  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Kadett 1988 c16nz
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2007
am schimbat filtru de benzina am schimbat si toate conductele de alimentare tur retur,am schimbat si sondalambda acum 2 luni am schimbat si carburatorul complect ce dracu sai mai fac ca mam saturat deja de el.si chestia asta cu datul in nas il face mai ales cind intru intro intersectie cum ii mai naspa(cind vrea el merge del ia dracu de numi recunosc masina)nu stiu ce sai mai fac .ma poate ajuta cineva? 😢 😢
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
ma gindesc sa schimb bujiile ce buji sa iau pentru motorul meu?
  • farte
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Kadett 1990 16SV
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2006
Verifica aprinderea electronica ca si eu tot asa am patit!
Cand mi-era lumea mai draga ma scutura de am crezut ca toata o
sparg
Incearca eventual cu un alt delcou de la cineva si vezi cum merge.
Asa am facut si eu azi,am gasit pe cineva cu un opel ca al meu,am schimbat delcourile si masina mergea brici cu delcoul lui.
Este un tip Piti ,care are preturi faine pt. aprindere.
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
Am gasit un delcou de pe un motor de 18.vreau sa incerc cu ala se poate intimpla ceva?
  • keatra`
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Kadett 1987 13S
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2007
Doar sa nu mearga.
Poti incerca linistit.
  • farte
Se poate,dar trebuie schimbata ordinea la fise
Eu cand am incercat cu un delcou de 1,3 am dat fisele cu un pas inainte.
La mot. de 1,8 nu stiu exact cum este!
Si inca o chestie.Daca merge cu delcoul de incercare,inainte de a cumpara modulul de aprindere,verifica bobina din delcou se poate buli si aia!
Eu exact asa am patit!Nu era modulul ci bobina.Ea se scoate relativ usor.Are in capul axului o siguranta care se scoate,si un splint. Ai grija ca iese destul de greu.
Dupa ce scoti minunile astea,scoti axul delcoului si inlocuiesti bobina (norocul meu a fost ca aveam bobina din delcoul de pe 1,3)
Succes!
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
eu acuma am un delcou de 1,4 pe masina oare trebuia sa fac si la asta ceva modificare de aia sa numi miarga masina bine adica da in nas.
  • farte
Daca ti-a mers bine inainte,si numai acum face fite fa ce ti-am zis eu .
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
mia mers asa de cind am masina,delcoul ce lam avut inainte so ars o trebuit sa cumpar altul complect.Asa merge si cu asta de cind lam pus dar de ce este cind merge de rupe normele si dupa aia nu.Oare sa fie delcoul?
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
ai grija ca in delco se afla senzorul de rotatie!
eu iti recomand un delco original!
din delcoul de 1.6 se poate regla aprinderea.(1.8,2.0 doar repartitor).aici ma refer la motoarele pe injectie.
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
si pina la urma delcoul de 1,8 nu mie bun?ca am vazut ca avansul mi lo reglat de la delcou.bobina de inductie nu poare sa faca probleme?Si la asta cind merge motorul aud un ticait
  • farte
Daca zici ca merge bine cateodata,cred ca ar fi bine sa mergi la un electrician sa-ti masoare eventual fisele,bobina de inductie.
Relantiul iti tine normal?
Cand da in bot iti "pulseaza" acul de la turometru?
Ai incercat in timp ce motorul este pornit sa scoti pe rand cate o fisa sa vezi daca motorul merge rotund?
Eventual verifica daca pompa baga normal.Scoti returul si- bagi intr-un pet si turezi putin motorul.
Sufla cu o pompa si pe teava de retur sa vezi daca nu cumva ii infundata.
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
poate sa fie si socul automat de vina?Dimineata cind pornesc nu intra in functiune trebe so turez un pic pina se incalzeste un pic motorul,normal daca ar merge socul ar trebui sa miarga turat un pic.si ma gindesc ca poate ala isi face de cap poate ala imi ineaca motorul cind accelerez brusc.ma gindeam sa scot mufa de la socul automat si sa ma dau asa un pic cu masina sa vad cum se compoarta
  • farte
Am vazut ca ai spus ceva de bobina.
Poti sa o verifici astfel:
Dai jos capacul de la delco
Scoti fisa centrala ,tragi putin de mansonul care protejaza capul fisei pana cand se vede papucul.
Pui contactu si apropii papucul de lulea(chestia aia din plastic din capul axului delcoului)
Daca scanteiaza ii busita bobina.
Succes!
  • SONY
  • OP
  • 84 mesaje
  • din 17 Jan 2007
  • Kadett 1988 c16nz
  • CLUJ-NAPOCA
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
Mersi am sa incerc sa vad.
  • Marshall
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Kadett 1991 1.6i C16NZ
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2006
Sony, spune-mi daca ai descoperit problema. Acelasi lucru se intimpla si la mine si nu mai stiu efectiv ce sa-i fac. Am schimbat luleaua de la delcou, am schimbat tur-returul de la benzina.. filtru de aer . etc ! Astept un raspuns !
  • Osciompekus
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Kadett 1989 C16NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2006
Si eu patesc la fel... aleatoriu da in nas de vre-o 2 luni si incepe sa dea din ce in ce mai des... pot sa spun ca nu e de la bobina, am incercat cu alta si la fel face.
Ma gandesc sa nu fie de la injector...
  • AdamOpel
SONY a scris:poate sa fie si socul automat de vina?Dimineata cind pornesc nu intra in functiune trebe so turez un pic pina se incalzeste un pic motorul,normal daca ar merge socul ar trebui sa miarga turat un pic.si ma gindesc ca poate ala isi face de cap poate ala imi ineaca motorul cind accelerez brusc.ma gindeam sa scot mufa de la socul automat si sa ma dau asa un pic cu masina sa vad cum se compoarta
verifica senzorul de temperatula el comanda socu.....doar daca este in scurt atuncea se decupleaza socul!
da jos mufa.....motorul ar trebui sa se tureze.
  • johnny25med
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
unde-i senzorul de temperatura la C18NZ?
am si eu cam aceleasi problema, dar asta numai dimineata pana se incalzeste afara si implicit motorul.N-am verificat inca nimic la delco dar, in caz ca nu-i de acolo, sa stiu unde sa ma mai uit. Am si detonatii in toba la relanti.
Tnks'
  • BH09SSS
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
eu te-as sfatui sa mergi la un electricean sa iti verifice bobina de inductie si fisele de la bujii. Eu am avut aceeasi problema pana saptamana trecuta... cand am schimbat si bobina si fisele ca erau varza.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
