  3. Vectra B
  • cipriannoo
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2012
salutare,am o problema cu computerul de bord,nu se aprinde deloc,abia am luat masina si proprietarul anterior a zis ca nu ia mai mers deodata,are3 vriun releu sau vrio siguranta ceva,unde as putea sa umblu?2.0 16v 1997
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Nu se aprinde?...sau se aprinde dar nu afiseaza nimic, niciun punct?
Verifica siguranta numaru 22(20A-galbena) responsabila cu info-display-ul si avariile sau siguranta numarul 31(5-7,5A-maro) responsabila cu iluminarea instrumentelor.
  • cipriannoo
nu se aprinde deloc,lumini in bord am,la computer nica,am sa verific maine sigurantele,multumesc
  • ksper
Daca acesta nu functioneaza deloc, atunci...daca dupa ce verifici acele sigurante, v-a trebui sa demontezi carcasa cu tot, cu ceasuri si MID(sau TID) si verifica daca mufa este conectata la acesta(o mufa galbena) sau daca ai becuri montate in locasurile lor, sau daca acestea sunt arse(la MID-4bucati, la TID-2bucati).
  • pascani
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2012
am si eu aceeasi problema dar mie imi scrie doar ceva sus si jos in mijloc nu imi apare data sau altceva.ce ar putea fi?
  • Kat_69
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2011
Salut colegii,
Am o problema cu mid-ul si nu stiu ce sa fac.
Am montat acum un an pe vectra mea (2.0 dti 2001) un mid,totul a functionat perfect pana acum 2 zile cand dintr-o data sa stins.Am verificat sigurantele,in cele din urma am demontat mid-ul si am constatat ca toate cele 4 becuri erau arse.Asa ca am luat 2 becuri de bord si le-am pus pe mid,am pus contactul si nimik.Nu stiu ce as mai putea face tinand cont ca am verificat contactele,am verificat + si minus inainte de intrarea in mufa si erau ok,mufa pare ok.M-ar cam durea in aceasta perioada sa fiu nvoit sa cumpar alt mid.Va multumesc celor care ma puteti sfatui.
  • ksper
Nici cu rotita de iluminare a instrumentelor nu functioneaza?...Eu am avut un "circuit" mosfet ars, dar din greseala mea deoarece am pus niste leduri din comert fara sa le masor si a iesit "putin" fum. 😊
Verifica siguranta 22(20A-galbena) sau 38(10A-rosie)-acestea doua au in circuit si Info-Display-ul.
  • Kat_69
Am incercat si cu rotita,am verificat toate sigurantele.o sa mai verific odata cele 2 22 si 34,sper din tot sufletul sa nu fie ars comp-ul sau alte chestii.multumesc
  • ksper
Daca sigurantele sunt bune il demontezi(ai tutorial in sectiunea dedicata) si il verifici cum l-au verificat colegii aici:
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
  • Florin Toma
  • Masina: Vectra 1996 539596
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2012
salut, am si eu o vectra b si am probleme cu computerul de bord nu se inteleg cifrele se vad pe jumatate stie cineva ce poate fi?
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Cauta aici. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3283
  3. Vectra B
