  3. Motoare diesel
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Salut am un Astra H 1.7 CDTI 101 CP din 11.2004.Masina are 155000 km.
Astazi m-am decis sa ii schimb antigelul pentru ca aveam antigel verde in instalatie.Am procedat prima oara prin clatirea celui vechi cu apa.
Am dat drumu la antigel,si i-am pus apa calda de la rubinet pentru a-i face cateva clatiri.
Am pornit motorul si l-am lasat 2 minute la relanti apoi am vrut sa o turez pe liber pentru a mi se deschide termostatul,implicit sa se clateasca si motorul.
Aici am dat de o problema.Vrand sa o turez sa se ridice apa,am zis sa o tin peste 3000 ture ,mai exact pe la 3200,ei bine,eu tinea felm pedala la 3200 ture iar ea se ducea usor pana acolo si imediat cobora la 3000 ture,dupa care i-ar crestea pana la 3200.
Parca pierdea putere asa se manifesta cand ajungea la 3200,imediat cobora la 3000.(motorul era rece,avea 2-3 minute la relanti inainte sa ma apuc de turat)
Am zis sa o scot la o plimbare mai sportiva.A mers foarte bine,a tras cat a putut ea,nici o problema.
M-am intors am dat drumu la apa,si i-am bagat iar apa(voiam sa ii fac 3 clatiri)
Am zis sa incerc ca o turez iar.Acum nici o problema cu turatiile,statea linistita unde voiam eu.
Chestia e ca mi-a aparut o eroare noua in bord.Primele 2 le aveam de multisor,cand apareau cand dispareau la intervale de timp.A treia nu am mai avut-o (cea ingrosata)
ECN 050074
ECN 213971
ECN 153564
Ar trebui sa imi fac griji in legatura cu comportamentul turatiei cu motorul relativ rece ? Avea 43 grade apa cand mi-a facut probleme.
As dori si un ajutor cu toate erorile pe care le am.
Multumesc frumos.
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
nu sunt cel mai priceput si stiu ca nu te ajut prea mult, dar, din cele ce le-am citit, ultimul tau cod de eroare este
P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/ Performance
celalat cod
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / "F"
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit High Input
rog sa fiu corectat daca am gresit...
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Pentru inceput ar fi bine sa faci un update de soft. S-a mai scris ca Z17DTH din 2004 si 2005 au avut ceva probleme de soft. P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / "F" poate fi generat exclusiv de o problema de soft. Nu imi arog aceste cunostinte sunt luate de pe forum.
P 0500 e de la senzorul care citeste viteza. Mufa murdara, plina de noroi.
  • Pisboy
multumesc pana acum.Sa inteleg ca erorile care le am nu indica vre-un defect major,ci mai degraba niste date eronate de la senzori mai putin inportanti.
  • alxgudea
uite ca m-ai facut putin curios si ieri am verificat si eu codurile de la masina mea cu metoda pedalelor...surpriza..imi apare si mie un ecn0500xx..si m-am documentat putin...citeste la linku-l asta si vei afla sigur multe...
https://www.clubopel.com/vie...569&start=120
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
salutare . am si eu codul de eroare ecn213971 cum au unii colegi de mai sus. Numai ca la mine totul merge ok (i-am schimbat si electro valva si mi-a disparul eroarea P0234 . am pus-o pe op-com si mai am eroarea ecn 213971.
Intre 2700 si 28000 rpm masina parca primeste " ceva " in plus si smuceste pt 1-2 secunde indifereant de cum am merge ( "calm" sau "sport ") . Precizez ca masina parca trage cam greu pe toata plaja de turatie dintre 2000 si 4200 decat pe la 2700-2800 rpm parca ar avea un peak de putere.
Va multumesc toturor pt raspunsuri si imi cer scuze celui ce a deschis topicul . Razvan
  • nanutza
Salutare. Oare nu stie nimeni ce as mai putea sa verific pe la masina pt a scapa de smucitura aceea scurta ?
Precizez ca eroarea de la electrovalva nu imi mi apare dar intr-o seara cand am facut testul cu pedalele mi-a aparut iar.
Iar uneori imi limiteaza turatia la 3000 rpm cu toate ca i-am schimbat electrovalva . Daca las masina peste nopate , a 2 a zi cand plec cu ea nu mai limiteaza peste 3000 rpm.
  • OBradatanu
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2018
Buna ai mai rezolvat problema?
  3. Motoare diesel
