...eu am patit chestia asta dupa ce mi s-au schimbat placutele de frina....dat jos roata din nou,curatat mufele cu spray si gata
mihaialex
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Frontera 2001
- Cont inregistrat: 26 Jul 2010
adi_0106
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Vectra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
rapidistu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 15 Nov 2010
marius29
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Feb 2011
salut.am un astra g coupe 18 16v din 2001.si o problema cu martorul de la ABS.la mine nu se aprinde apsolut deloc nici cand pun contactul nici cand franez brusc. ABS functioneaza ca l-am testat.daca ma puteti ajuta va rog sa imi spuneti dc nu se aprinde? sa fie becul ars? sau vreo siguranta?
multumesc!
multumesc!
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,725
- Masina: Frontera 1996
- Cont inregistrat: 19 Nov 2006
marius29
- Mesaje scrise: 8
- stresu1984
- 39 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Vectra 1994 c16nz
- Buzau
stresu1984
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Poti incerca aici https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=10 sau aici https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=10
- vasile vlad
- 61 mesaje
- din 22 Mar 2008
- Astra 2001 y17
- Neamt
vasile vlad
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 y17
- Cont inregistrat: 22 Mar 2008
fiorino72 a scris:Nu stiu ce sa zic in cazul sabotilor.La mine am de ex.placute si pe spate si stiu ca am un limitator care in caz de uzura maxima atinge discul de frana si se aprinde automat pe bord,posibil si in cazul sabotilor sa fie la fel.Daca huruie e posibil sa fi ajuns la nituri si ai sa strici altceva.Verifica intai asta,apoi voiam sa te mai intreb ceva....Nu ti-a oscilat vrodata acul de la kilometraj daca masima era pe loc si cu motorul in stare de funcionare?
daca face asa e de la baterie?
- laurentiu_obama
- 17 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Frontera 2000 x22dth
laurentiu_obama
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Frontera 2000 x22dth
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- laurentiu_obama
- 17 mesaje
- din 25 Nov 2010
laurentiu_obama
- Mesaje scrise: 17
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
florin007
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Frontera 2004 y22DTH
- Cont inregistrat: 04 Feb 2009
La multi ani ! Am si eu o probleme cu ABS-ul din cand in cand se aprinde si in momentul cit e aprins motorul are un mers neregulat am verificat ABS-ul am franat brusc si ABS functioneaza are momente cand se stinge si motorul merge normal ma poate lamuri si pe mine cineva ce problema ar putea fi .Multumesc
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
Florin, nu are treaba ABS-ul cu functionarea motorului. Cred ca e doar o impresie.
Si la mine se aprinde, cand o solicit mai mult in 4x4 sau cand trec prin vaduri cu apa. Cat martorul in bord e aprins, nu merge nici ABS-ul. Cand se stinge, merge in parametri.
Ia mai verifica o data problema.
Daca persista, atunci verifica senzorul sa nu fie intrerupt pe cablaj, sau la vreo mufa. De schimbat... nou cred ca te ustura, si sh doar cu fuzeta cu tot.
robi23
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 27 Apr 2011
cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
robi23
- Mesaje scrise: 44
