  3. Vectra A
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Salut tuturor forum-istilor !
Am o Vectra A, motor X16Sz, din 1994, l-a care mi se abureste foarte des luneta. Dezaburirea lunetei nu functioneaza, dar nu inteleg de ce se abureste asa de des si intr-un timp foarte scurt , chiar daca nu e nimeni in masina (masina fiind parcata de 10 min) .
Astept sfaturile celor care au avut aceasta problema.
Multumesc !
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Daca mergi cu ea e din cauza faptului ca nu ajunge aerul cald si in spate.
Daca nu mergi cu ea si face asta posibil sa ai condens in masina, umezeala.
  • moshu1
De unde ar putea proveni condensul ?
  • Kokaina
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
Salve!
Condensul poate sa apara de la diferenta de temperatura dintre interior si exterior, si de la dioxidul de carbon care-l elimini cand expiri 😊, poate ai putina umezeala sub presuri, sau poate ai mers cu caldura deschisa. Nu cred ca este o masina, sa nu faca condens pe luneta sau parbriz mai ales acum pe timp rece.
  • deleted-61307
Sincer a mea nu face pe interior.
Umezeala sub presuri(din cazua mizeriei adunate sub chestia neagra de la stergatoare), cherede proaste, daca ai trapa verifica si pe acolo, pe la luneta sa mai verifici.
Incearca daca ai d-ala de absoarbe umezeala din aer sa-l lasi in masina sa vezi daca mai ai problema asta.
  • moshu1
@mariod : buna ideea cu dezumidificatorul .
  • midionutz
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
sal,am vecta a 1.7 td,functioneaza perfect dezaburirea cat si aerul cald.cat timp circul cu ea geamurile sant perfect curate,daca parasesc masina geamurile incep sa se abureasaca,lucru perfect normal la tipul asta de masina avand in vedere ca are contact cu portbagajul,pe la difuzoare sau in spatele lor este o flansa de aerisire,in portbagaj aerul este foarte rece in anotimpul asta.
incearca sa acoperi cu ceva material aerisirea aia de la luneta si vezi daca mai abureste.
ps:daca face condens trapa,atunci este umeda dar nu are legatura cu luneta 😊
  • moshu1
Nu stiu ce numesti tu, aerisire luneta. Fii mai explicit, te rog .
Trapa nu are nici o problema .
  • midionutz
  • Mesaje scrise: 27
sper sa se vada destul de clar pt ca am facut-o noaptea.dupa cum spuneam in spatele difuzoarelor,acele locuri sant aerisiri care au legatura cu portbagajul unde evident temperatura e mult mai scazuta iarna
  • moshu1
Multumesc midionutz , dar la hatchback nu sunt acele fante .
  • midionutz
  • Mesaje scrise: 27
inteleg,atunci ar putea exista posibilitatea de a avea legatura cu exteriorul printrun alt loc,recomandat ar fi sa rezolvi cumva cu dezaburirea din luneta
  • 80SKY
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Una dintre cauze din pricina careia se abureste interiorul si este vizibil in scurt timp, chiar si in mers, daca lasi ventilatorul pe pozitiile 1,2 (daca il dai pe treptele 3,4 atuncia se dezabureste)este din cauza ca ai scurgere de antigel la radiatorul din masina. Cel de sub bord care i-ti baga aer cald. Deoarece ai scurgere pe la oringuri, cand pornesti ventilatorul si chiar fara, radiatorul fiind umed aerul umed este cel pe care-l baga. Verifica daca n-ai urme de apa/antigel/umezeala pe sub bord partea pasager si sofer, dar mai ales pasager. Daca e sa fie, e mai vizibil daca pornesti ventilatorul la maxim in timp ce mergi cu masina, si o sa-ti sufle umezeala pe pres. La mine asta era problema, asa ca nu foloseam aerul cald doar cand era nevoie.
  • MCL2k6
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Insignia 2018 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Salutare,
am patit si eu asa. Vezi ca sa nu iti intre apa in portbagaj, si sa fie umeda mocheta.
La mine erau niste gauri de la rugina, la aripile din spate. Mai ales pe vremea aceasta minunata, pe care o avem, roata arunca o groaza de zapada sau apa (depinde cat de frig este), si asta se infiltreaza, daca ai probleme de rugina... si la masinile astea, crede-ma, ca sunt, o groaza! Cum se incalzeste un pic, si bate soarele peste masina, apa aceea se evapora, iar dupa ce se face mai frig, condeseaza.
De cand mi-am pus aparatoare de noroi inauntru, la aripile din spate, nu mai am problema asta.
  • moshu1
Partial problema s-a remediat : cand pornesc masina, pornesc si caldura de pe partea centrala a consolei, curent de aer care e directionat direct spre luneta .
  • deleted-61307
Iti baga cald pe acolo?
Daca da, i-ai facut ceva special? Ca eu stiu doar masini ce pe acolo baga rece.
  • moshu1
Doar rece spre caldut, dar nu cald.
  • classicfan
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Meriva 2007 Z17DTH
Ciudat, la mine pe unul din aeratoarele centrale baga cald, iar pe celalalt rece, deci adunat caldut. 😲
  • virgilionut
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2013
buna ziua am si eu un opel vectra a din 1991 ,1.8 benzina si m-ar interesa daca au filtru de polen ca mi se aburesc geamurile de nu mai pot sa ma deplasez cu masina acnd dau drumu la caldura vine vre-o 2 minute aburi pe instalatie si pe urma dureaza o jumatate de ora pana se dezaburesc .stie cineva ce ar pputea sa aiba?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Are filtrul de polen si este sub plasticul negru de la stergatoare dar cred ca problema este caloriferul de caldura care poate fi fisurat si de aceea ies aburi.Verifica daca pierzi lichid de racire.
  • deleted-61307
Nu ai filtru de polen !
Daca atunci cand dai drumul la caldura ai probleme asta inseamna ca ai probleme la calorifer, dupa cum zicea si @mariustintea.
Ai tutoriale pe forum despre cum se verifica/schimba oringurile.
  3. Vectra A
