  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Acum o luna aveam aceeasi problema, nu racea si avea un fasait de 1 secunda dupa pornirea AC-ului. Am incarcat cu freon si agent contrast (1.850.000 lei) si racea foarte bine....dupa o luna surpriza...aceeasi problema deci exista undeva o scurgere...
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
radzxx a scris:Acum o luna aveam aceeasi problema, nu racea si avea un fasait de 1 secunda dupa pornirea AC-ului. Am incarcat cu freon si agent contrast (1.850.000 lei) si racea foarte bine....dupa o luna surpriza...aceeasi problema deci exista undeva o scurgere...
si nu vezi pe unde ai scurgerea???? ca doar d'aia ai pus agent de contrast, nu?
  • radzxx
Am fost din nou la verificari si mi-au spus ca am radiatorul de Ac fisurat...problema care se intampla des la astra G din cauza pozitiei acestui radiator. Cei de la opel mi-au spus ca un radiator costa 1500 RON...am gasit la cei cu piese la 730 lei...Acum trebuie sa-l schimb ...insa sper sa fie doar radiatorul nu sa-l schimb si apoi sa am din nou surprize.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Cam scump radiatorul, e cu tot cu bobina?
Eu am gasit in iasi cu 5mil.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
@popescu iulian: Despre ce bobina vorbesti? Bobina este la compresor, nu la radiatorul A/C (condensor). La radiator este filtrul acumulator si sonda de presiune freon.
  • popescu iulian
Asa cum zici tu, scuze pt confuzie la filtru voiam sa ma refer. Asa-i la viteza
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,062
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Pe mine m-a rezolvat luciani67 cu un radiator de AC. Rapid, ieftin, parca tot din ala danez. Client multumit.
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2006
ieri am chemat un baiat sa-mi incarce instalatia cu freon si dupa ce si-a terminat treaba am vazut ca nu cupleaza compresorul,daca stie cineva despre ce poate fi vorba il rog sa ma ajute cu cateva sfaturi.
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Poate ai bobina de la compresor arsa. Poti verifica scotind mifa care inrtra in compresor si punind doua fire direct de la baterie si vezi daca cupleaza compresorul, traba asta se face cu MOTORUL PORNIT. Daca nu cupleaza compresorul inseamna ca are circuitul de la bobina intrerupt.
Daca cupleaza iinseamna ca problema este din alta parta o siguranta arasa, sonda de presiune pentru freon, circuitul de la AC intrerupt, sau modulul de control al instalatiei de racire si AC.
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
tensiune la cele 2 fire am,nu ramane decat sa vad cum ramane sa verific bobina asta daca se poate repara!
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
stie cineva cum pot sa-l repar in regie proprie
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
am desfacut compresorul si am constat ca cele 2 fire care duc la electromagnet au o punte intre ele dintr-o piesa care se intalneste prin aparate de casa, inclin sa cred ca este chiar o punte,problema este ca aceasta piesa era arsa(pocnita).
stie cineva despre ce piesa este vorba ca sa stiu ce sa cumpar
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
daca se poate o poza cu piesa
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
piesa e facuta praf si nu am ce arata
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
se pare ca am gasit o schema cu locul unde este piesa nebuna,acum astept lamuriri din partea celor cu inima mare,mentionez ca am gasit poza in garajul lui ldivora
Aia nu e pt compresor,ci e inlocuitor de senzor temp exterioara
Tu poate ai vreun condensator de deparazitare acolo,ar trebui sa mearga si fara el,de proba
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
K
1- de unde gasesc sa cumpar un termistor de 5Kohm ntc
2- cum se poate verifica electromagnetul(cred ca asa se numeste)
3- poti sa-mi explici ce este cu schema asta daca spui ca termistoru este pt altceva
Este functia ce descrie variatia rezistentei termistorului cu temperatura.
Esti OFF TOPIC
iar electromagnetii-se alimenteaza cu 12v si vezi daca se misca miezul
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
pai si pt ce trebuie sa acel termistor daca spui ca nu are treaba cu mersul compresorului,nu cumva daca nu citeste temperatura nu lasa compresorul sa porneasca avand in vedere ca a/c-ul nu merge decat de la o anumita temperatura!?
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
pt incarcat instalatie cu freon cunosc un baiat care face treaba la 1 mil
