adys69
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 30 Nov 2012
Multumesc !
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Oct 2012
adys69
- Mesaje scrise: 31
Egr nou direct din magazin.. si montat in service..E posibil sa nu fi fost montat bine?
Inainte trepida motorul, nu statea la relantiu si murea.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
adys69
- Mesaje scrise: 31
O alta problema , nu s-a intamplat in timp ce conduceam eu, dar la masina mea, acul de la turometru in timpul mersului, atunci cand dintr-o treapta de viteza se trece pe liber... Turatiile scad undeva la 400 500, dar nu a murit motoru. Sa intamplat cand conducea un cumnat de-al meu, mie nu mi s-a intamplat.
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- georgescu28
- 77 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
am un opel vectra b 2001,1.8 benzina 92 kw.
de ceva timp se opreste motoru in mers.
dupa 20 min reporneste.
am pus-o pe calc si mi-a dat asa:
p1600, p0335, p1606si p1613, p1612.
bineinteles ca niciunul nu este prezent.
p1600 reprogramare sau inlocuire ecu
p0335 senzor ptr arbore cotit
si p1612,1613 lipsa semnal sau semnal fals immo(dar acestia nu apar intodeauna)
ce pot face? ecu se verifica cumva?merita?
an schimbat senzorul pentru arbore cotit si vreo 2 luni nu a mai murit motoru pana ieri.
oare sa fie ecu defect? ce pot face?
adys69
- Mesaje scrise: 31
Dany94ro
- Mesaje scrise: 97
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Vezi sa nu iti traga aer "fals" pe undeva, aceleasi simptome le-am avut si eu dar pe o vectra a din 91 cu motor c20ne, aveam furtunul de alimenatre cu aer dintre debitmetru si galeria putin fisurat
adys69
- Mesaje scrise: 31
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
adys69
- Mesaje scrise: 31
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
adys69
- Mesaje scrise: 31
adys69
- Mesaje scrise: 31
In schimb am observat ca moare cel mai des dupa ce folosesc frana de motor si apoi o dau pe liber. Cand e bagat in viteza nu moare.
La ultima diagnoza a aratat ca am sonda lambda 2 defecta. Si un mecanic a zis ca nu din cauza asta moare, caci chiar de ar fi defecta sonda nu ar trebui sa moara motorul ca preia sonda 1 atributiile sondei 2 daca e defecta. E adevarat? Sau trebuie sa schimb sonda 2?
Ceva pareri?
suspended-9452- Suspendat
- 2,418 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,418
- Masina: Astra 2016 B14XER
ecu defect.
il ai in Brasov pe @ cristi_bv.
I-a legatura cu el si te rezolva.
adys69
- Mesaje scrise: 31
http://youtu.be/vHa8YKaFpfM - aici doar ma jucam la acceleratie si am observat un sunet ciudat ( aproximativ pe la 4500 ture )
http://youtu.be/9sU1JHPoG6M - aici la relanti ... ambreaj + frana (apasat de mai multe ori) se observa cum oscileaza acul de la turometru. de asemeni cred ca e si de la frana de motor . Dupa ce am terminat de dat cateva pedale la frana cu ambreaj apasat, dupa circa 2 -3 secunde se aude un zgomot ciudat asemanator celui din primul film ( la aproximativ 4500 turatii). Azi iar cand am trecut din frana de motor pe liber, la o trecere de pietoni , nu a mai murit motorul, dar acul de la turometru a scazut undeva pe la 500 turatii dupa care a urcat la 750 - 800.
Ceva pareri?
adys69
- Mesaje scrise: 31
