  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2010
Salut,am cautat pe forum pe aici problemele care le am eu dar nu prea am gasit ce ma intereseaza pe mine...O sa va spun pas cu pas care sunt problemele cu masina mea...
1.Dimineata cand e rece afara ii dau o cheie sa porneasca si invarte cateodata de vro 4 5 ori pana o ia,o las la relanti si incepe sa se balbaie scoate fum asa alb albastru si noxe de iti dau lacrimile,cand se incalzeste ea mai bine nu prea mai face asa.
2.Tot dimineata cand e rece afara si motorul e rece merg cu ea constant asa la 40km/h in vro 2200 2300 de ture nus exact si se acelereaza ea singura pana la 3000 de ture....
3.Cand se incalzeste motorul si o las la relanti se aude o bataie de la volanta cred,apas pedala de ambreaj si numai face asa,am schimbat tot chitu de ambreaj anu trecut,tot din cauza asta si tot asa face,ori mecanicu mia pus alceva pe masina ori e alta problema...
Va rog dativa cu parearea din ce cauza ar putea fi....
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Parerea mea, pentru pct.1 un test de compresie te va lamuri cu siguranta, adica probabil vei gasi compresia mica la masina ta, la pct.2 nu stiu ce sa zic probabil are legatura cu consumul de ulei de la pct.1, poate trebuiesc curatate clapeta acceleratie, verificat furtunase de vacum...etc. iar la pct.3 kitul de ambreaj e una, adica, rulment presiune, placa presiune si disc ambreaj...dupa cum vezi volanta e altceva, tu ai zis ca ai schimbat kitul de ambreaj nu si volanta.
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
Scuze mam exprimat gresit...si volanta am schimbato,am puso pe tester la opel si aia zic ca nare nimic,ce sa mai cred?
  • sorindf2000
Pai, ce treaba are testerul cu volanta sau kitul de ambreaj? As fi chiar curios cum vad aia pe testre ca ai probleme cu volanta...😊? Ma rog, probabil ai vrut sa zici ca ai verificat masina la reprezentanta si acolo ti-au zis ca n-ai probleme cu masina...poate ar fi mai bine sa eviti serviceurile reprezentantelor care in afara de preturi mari altceva nu au...Incearca si tu sa gasesti un mecanic care se pricepe, nu neaparat doar la Opel, eventual recomandat de catre vreun prieten de-al tau, la care sa duci masina, de pe forum vei primi doar pareri nu vei si repara masina...poate si ce mi-am dat eu cu parerea este total fals si defectiunea se afla in alta parte. In eventualitatea in care chiar nu ai la cine sa apelezi pentru o recomandare pentru un service sau mecanic priceput, incearca si la service-urile recomandata pe forum, intra pe topicurile dedicate pe care le gasesti cu functia " Cauta" din coltul dreapta sus a pagini si vezi pe acolo cat de multumiti sau nemultumiti au fost cei care au scris pe acolo.
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
Da la motor miau zis ca nu are nimic,ok o sa incerc la alcineva...aa si consuma cand e mai rece afara 13.3...ma bagat in boala:))
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 830
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
din ceea ce descri tu pot fi 2 chestii diferite la tine... partea cu fumul alb albastru poate fin din 2 chestii 1. uzura la blocul motor adica segmenti sau uzura efectiva a peretilor de la cilindrii sau chiar ale cilindriilor ( trebuie desfacut si vazut altfel nu prea ai cum... 2. poate fi din chiuloasa la fel uzuri la valve supape etc... si partea cu turatu fara sa apesi pe ambreaj sau acceleratie poate fi din turbo.. verificari la turbina ai facut sa vezi cam in ce stare este? de obicei cand sunt uzate si sunt gata sa cedeze tureaza motorul fara sa apesi pe nici o pedala.
oricum si eu recomand un test de compresie
cat despre bataia im momentul in care lasi ambreajul acolo nu poate fi ceva numai din tot ansamblul abreaj volanta si etc e clar ..insa nu ai obs nu cumva bataia se "tureaza" deodata cu motorul in timp ce rulezi... sau daca e scoasa din viteza? sau suna doar in relanti la sub 1000 de ture?
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
Da o sa ma duc sa pun testeru pe ea,eu pana acum am fost numai la opel si miau zis ca totul e ok...deci cu ambreajul.Dupa ce merg cu ea de se incalzeste are o bataie micuta cand apas ambreaju merge normal,cand vreau sa plec dupa loc si ii dau putin mai brusc drumu la ambreaj zdrangane ceva mai tare acolo...si cu turatu singur se tureaza numai in mers cand e rece motorul,da la relanti nu se turaza daca o las....multumesk pentru raspunsuri:D
  • Vectra sri
nu ai ce face decat un tester si o diagnoza simptomele tale is destul de ciudate..oricum am impresia ca trebuie sa mergi la cineva cu multa experienta daca zici ca totusi masina se comporta normal dupa ce se incalzeste... va fi greu de depistat problema
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
Da o sa ma duc....o sa postez ce o sa aflu....multumesk pentru sfaturi
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 140
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
nu fac reclama,incer sa ajut omul http://www.serviceopel.ro/contact/0/0/0 intra aici si ia legatura cu Maiandrei,vad ca esti din Bucuresti,el te poate ajuta.bafta.
