  3. Motoare diesel
  • Boghy1991
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Salut.am un opel astra h din 2006 1.9cdti 150 cp motor Z19 DTH 147000 km problema este in felul urmator de la 150 km/h masina nu mai trage asa bine si trepideaza altadata nu trage deloc de la 120 km/h si cand apas ambreajul moare motorul.am schimbat volanta si tot degeaba nu stiu care ar fi problema si as fi recunoscator daca ma puteti ajuta.multumesc anticipat
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Salut. La mine a fost clapeta de acceleratie, nu mai functiona la parametri optimi, dupa 3000 rpm. Masina mea e un Vectra C, Z19DT, din 2005. Am luat de la un coleg o clapeta de proba si am constatat ca ea genera acea problema. Incearca sa ii faci o diagnoza, intai.
  • Boghy1991
Mersi de sfat o sa incerc,eu am mai facut 3 diagnoze cu Tech 2 dar nu a aparut nici o eroare din cate am mai citit pe club Tech 2 nu prea citeste bine eroriile si asa mi-am pus in plan sa merg sa imi faca o diagnoza cei de la reprezentanta Opel.M-as bucura daca mi-ar mai da si alti oameni sfaturi in legatura cu problema mea 😃
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 72
Cauta vreun coleg care are un simplu Op-com, si cred ca te vei elucida. Eu asa am depistat problema. Bafta.
  • Mesaje scrise: 7,022
Boghy1991 a scris:Mersi de sfat o sa incerc,eu am mai facut 3 diagnoze cu Tech 2 dar nu a aparut nici o eroare din cate am mai citit pe club Tech 2 nu prea citeste bine eroriile si asa mi-am pus in plan sa merg sa imi faca o diagnoza cei de la reprezentanta Opel.M-as bucura daca mi-ar mai da si alti oameni sfaturi in legatura cu problema mea 😃
Tech2 este scula de diagnoza folosita in reprezentanta. Unde ai citit ca nu "vede" erorile ?
  • Boghy1991
tot aici pe forum am citit.Dar am rezolvat problema a fost de la DPF am mers circa 15 km cu ea turata in 4000 rpm si deodata am simtit cum prinde viata motorul si de atunci nu mai am probleme merge foarte bine.Multumesc de ajutor 😊
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ar fi trebuit in mod normal sa iti apara din bord semnul de bujii dupa pornire sa clipeasca sau ceva ca sa iti semnaleze ca este necesara arderea DPF sau ca a fost intrerupta arderea...
  3. Motoare diesel
