  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Din cate vad in semnatura ta masina este fabricatie 2007 ceea ce insemna ca a avut montat din fabrica acest tip de electromotor(1.8 KW - Valeo). Daca invarte vezi sa nu ai alte probleme gen injectoare sau regulator de presiune.
Bafta
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Pai nu are electromotor de 1.8kw asta e marea problema... masina mea s-a numarat printre cele care au avut chemare in service pentru inlocuire...iar daca era de la regulatorul de presiune sau injectoare nu aveam erori?
  • Tiaz
Masina ta este face-lift?Ca daca da prin serviceurile pe unde ai dus-o cineva ti-a inlocuit electromotorul. 😠 Recallul era valabil doar pentru masinile produse intre 2005 si 2006. In fine nu vreau sa dezgrop copite de cai morti, dar daca vrei sa cauti in dezmembrari si sa fii sigur de reusita, du-te la unii care dezmembreaza corsa D de 90cp si sigur vei gasi tipul de electromotor cautat.
Legat de partea cu erorile accestea apar greu, iar pe partea de injectoare vei primi warning doar atunci cand efectiv intra in scurt ca altfel.....
Apropos:La tine uneori oscileaza ralanti-ul cand o scoti la punctul mort in timpul mersului?
  • VIPER1981
Deja ma doare capul...cred ca o vand pana la urma...nu mai am de gand sa bag bani in ea...
Oscilat in ce sens..ce se aude la motor sau ce se vede pe turometru...motorul merge frumos dupa ce porneste si oscilatie la turometru nu am...si nu vad ce legatura au toate astea cu faptul ca nu porneste la rece...ar trebui sa am simptome si in mers daca ar fi de la injectoare...iar cu regulatorul de presiune aceeasi poveste...ideea este ca dupa ce incalzesc motorul porneste bine...ce zici de asta...crede-ma ca am auzit 1000 de variante nu stiu ce sa mai zic...
Ianuarie 2007 an fabricatie iar la reprezentanta mi s-a zis ca a avut recall masina asta...
  • Tiaz
Era vorba de oscilatia turatiei motorului nu de acul turometrului. La mine uneori se si opreste motrul. Ma gandeam sa nu-ti faca probleme regulatorul de presiune de pe pompa de inalta presiune.
Cum ti-am zis incearca prin dezmembrari sau la reprezentanta. Din ce imi aduc aminte aveau un pret special(,,subventionat'') pentru acest reper si costa in jur de 750 de ron.
Bafta
  • VIPER1981
Tiaz...nu am probleme cu oprirea motorului...porneste si nu se opreste merge bine dupa ce porneste...dar porneste foarte greu cand e rece afara si daca e rece motorul pe urma daca e cald motorul porneste bine... legat de dezamorsari am vorbit cu un baiat de la Ploiesti care rezolva astfel de probleme si mi-a zis ca nu este problema de genu asta...
Legat de electromotor...nu se gaseste pe niciunde...nu este pe stoc si nu este livrabil...am gasit unul azi la Sibiu...Made in Slovenia CRG...1.8KW-760 LEI
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
@VIPER 1981,parerea mea nu da banii pe electromotor pana nu vezi exact de ce putere este!
Fa un test si la injectoare(cand motorul este rece)!
  • VIPER1981
Pai intrebarea mea este dece face asa doar cand e rece motorul....daca e de la injectoare dece nu face si cand e cald motorul...?
Daca e de la injectoare nu am de gand sa le fac absolut nimic...nu bag bani in ele...poate doar un injector cleaner...si cam atat...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
bujiile le-ai verificat? daca nu mai sunt in parametrii sau nu functioneaza corect de acolo poate sa fie problema. Mai poate sa fie de la carbunii la electromotor care nu mai sunt destul de buni si din cauza aia nu invarte la turatia suficienta pentru compresia la rece ca la cald e alta poveste (compresie mai buna, aprindere mai rapida a motorinei)...
  • VIPER1981
Bujiile sunt noi toate 4 au doar o luna...
Daca masina mea a avut recall problema principala este electromotorul pe urma daca mai este si altceva o vand...cum am mai spus nu am de gand sa schimb injectoare sau sa le reconditonez....dar totusi nu cred ca este de la injectoare...altfel ar fi facut tot timpul probleme...nu doar cand motorul este rece...
Oricum electromotorul l-am gasit si l-am comandat 1.8kw-760lei fara electromotor la schimb...deci il voi pastra...daca va fi nevoie il reconditionez sau il vand ca atare...
