  3. Motoare diesel
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2012
salut! am si eu o problema...am un opel vectra c an 2002,motorizare 2.0 dti(Y20DTH)...cand apas pedala de acceleratie si turometrul ajunge la 1200 de turatii,motorul incepe sa se accelereze si sa se dezaccelereze,chiar daca eu tin pedala de acceleratie in aceeasi pozitie. va rog frumos sa ma ajutati! am schimbat debitmetrul de aer,furtunul de la intercooler,am curatat admisia,am verificat toate furtunele de la admisie,inclusiv am pus testerul pe ea si inclusiv EGR-ul lucreaza perfect,si in plus nu imi mai da alte erori la tester, am verificat inclusiv pompa de injectie si injectoarele.....sincer nu imi pot da seama ce are,plus ca la plecarea de pe loc se smunceste,adica incpe sa se accelereze dupa care se dezaccelereaza ca si cum ar da in nas. Astept un raspuns. Merci anticipat!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai incercat sa schimbi supapa de relantii(diesel fuel metering valve)
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
ar trebui verificati parametri pompei,cred ca acolo e problema
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
nicunicu a scris:ai incercat sa schimbi supapa de relantii(diesel fuel metering valve)
unde gasesc aceasta supapa de relantii?
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
nicoyulius a scris:ar trebui verificati parametri pompei,cred ca acolo e problema
am pus pompa de injectie la punct....
  • nicoyulius
intre conducte pe capul hidraulic,posibil de acolo,dar daca galopeaza cred ca alta e cauza
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
si care ar fi parerea ta ? care ar fi cauza?
  • nicunicu
Stefan_1988 o poza cu(cred ca asta este pompa ta) asta daca nu cumva sa dus calculatoru din pompa
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
da exact aceasta este pompa mea..... dar daca se duce calculatoru pompei de injectzie nu ar trebuii sa imi dea pe tester? de fiecare data cand am puso pe tester dadea ca totul ii ok....
  • nicunicu
asta e supapa/valva
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
dar daca se duce supapa asta de relanti nu ar trebuii sa faca si fitze in relanti? faza e ca la mine la relanti motorul functioneaza rotund nu are nici o intrerupere,dar cand apas pedala de acceleratzi si cand ajung cu pedala de acceleratzie intr-o anumita pozitzie motoru incepe sa se accelereze si sa se dezaccelereze fara a schimba pozitzia pedalei de acceleratzie.
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
dar daca se duce supapa asta de relanti nu ar trebuii sa faca si fitze in relanti? faza e ca la mine la relanti motorul functioneaza rotund nu are nici o intrerupere,dar cand apas pedala de acceleratzi si cand ajung cu pedala intr-o anumita pozitzie motoru incepe sa se accelereze si sa se dezaccelereze fara a schimba pozitzia pedalei de acceleratzie.
  • nicoyulius
ai umblat decurind in pompa?
  • Stefan_1988
  • Mesaje scrise: 8
nu ,nu am umblat in pompa...
  • nicoyulius
incearca sa schimbi senzorul daca e decalibrat nu da cod de defect mereu,merge si de la alt cod de pompa,apoi un tester cu parametri in mers nu strica ,acolo e rezolvarea,a mai e ceva,sa si interpreteze bine testerul
  • nicunicu
pana la urma tot o so schimbi si va merge motoru OK
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu sunt deacord cu denumirea de "supapa de relantii",corect este -regulator(supapa) de debit-.
  • big_electro61
@nicunicu,vezi ca-i spui colegului cu problema sa schimbe "supapa de relantii"(regulatorul de debit),iar in poza pompei,sageata arata regulatorul de avans(timing).
  • lian66
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2002 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2006
si eu am aceeasi problema la vectra c y2.0dth din 2003, am pus-o pe tester si nu da nici o eroare. Are cineva vreo idee?
  • lian66
  • Mesaje scrise: 22
si eu am avut aceeasi problema la vectra c y 2.0dth 101 cai , motorul galopa adica se accelera si decelera singur fara erori pe tester la dignoza apoi dadea in nas. in concluzie partea mecanica a pompei e dusa si trebuie inlocuita.Din cate stiu nu cred ca se gasesc chituri de reparatie la pompele v44 psg 16 deoarece bosch nu le fabrica , in concluzie trebuie inlocuta pompa cu una sh functionala si montat ecu pompei vechi pe ea.
  3. Motoare diesel
