristian
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
- razvanid
- 268 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
mariusana
- Mesaje scrise: 23
Eroarea 1405 era ramasa in memorie de aia imi aparea tot timpul in bord, egr ul lucreaza foarte bine...
Eroarea 1616 era ramasa in memorie de la schimbarea casetofonului. 😊
Eroarea 0145 care imi aparea de 2 ori e de la cele 2 sonde, aia de dupa catalizator am pus o de noua iar cealalta din fara catalizatorului ar fi defecta, ceva legat de temperatura... Asta e motivul pentr care imi consuma ceva mai mult.
Acum nici nu stiu ce sa fac... sondele merg dar nu tot timpul, cand au ele chef. Dar e posibil, daca nu merge prima sonda bine sa nu mearga si a doua?
Acum dupa ce a sters toate erorile, imi mai apare doar 0145 ( doar o singura data) fiind prima sonda.
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,406
mariusana
- Mesaje scrise: 23