Pe mai departe nu stiu ce va fi ...probabil o alta masina
  • Tiaz
Presupunand ca ai masina de cativa ani si asta este primul an in care iti face figuri ar fi trebuit sa verifici daca nu cumva proprietarul dinaintea ta a inlocuit electromotorul cu unul de 1.8 KW. Mie mi-a scos peri albi din prima zi de cand am luat-o si nu au trebuit sa treaca ani ca sa agraveze situatia. Cum a spus si colegul @mikyboy cauze sunt multe si astepta sa fie descoperite, poti avea carbunii obositi sau un electromotr Bosch de 1.1 KW, oricum toate astea le poti rezolava numai demontand piesa de pe masina si nu ,,discutand discutii'' pe forum, dar cum domnia se plateste.....
  • koromi
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2010
Salut, incercand sa verific diagnosticul mecanicului meu in mare masura m-am convins ca trebuie sa imi schimb electromotorul . Simptomele sunt cam aceleasi in sensul ca mai ales la frig porneste greu , cand porneste motorul intra in trepidatii, ca si cand ar merge in 2 pistoane , la un moment dat din 2 -3 incercari pornea normal pana weekendul trecut cand nu a mai pornit numai cu trepidatii de motor ori de cate ori am incercat. Verdictul a fost electromotorul , ca trebuie unul mai putenic cel de 1,8kw , considerat unpic bizar dar citind pe forum acuma pare logic . Acuma vin alte intrebari , ca sa evit cumpararea unui electromotor nou nu rezolv problema daca pun o baterie de 80 in loc de 65? Cel de 1,1 este identic cu cel de 1,8 ? unde m-am interesat de pret mi-a zis cei de acolo ca cel de 1,8 este cu dimensiuni mai mari si mai multi dinti . Conteaza exact firma si modelul de electromotor ca am gasit vreo 3 variante de 1,8 Kw ? Oricare este ok ? Daca gasesc la shroturi cum imi dau seama daca este de 1,1 sau 1,8 daca nu am numai piesa in mana ?
  • Tiaz
1.1 Bosch respectiv 1.8 Valeo. Diferenta dintre cele doua consta in viteza de rotatie. O putere mai mare => viteza de rotatie mai buna = pornire normala. Degeaba pui o baterie cu un amperaj mai mare ca nu rezolvi nimic.
Daca masina iti porneste ca cea din filmulet 100% electromotorul trebuie schimbat
  • koromi
  • Mesaje scrise: 11
Pretul pentru starterul de valeo 1.8 din cate am vazut este undeva la 1000-1100 RON, sunt oferte mai bune pe piata sau toate sunt undeva in aceasta arie ? Daca gasesc second cum imi dau seama daca ii cel de 1,8 ?
  • VIPER1981
Nu o sa gasesti Valeo...sunt nelivrabile...eu caut de o luna...si am gasit ceva in Sibiu la 760lei...azi l-am primit...o sa revin cu impresii...
  • VIPER1981
Salutare...am revenit...problema rezolvata...schimbat o bucata electromotor 1.3kw pentru ca de 1.3kw era pana la urma nu de 1.1kw...cu electromotor de 1.8kw...pornire ireprosabila in aceasta dimineata...doar i-am arata cheia si a pornit... 😃
Termen de comparatie intre electromotoare...ca si diametru...1.3kw cat o sticla de 0.5litri...cel de 1.8kw cat o sticla de 1.5litri...dar chinul de pe lume sa il dai jos...la surubul de jos mai ai acces cat de cat...este bagat dinspre motor...dar la cel de sus e crima si pedeapsa este bagat dinspre cutie...dat jos baterie...dat jos tava baterie...scos o mufa din motor...si chiar si asa abia ai loc sa bagi mana intre timonerie si gaura in care este bagat surubul...ca nu este chiar asa...este ascuns intr-o gaura in carcasa cutiei de viteze...iar ca sa ajungi la el iti trebuie un inbus de 3-4cm lungime...de cheie crichet nu poate fi vorba...nici nu ai spatiu sa o bagi...plus de asta ca mai sunt si ceva furtune de apa pe acolo...ce sa mai...chin...
  • koromi
  • Mesaje scrise: 11
nelivrabile in ce sens ? noi sau second ? ai incercat si in afara tarii in uniune (ungaria, austria, germania, olanda)?! Daca are cineva ponturi unde gasesc astept pe privat mesaje. De luni incep si eu cautarile 😊
  • VIPER1981
Nu se fabrica momentan, nu gasesti, eu am cautat o luna intreaga, iar daca ar fi vreunul pe undeva, nu ti-l va aduce nimeni din cauza costurilor si nu cred ca ti-ar conveni sa platesti 2800-3000lei pe unul. Daca vrei iti dau site-ul unde am gasit eu...livrabil in 36-48 ore, nou,garantie 18 luni, 760 lei.
  • cuculica
@VIPER1981,poti face o poza cu ce-l vechi sa vedem si noi unde scrie de cati kw este?
  • VIPER1981
Salutare...astea sunt pozele cu vechiul electromotor...
...ar fi trebuit sa fac poze si cu cel nou dar acum nu mai am cum...este pe masina de vineri...pe cel nou scria 1.8kw...
