  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2011
Salutare...
de cand a dat frigul, Opelul meu a inceput sa se comporte ciudat dimineata...
Daca pornesc si plec imediat observ ca masina merge putin in suturi...
Astfel am observat ca accelerand si tinand pedala fix in aceeasi pozitie, turatia variaza...
iar asta se intampla pana se incalzeste putin...
DE aici si mersul in suturi..
Dupa cateva minute de mers...totul e ok...
iar problema asta apare doar dimineata...si in special cand e foarte frig.
Nu imi aduc aminte ca iarna trecuta sa se fi comportat astfel.
Care credeti ca ar fi problema?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,043
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Benzina ? Eu totusi as fi lasat masina 2-3 minutele dupa ce o pornesc, sa se trezeasca...
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Da, masina e benzina 1.6 Z16XER.
Daca nu insel in cartea tehnica citeam ca pot porni masina si pleca imediat, nu trebuie sa o las...sa se incalzeasca.
Eu o las, nu-i o problema, dar banuiesc ca nu asa trebuie sa faca...
  • vlad-OPC
Ai dreptate , dupa carte nu trebuie. Dar sa stii ca nu esti singur cu aceasta problema, am citit tot pe forum clubopel.com ca mai sunt cativa care au vrut sa schimbe si kit-ul de ambreaj din cauza asta! Inca nu au facut-o , dar este o problema comuna
( la mine daca temp. este mai jos de -2 face la fel. ) Primile 5 minutele apoi merge ca noua... Suspectez o problema legata de Soft . Acum citesc pe un Forum la Rusii cineva deja a reusit sa schimbe juma de masina , si tot nu a scapat de problema ! A ramas doar cutia de viteze sa o mai schimbe. Si acolo sunt 8-10 persoane cu aceleasi probleme ca noi.
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
atunci merg dupa principiul... asa face toate 😛
Bun de stiut... sa nu imi fac griji aiurea...
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Da debitmetrul v-ati gandit sa-l verificati?
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Si cum fac asta?
Mentionez ca nu prea am cunostiinte in mecanica...
  • vlad-OPC
@george , Z16XER are doar un amarat de senzor...
Z16XER nu are, ultimele Z18XER nu au, pe corsa D motoarele Z12XEP si Z14XEp nu au. Se folosesc in locul debitmetrului un senzor de temperatura al aerului din admisie si un senzor pentru presiunea in galeria de admisie.
Ultima modificare făcută de vlad-OPC la Sam 01 Dec, 2012 7:06 pm
  • vlad-OPC
dublu post..
  • george_eu25
Atunci imi cer scuze .....Nu stiam.Am avut doua masini(marci diferite) care au avut aceleasi simtome.Adica:o porneam,trebuia sa stau cam 5-10 minute pana se incalzea si abia apoi mergea ca lumea.Ca defect:pana se incalzea dadea in continuu in nas si oscila cateodata rau la relanti,plus ca nu puteam trece de o anumita viteza(la una se plafonase la 120km/h iar cealalta la 90km/h).La ambele a fost debitmetrul de vina + in mica masura sonda lambda(de la ea se tragea oscilatul la relanti)
  • vlad-OPC
@ Nixu
Update: dupa ce am mai citit pe la Rusi, si am bagat o solutie de curatare injectoare ( 40L benzina 98 cu 1 solutie ) am mers mai turat 4.000-4.500 rpm, un drum de 100km, diminiata nu mai face ! Oricum diferenta este ! Testat la 0 grade, la -5 , - 10 !
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Inter timp am rezolvat si eu problema.
La mine era o buba mai veche, termostatul era blocat pe deschis.
L-am inlocuit si nu mai face acea problema.
  • vlad-OPC
Cam ciudat sa fie termostatul problema... Dar orice e posibil... Mersi ca ai revenit cu post ! Ma duc sa verific si eu daca al meu merge cum trebuie
