- AndiBAD
- 108 mesaje
- din 23 Feb 2012
- Astra 2006 Z19DT
AndiBAD
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
De o saptamana merge asa acum sa vad cat va tine si cand am timp, merg la o reprezentanta ceva sa vad daca au ei alta solutie asta daca iara imi face probleme
ifrimg
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Eu am reusit sa rezolv problema.Am inceput astfel:
1.Am desfacut claxonul l-am pus pe baterie cu 2 fire si a functionat
2.L-am montat la loc, si citind pe sit ca e posibil sa fie de la contactul de sub volan(cim) si mi-am luat ininma in dinti (gandinduma la airbag sa nu sara) EU AVEAM Si BECULETUL DE LA AIRBAG APRINS (dar nu aveam tester sa vad care e treaba).
Am inceput prin
a) a scoate borna la baterie (am gandito ca o precautie),
b) am rotit volanul si m-am uitat sub el are 2 suruburi pe lateral stanga dreapta
c) dupa ce le desfaci observi ca se slabeste airbagul si iese
am incercuit mufa respectiva gandinduma ca se scoate ei nu merge ca e "de-a intregu cu ce e dupa" si capsulata in acelas timp
d) desfaci mufa la airbag e simplu are 2 urechius care se ridica in sus apoi o tragi usor (de pus inapoi iti arata forma iei nare cum sa vina invers) si mufa de la comenzi si claxon.
e) apoi cu un t 45 (imbus ) scoti volanul (incearca sa pui masina k rotile drepte , de pus inapoi ai o canelura la striatile de pe coloana si la fel si pe volan)
f) dai capacul de sub volan (are un surub pe mijlok si 2 la vedere) la fel procedezi si cu cel de sus (are 2 urechius de plastic se ridica)
g) akum obserci contactul circular asa iam zis eu sau cim
ii desfaci capacul tragi la tine si are o sig mic alba inpinsa catre mijloc
h) acum o vezi banda care face contact intre volan si masina ; in poza mai sus e cu rosu clemele care le are le ridici usor cate una (sunt in spate) apoi il desfaci din mufa din spate are o clema specifica opel tragi in stanga si apoi o inping catre bord
i) acum ai scos acel cim
La mine era intrerupta banda
Reparatia
a)am taiat cu forfecuta de unde era intrerupt (daca ai un aparat de masura poti face o masuratoare)
b)am decapsat acea mufa (gri) care vine dinspre airbag si comenzi unde estre prinsa banda (e un cablaj)
am taiato cu o panza de bonfaier ca e capsulata, tai usor sa nu ajungi la cablaj
c)dupa ce indepartezi plasticul in partea benzi obsevi circuitele si cum e prinsa banda
d) dezlipesti cu un letcon firele care vin din banda si le lipesti de unde ai taiat dupa cei pregatesti un pic firele (indepartat plastic si cositorite)
NU AI CUM SA LE PUI GRESIT FIINDCA 2 SUNT MAI MARI SI SUNT PENTRU AIRBAG
e) dupa lipire eu am vrificat cu un aparat de masura sa iu sigur ca lipiturile nu au scurt (nu ma ajutat aparatura prea bn) totul ok numai la airbag dadea continuitatea (in partea opusa ai o clema care face contact pe cei 2 pini o indepartezi un pic ptr a putea masura)
f) acum treci mufa prin capacul de la cim si infasori bada cam cum a fost (mergea intr-un sen apoi o intorci ca sa nu se "stranguleze" in jurul volanului - ii faci o proba dupa ce pui capacul)
MONTARE -invers demontari
1 contactul (cim) intra usor prin apasare, mufezi mufa din spatele volanului
2 pui capacul de dedesubt si cel deasupra
3 pui volanul -se observa canelura il strangi cu t 45 inapoi
4 mufezi comenzile pe volan si airbagul (nai cum sal pui invers are forma la mufa) , il strangi cu cele 2 suruburi
5 pui borna si dai cheie (la mine a functionat claxonul si becul la airbag a disparut la a 2 pornire)
Masina e o corsa c z12xe 2003
Materiale necesare
initiativa
surubelnite
panza bonfaier sau cutit
pistol lipit cu fludor sacaz
t 45 , foarfece
Ultima modificare făcută de ifrimg la Mar 30 Oct, 2012 1:23 pm
- corsablue
- 3,050 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,050
Desi nu ai becul aprins la airbag pentru ca ai rezolvat cauza erorii, acesta este totusi stocata. La o citire a codurilor de eroare si stergere se rezolva definitiv.
ifrimg
- Mesaje scrise: 94
Da modul de infasurare il vezi cand il dai jos ca are 3-4 bucle si banda cred ca are 2 m la mine a mai ramas 1 si ceva
Am facut din ce a mai ramas un mic model
Si eu mi-am pus problema "strangulari/blocari " benzi dar la rece am dato de 4 ori intr-o parte si nu s-a blocat si volanul il dai de 2/3 ori nustiu exact.
- calin.cosmin
- 29 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Zafira Tourer 2012 A20DTJ
- Valcea
calin.cosmin
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira Tourer 2012 A20DTJ
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
ifrimg
- Mesaje scrise: 94
- AndiBAD
- 108 mesaje
- din 23 Feb 2012
- Astra 2006 Z19DT
AndiBAD
Din OP-Com de ce nu merge sa claxonez?Nu imi da nici o eroare decat no comunication with cim sau can bus ( nu mia stiu exact ) at high speed.
ifrimg
- Mesaje scrise: 94
- calin.cosmin
- 29 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Valcea
calin.cosmin
- Mesaje scrise: 29
o sa-i fac diagnoza cu opcom, il am la indemana, numai ca tb sa merg la tara sa trag curent langa masina, pentru ca am un laptop... tine bateria 5 minute.
Un alt impediment este ca la mine in cele mai multe cazuri merge claxonul, deci tb sa prind un moment de "ratacire" al claxonului si sa-l pun repede pe diagnoza.
- calin.cosmin
- 29 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Valcea
calin.cosmin
- Mesaje scrise: 29
O sa demontez volanul la cineva, sa vad ce e pe acolo, banuiesc ca e vorba de un contact imperfect. Daca ar fi CIM-ul vinovat, ma gandesc ca as avea si alte manifestari neplacute. Toate comenzile de pe volan merg fara probleme, lumini, etc.
- calin.cosmin
- 29 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Valcea
calin.cosmin
- Mesaje scrise: 29
Si la mine s-a rezolvat tot umbland la reglaj. Am reglat sus/jos/fata/spata si si-a revenit miraculos. Cred ca sunt ceva probleme la cablaj, sa vedem acum cat ma tine.
PREDAVALI
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2019 K
- Cont inregistrat: 13 Aug 2010
Ultima modificare făcută de PREDAVALI la Sam 24 Nov, 2012 10:37 pm
PREDAVALI
- Mesaje scrise: 47
PREDAVALI
- Mesaje scrise: 47
- mycky22
- 123 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Astra 2005 z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2011
