  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2012
Buna seara,nici nu am cumparato bine ca si am probleme cu opelutzu.Motorul se aude bine,relantiul este stabil,nu are becuri aprinse,nici erori.Am dat jos toba si sa verificat catalizatorul,nu este infundat.Am schimbat bujiile,fitrele,nimic......Nu stiu ce sa-i fac si nici unde sa ma duc,undeva sau la cineva care chiar sa stie ce face.Lipsa de putere este evidenta mai ales daca urci dealuri,sau vrei sa fugi cu ea.Daca ati patit sau aveti vreo recomandare ce senzor sa scot,sa-l curat sau orice altceva va rog postati aici,MULTUMESC ANTICIPAT !
  • cont-sters-60068
  • Mesaje scrise: 158
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
an ? i-ai schimbat ulei fitre etc?
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Salut.bine ai venit pintre noi si sa o stapanesti sanatos,de ce zici ca nu trage ?urci cu ea in ture peste 3500 si tot nu trage ?consuma ulei ?incearca si o curatare la clapeta de acceleratie si egr. Ce benzina folosesti ?si eu am tot 1.6 16v si cuplu il simti dupa 3500 in sus
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
an 2001 caravan.Da am schimbat toate filtrele,ulei motor,antigel,etc.Am 2 prieteni,unul cu zafira acelasi motor si altul cu astra cu 8valve,ma lasa in urma rau.....mai tare de 160km nu merge si cu greu am ajuns la viteza asta iar la celalate 2 se duc fara probleme.O am de 2 saptamani ,am bagat de la PETROM V.Masina e adusa din Germania nu a fost rulata in tara.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Pai ar fi de curatat/verificat/schimbat:
- bujii
- EGR
- debitmetru
- sonda lambda
- compresie
Ce ulei ai bagat? cat ulei iti consuma?
In profil zici ca ai astra H diesel, aici intrebi de un G benzinar, eu sunt nitel confuz...
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Verifica presiunea benzinei, din rampa de injectoare, daca nu are 3 bari nu are putere (amestec sarac).
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
-bujiile sunt noi
- ulei am bagat GM
- debimetru,egr,landa pot fi defecte sau anulate si sa nu-mi arate pe bord bec aprins sau erori cand bag diagnoza?
-am avut h dar din motive financiare a trebuit sa-mi iau una mai ieftina,de 2 sap o am pe asta.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
cum as putea sa verific amestecul? trebuie sa ma duc neaparat la cineva?o recomandare?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
a avut cumva sau are instalatie CNG?
sunt multi senzori care pot fii defecti si pe tester sa nu apara, dar daca stii ce valori trebuie sa aiba poti depista usor.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
nu a avut instalatie de gaz pe ea.am sa incerc sa notez valorile care mi le arata .
  • suspended-9452
nu ajuta la nimic pt. ca sunt variabile.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
si atunci ce pot face?stiti o persona care se pricepe in bucuresti,care ma poate ajuta?
  • jE
poti merge la maiandrei, poti merge la autoa, poti merge diseara la intalnire la polivalenta, ar trebui sa fie macar un coleg cu un opcom...
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
Surprize,surprize....In dimineata asta mi-am facut timp sa curat clapeta,am dato pe toata jos.Am scos mufa egr si am plecat in proba cu ea.Parca e alta masina are viata.Singurul lucru care nu am putut sal scot este debimetru din teava de plastic de la aer,ma poate ajuta cineva sa-mi spuna cum pot sal scot sal curat?egr probabil trebuie sa cumpar altul,eu lam curatat dar nu cred ca are vreu efect.....
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Egr ul se strica frecvent la aceste motoare z16xe datorita consumului de ulei. Egr ul se schimba sau se curata sau se anuleaza software.
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 568
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Nu exista debitmetru la Z16XE , ala care nu ai reusit tu sa-l scoti se numeste MAP.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
Inca nu am stabilit cat ulei consuma....ramane de vazut in timp.Ok si stii cum pot sa scot MAP afara?As vrea totusi sal curat...
  • suspended-9452
ala nu este MAP ci senzor temperatura aer .
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
si stii cum il pot scoate afara?
  • suspended-9452
FORTAT.
Este un cilindru cu un inel de etansare la mijloc. Eu nu am intalnit nici unu care sa nu indice bine.Cred ca te chnui degeaba.