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
Da multumesk,o sa vb cu el
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salut, ce ai rezolvat cu masina? Si a mea face cand e foarte rece afara.
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
Nu am rezolvat nimic,nu am avut tipm sa ma duc...acum imi consuma 13%
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,331
intrerupe dimineata la relanti si tot asa in unele dimineti fum alb si miros de gaze ultra-intepator.
face de peste 5 ani 1/2 de cand o am in propietate .m-am obisnuit si nu ma deranjeaza.totusi nu am parte de un consum asa de mare si nici ulei nu papa.[nu am computer bord]
dupa ce porneste ,la 2-3 min incepe ,,dardaiala,, exclusiv la relanti .in mers nu prea se simte.[am mai avut si eu parte de ,,decolari,, de la 1500-la 2500 -3000 turatii/min, dar vad ca s-au mai rarit.
pana se incalzeste ,dupa aia fara problemne.am suspectat ceva injector sau ceva pe la motor [nu prea cred].
masina e racheta la km de mai jos,nu papa ulei ,nu am parte de consum exagerat.asa ca nu mai imi bat capul.sunt prea multumit de ea ca sa ma deranjeze ,,dardaiala,, 😃
@jaguaru ti-as recomanda sa lasi masina in pace sa nu ai batai mai mari de cap.[consumul la tine nu e in regula].daca erai mai aproape de mine le comparam la ,,dardaieli,, 😃
testerul nu vede aceasta problema .
Ultima modificare făcută de deleted-18977 la Joi 29 Nov, 2012 2:32 pm
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
probabil a rezolvat-o si adio raspunsuri de feed-back...
  • jaguaru
  • Mesaje scrise: 11
Nu n-am rezolvat problema dar nu am timp si nici bani sa umblu cu ea sa o repar...
  • ianc sergiu
Depinde unde ai scos consumul asta. Pentru ca in oras cu porniri dese si mers putin cam asta e mai ales pe vremurile astea. Azi dimineata in Timisoara cu motorul rece imi arata pe BC un consum de 17 la o viteza medie de 4km/h. Dupa ce am iesit la exterior consumul s-a stabilizat undeva la 5.7.
Eu personal suspectez o dezamorsare usoara pe undeva. Am noroc cu releul ce baga bujiile de fiecare data, ca altfel as omori electromotorul.
  • emoboy
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Si masina mea intrerupe acum iarna.O pornesc..merge normal(constant) 10secunde la ralanti(pe la 1000rot/min)dupa care se aude cum intrerupe si turatia oscileaza 50 de ture.Fum,scoate o nuanta allbastruie intepator dar dupa 30secunde de la pornire.Dar dupa ce se incalzeste,merge normal.Am auzit ca ar putea fi de vina si filtrul de particule.E adevarat?
  • Lepricon
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2009
Salut.
Am avut si eu aceeasi problema... mi-a schimbat mecanicul bujiile, a curatat ceva pe la acceleratie... s-a rezolvat. Pana in toamna trecuta totu la fost ok. Acum ma intampin cu alta problema, mai urata: la prima pornire din zi, indiferenta de temperatura exterioara, pozitia masinii (panta/vale), cantitatea de combustibil din rezervor, indiferent de ora la care pornesc masina etc., zifirica porneste, merge cam 10-15 sec. dupa care apare martorul service in bord, incepe sa se gatuie, dupa care, daca nu o pedalezi putin peste 3000-3500 turatii, moare motorul si mort ramane. Odata mort, nu mai porneste nici cu draci... doar daca-i trasa masina. Am incercat sa-i dau curent, amorsare pompa motorina, aerisire injectoare, impins masina de nebuni pe strada etc. ... doar trasa mai porneste, si atunci mai greu. Pe tester nu apare nimic. am facut 3 teste la service-uri diferite.
Dupa ce-am citit pe forum tot felul de probleme si solutii, am vazut ca ar putea fi pompa de injectie, dar am inteles ca daca-i pompa porneste la rece dau n-o mai pornesti odata ce motorul este cald. Am verificat pe dedesubt, nu am pierderi de motorina pe trasee, Filtrul de motorina schimbat, verificat, garnitura sta perfect, nu cred sa piarda sau sa de dezamorseze. Mi-a zis cineva ca poate-s bujiile... sunt schimbate recent... dar si cu cele vechi facea la fel. Am crezut ca nu trage motorina, dar pompa baga.
Am primit o gramada de posibile cauze... dar nu sunt dispus financiar sa dau sute de euro pe diferite posibile cauze doar sa o repar prin excludere.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
