  3. Motoare diesel
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
Salut ! Am schimbat si eu bujiile deoarece una mai era buna , iar dupa ce am terminat de schimbat , am dat la automat porneste imediat dar scoate un fum de sub capota un fasait tare si tremura masina foarte tare ! Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva un sfat va rogggg! multumesc ! Masina este opel vectra b 2.2 disel 2001!
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Inseamna ca nu ai strans corespunzator bujia sau e posibil ca filetul sa fie distrus. Cum ai simtit-o la mana cand ai strans ? Sa stii ca nu se strange foarte tare, grija mare. Sper ca ai pus vasilina pe bujie si pe filet cand ai introdus-o pt ca se infileteaza usor la inceput si iti dai seama cand e pe capatul filetului ..
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
Pai am dar cu vaselina grafitata si am strans decent si a mers usor nu a dat semne ca ar fii filetul stricat ?! ai idee de la ce poate fii?
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
deschide capota uitate de unde vine in timp ce merge motorul...sau cand pornesti..
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Soareleikon a scris: scoate un fum de sub capota un fasait tare si tremura masina foarte tare ! Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva un sfat va rogggg!
Poate sunt eu "plecat de acasa",dar sa ceri ajutor in localizarea unui zgomot si tu ,nici macar nu ridici capota,de curiozitate...!!! E greu de catalogat situatia!
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
Pai se aude dispre bujii de acolo .. si tremura masina si scoate si fum mult... scapa compresie de la bujii?
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
ca sã aflii dacã scapã pe la bujii, uitãte. dacã nu se vede, toarnã puținã apã cu sãpun peste, pentru a vedea dacã bulbucește.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
da. Scapa compresie pe langa bujie. E doar o parere ca a mers usor, in realitate tu ai lasat bujia stransa doar pe jumatate.
iata:
-cumperi din piata un tarod Metric 10 X1 (pas de 1 mm)
-scoti bujia din motor
-astupi gaura cu un cocolos de vata dar nu pana sus, doar in partea cilindrica a gaurii, adica dincolo de filet. Filetul sa ramana liber ca sa il poti curata.
-bagi tarodul in gaura avand grija sa intre bine pe filet, sa nu incalece flancurile.
cureti filetul cu tarodul respectiv pana simti la mana ca incepi sa tai in metal viu.
-scoti tarodul
-dai o cheie scurta la alutomat sa arunce din gaura dopul de vata
-cureti acum gaura in adancime cu o vata infasurata pe o tija. vata o impregnezi cu spray degripant si repeti operatiunea pana iese vata curata.
-pui la loc bujia curatata si unsa cu vaselina de calitate, de preferat grafitata sau cu pulbere de cupru.
-operatiunea de repeta la fiecare bujie in parte dar, cand lucrezi la una, celelalte vor fi la locul lor, nu le scoti toate odata.
Drum bun!
Hai ca nu mai sufla, vezi? 😊
  • Soareleikon
  • Mesaje scrise: 51
Gata am reusit sa remediez , le-am scos iar am sters inauntru cu vata le-am uns bine cu vaselina si le-am strans mai bine acum , si numai face ! V-a multumesc tuturor pentru raspunsuri !
  • Bunicu
Bravo.
Asta este ideea de forum.
  3. Motoare diesel
