- Nisip
- 353 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
- Mesaje scrise: 353
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
trotil2
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Jun 2010
Aceeasi problema o am si eu...un senzor second se poate pune?
Si inca o intrebare:unde in meniu pot verifica senzorii la roti?
Poate cineva sa imi spuna?Va rog...
- CristianTM
- 3,674 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,674
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
coup3z
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Sep 2012
- CristianTM
- 3,674 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
noss
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
- ToX
- 1,251 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,251
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- Paulll
- 1,179 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,179
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
- Paulll
- 1,179 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
De aici am dedus ca imi mai trebuie centrala si cei 4 receptori.... 😢 ceva de genu asta:
Acum am o alta intrebare: unde se gasesc pozitionate aceste piese la Astra H?
Vreau sa verific daca am tras cablajul sau mai trebuie si ala 😂
- Paulll
- 1,179 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
L-am demontat si am gasit urmatoarele: o piesa intr-o carcasa metalica (poza 1) si un cablu cu o mufa (poza 2 si 3).
Tot acolo dar spre consola centrala am mai gasit un cablu cu o mufa si un alt cablu ca de antena (poza 4 si 5)
Intrebare: stie cineva care este rolul piesei din cutia metalica si a cablurilor de acolo?
rodricaz
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 12 Aug 2014
tin sa mentionez ca pana acum (de cand am masina) se aprindea 2-3 secunde iar apoi se stingea dar de ieri s-a aprins si nu se mai stinge.
multumesc, astept raspunsuri!
- ciprinel
- 1,350 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,350
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Tin sa spun ca am curatat cam degeaba acea rasina neagra ce este turnata peste partea alectronica. Bateria este pe partea carcasei tari. Bateria este model CR2450N RENATA: Swiss Made si are 3V. Am gasit-o pe internet de cumparat si sper sa o gasesc si la mine in Ploiesti. Mai mentionez faptul ca ea vine din fabrica cu 2 tablite pe fiecare parte stantate in genul
Ideea este ca eu am fortat cu o surubelnita f subtire si-am desprins de pe baterie acele tablite. O sa le lipesc cu un pistol de lipit cu fludor daca nu gasesc baterie cu acele tablite. La sfarsit am sa pun niste silicon calitativ pe partea bateriei iar pe partea cealalta am o solutie transparente americana la seringa dubla ce a fost la vanzare la LIDL si este foarte buna. Va mai informez daca mi-a reusit treaba.
- liberlamare
- 3,538 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,538
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- ToX
- 1,251 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
cu op-com poti vedea doar fault codes din cate imi amintesc, nu si masuratori de la centrala de TPMS (sincer sa fiu nu am incercat, abia am pus rotile de vara ieri, dar verific). Learning mode il face automat, dupa ce incepi sa mergi cu masina, in 2-3 minute apar si valorile nu conteaza ce senzor pe ce parte e.
- ciprinel
- 1,350 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- ciprinel
- 1,350 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- dr_tzyghe
- 406 mesaje
- din 22 Sep 2014
- Vectra 2005 Z19DTH
dr_tzyghe
- Mesaje scrise: 406
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Cand plec de la vulcanizare, surpriza: imi apare in bord martorul care indica presiune scazuta la ambele roti fata, si in menu o valoare de 2.2, respectiv 2.1.
Am zis ca are ala de la vulcanizare aparatul defect...ma duc imediat la alta vulcanizare, ii zic sa mi le faca la 2.3...si cand plec imi arata presiune scazuta doar la roata fata dreapta, cu o valoare in bord de 2.0 (care a urcat la 2.1 dupa o distanta de mers).
Dupa ce am citit topicul, ma gandesc la urmatoarele:
- ori a cazut bateria si da valori eronate...desi cam mare coincidenta ca imediat dupa vizita la vulcanizare sa pice la ambele roti;
- ori are legatura cu faptul ca am facut preiunea la roti dupa ceva mers prin oras (desi nu prea cred).
kaine_10
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Aug 2011
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 535
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
