- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Am bagat ce mi-a recomandat macanicul, 10W40. Tot asa au bagat si nemtii, inca de cand era masina noua dar in cartea service nu scrie ce marca. Eu am bagat GM pt.ca asa mi-au spus cei de la magazin, ca e de opel. Cand mi-au spus ca e 100 lei cu filtru cu tot m-am bucurat (la bidon de 5 l), gandindu-ma ca-mi mai ramane si de completat. Vazand discutiile despre ulei imi dau seama ca nu voi mai ajunge sa completez pt.ca-l voi schimba cat de curand posibil, la ce iarna se anunta. Kit distributie...intr-adevar ieftin. Neavand habar despre piesele de opel, i-am dat macanicului banii inainte spunandu-mi, dupa ce vazuse probabil defectiunile, ca atata costa. Cert este ca a si montat componentele din acel kit. Banuiesc ca acesta continea doar o parte din componente. A fost o solutie de compromis la ce bani mai aveam dupa cumpararea masinii. Manopera m-a costat tot 300 lei si mi s-a parut scump dar ce stiu eu despre distributie?! Macar am facut RAR-ul. Primisem sfaturi despre ulei dar continuam discutia la rubrica respectiva a acestui forum. Am vazut cum suna motorul cu distributia distrusa si o sa stau cu urechea pe el. La primele semne o schimb. Mai citesc pana atunci. Si bineinteles va mai intreb si pe voi cate ceva. Multumesc pt.observatii. Probabil ca nu ma mai intaresa acest subiect, cosiderand problema rezolvata la mine. E...uite ca nu e!
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
@PL500: daca la mine te referi, am Corsa C din 2001, nu Agila. Proprietarul anterior a folosit ulei Castrol 15W40 din 2007 pana in 2012, schimbat de doua ori in 5 ani - spun asta in cazul in care are vreo legatura cu uzura pinioanelor/distributiei, n-am idee cum as putea verifica asta.
Orice economie posibila ma ajuta, dar daca ma apuc de desfacut mai bine schimb tot ce a ar putea fi uzat, vreau sa dorm linistit chiar daca o fac pe banii mei. Masina o fac pentru mine, nu pentru vânzare.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
Aveti dreptate, nu am citit bine, insa motorul tot ala e. La uzura pinioanelor nu are asa mare importanta uleiul
folosit. Se uzeaza in masura mult mai mare pinionul de la vibrochen (face mai multe ture) insa de multe ori este
recuperabil si acela. Repet: 99.99 % nu este nevoie sa schimbati pinioanele de la axele cu came.
Piulitele de la garnitura catalizator este bine sa le schimbati cu unele din cupru, eu am cumparat de la un
magazin cu piese de schimb Dacia, piulite cupru de la electromotor/alternator - am pus cate 2 buc. pe fiecare
prezon.
Atentie la garnitura capac chiulasa ca sunt 2 modele cu contururi diferite, daca nu si-a pierdut elasticitatea cea
veche - o puteti refolosi cu putin adaos de silicon ermetic.
prezon.
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bugzi
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 25 Oct 2010
Tocmai ce am achizitionat si eu o Corsa 1.2 Twinport din 2006 din Germania a carui motor suna a diesel dupa ce temperatura 'sare' de 80 grade.
Masina a fost avariata si nu am platit prea mult pe ea doar ca acum au inceput sa apara probleme...
Dupa ce am citit, vazut si ascultat ce au pus baietii aici am ajuns la concluzia ca trebuie sa umblu si eu la distributie (eu? pff, as face-o daca as stii ce si cum... ).
Totusi masina mea are aproape 60k km la bord (sunt 99% sigur) si mi se pare un pic ciudat sa ajungi sa schimbi o ditributie la mai putin de jumatate din perioada ei de viata normala.
Ma puteti sfatui va rog unde sa merg pentru o constatare\rezolvare a problemei mele? Sunt din Bucuresti si teoretic ar trebui sa rezolv pana pe 28 dec toate problemele caci am progrmare la RAR.
Multumesc si numa' bine tuturor!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- SorinXP
- 595 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- Mesaje scrise: 595
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
buna seara, clubopel!
intervin si eu cu un zgomot ce pare a veni de la lantul unei corsa c 2001 z12xe.
zgomotul apare la cald, in ralanti. daca o turezi putin dispare, iar cand coboara in ralanti din nou, mai dureaza cateva secunde pana reapare.
se aude mai bine in al doilea clip, fiind filtrate zgomotele motorului.
Poate va puteti da seama de unde vine zgomotul, mai exact.
Multumesc.
Multumesc.
iosiftm
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Agila 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Falcosu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 18 Nov 2012
- nyky85
- 118 mesaje
- din 03 Sep 2011
- Corsa 2004 z14xep
- Arges
nyky85
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Corsa 2004 z14xep
- Cont inregistrat: 03 Sep 2011
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
bugzi
- Mesaje scrise: 24
dancuciureanu a scris:Vezi la Publicitate eduard33 sau maiandrei
Va multumesc pentru indrumare dl Dan.
Am fost la EDS si mi s-a facut o constatare completa a masinutei. Asa da verificare!
Din pacate nu s-au putut pronunta 100% daca e o problema de distributie sau nu; trebuie sa verificam capacele de la axele cu came mai intai (zic dansii ca e posibil sa fie desfacute) si apoi sa schimbam distributia daca constatam ca avem si acolo o problema.
Am programare in a doua saptamana din ianuarie asa ca revin cu informatii.
Numai bine!
Falcosu
- Mesaje scrise: 4
