laur69
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 15 Mar 2007
Nu apare nici o alta atentionare sau alta eroare ? Nu cumva ai probleme cu bateria . Daca tot ai opcom sau cu un aparat de masura electronic , verifica daca in baterie nepornita ai 13,2v si pornita se duce la 14-14.2v . Sa nu faca cim-ul figuri , de nu vezi nici o eroare . Sigur ai un contact imperfect la vre-o mufa .
mihcos
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
bateria este noua, am schimbat-o chiar dupa Paste. De masurat am masurat-o si este in parametri, exact cum imi spui tu, cu masina si nepornita, si pornita. Sincer, masuratul bateriei a fost unul din primele lucruri pe care le-am facut.
in rest, pe tester nu apare nici o alta atentionare sau eroare. (legat de acest aspect, atunci cand am avut erori, le-a indicat fara probleme, cand am zis ca nu imi arata nimic, m-am referit strict la acest martor - apare, fug la service, nimic. )
repet, cei dela opel craiova mi-au spus - citez - "daca nu apare nimic la tester, mergeti acasa ca e in regula".. dar parca nu pot sa stau linistit pana nu imi dau seama ce si cum!
la ce anume te referi cand vorbesti de cim? recunosc, sunt un ignorant in ale tehnicii si nu ma apuc sa imi dau cu parerea acolo unde nu stiu..
ms de raspuns!
Ultima modificare făcută de mihcos la Vin 03 Jun, 2011 1:11 pm
mihcos
- Mesaje scrise: 29
laur69
- Mesaje scrise: 56
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33972 asta o sa te ajute sa il localizezi . 😊 si mai da cautare si mai gasesti si altele.
vectrawtg
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 10 Jun 2009
mihcos
- Mesaje scrise: 29
merci de raspuns, am citit prtea cu CIM-ul, o sa ma duc eventual la un service - desi repet, cei de la Opel (Rucom) Craiova m-au trimis acasa, ca nu e nici o problema cu masina..
alte optiuni pentru aceasta problema enervanta - masina trage bine, merge fara probleme, nu am de ce sa ma plang de ea, functioneaza totul asa cum ar trebui..
salutari!
botyk
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2005 z19DT
- Cont inregistrat: 19 Jul 2011
am facut tester si nu apare apsolut nimic,(defecte),am sa ma duc zilele ce vine si la reprezentanta sa vad ce mama masii ,caci acum cateva minute cand am ajuns acasa ma anuntat pe computerul de bord ca as avea un bec ars la pozitia din far pe stanga,si stop frana ars pe dreapta,cu toate ca ele nu sunt arse,am sa vad saptamana ce vine sa vad ce zic si astia de la reprezentanta
multumesc mul
aceasi problema o am si eu ...am duso la tester autorizat opel si nimic cand se incalzeste motorul creste consumul si parca nici motorul nu mai trage la fel de bine....u ai rezolvat ceva?
cont-sters-14856- Suspendat
- 272 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Mi-a aparrut si mie martorul masina cu cheita. Sta aprins numai cand pun contact, dupa ce pornesc masina nu mai apare. Masina trage deci nu pare a fi vreo defectiune la motor. Ce-i drept, in mers, mi s-a aprins pe acelasi displai micut martorul de nivel de ulei. Am completat cu ulei si semnul a disparut. La urmatoarea pronire a masinii am constatat ca apare masina cu cheita. Sa insemne doar o stocare a erorii referitoare la nivelul uleiului sau sa fie altceva? In general, erorile semnalizate pe acest display (nivel ulei, nivel lichid racire, probleme la servo etc.) si care apoi se rezolva, se transforma in masina cu cheita daca nu le resetezi? Mersi.
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Daca se aprinde doar cand pui contactul si se stinge cand pornesti motorul, inseamna ca ai o eroare stocata, care numai e prezenta. Daca ramai fara apa/ulei, o sa ti se aprinda o avertizare in display-ul mic, dar nu stocheaza eroarea.
La motorul tau, am inteles ca se aprinde masina cu cheie daca ai apa in filtrul de motorina. Cand l-ai schimbat ultima data? Sau la un moment dat cand ai pornit motorul nu a intrat o bujie, si la fel a ramas eroare stocata.
La mine s-a aprins masina cu cheie din cauza stergatorului de la luneta 😊) Se poate aprinde pentru muuulte cauze, pana nu pui o interfata de diagnoza nu poti afla ce eroare ai. Din experienta iti zic, ca daca nu mai iti da nicio eroare, o sa ti se mai aprinda masina cu cheie cand pui contactul o perioada de timp(pentru o eroare stocata), dupa care nu se va mai aprinde, cred ca o sterge singur ECU daca nu mai e generata alta.
Adi G.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,911
- 272 mesaje
- din 08 Feb 2008
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
In orice caz, fie tester, fie pseudoagrafa iti spune exact cauza.
Scuze de off, e PERFECT din punctul meu de vedere daca merge pseudoagrafa la vectra C.
Adi G.
santosSB
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
- tase
- 1,937 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,937
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
santosSB
- Mesaje scrise: 11
- tase
- 1,937 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
santosSB
- Mesaje scrise: 11
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
dinflo
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2010
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
