  3. Motoare benzină
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2012
salut, am o problema cu un opel vectra b bz 2000 16v din 1996 si anume ,atunci cand o calc nu reactioneaza mai deloc si incepe sa dea rateuri fiind imposibil sa executi o depasire in forta demareaza doar dac ,cresti usor de tot turatia la cea mai mica bruscare de pedala se inneaca ,am mers cu ea la service si mi-au spus ca in tester nu apare nimic inneregula ,deci trebuie sa schimbe ceva dar nu stiu nici ei ce am auzit diferite pareri ,ca ar fi sonda lamda sau o pompita de vacuum ,sper sa ma puteti ajuta ,,,multumesc anticipat
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
am uitat sa mentionez masina consuma cam 15 la suta
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
De unde esti din Arges?
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
da ,din campulung muscel
  • ksper
Ideal ar fi sa vezi cum este amestecul de carburant. Daca este prea sarac consider ca sonda lambda este responsabila. Din ce ai scris mai sus nu ai specificat daca scoate fum negru pronuntat.
Incearca sa scoti mufa de la sonda lambda si vezi cum se comporta. Nu te speria, o sa se aprinda martor in bord cu eroarea, dar cand o sa bagi mufa la loc o sa dispara cand pui contactul il lasi 20secunde, dupa care pornesti. Sper sa fie doar sonda, eu am avut o supapa ciobita pe diametrul de contact cu chiulasa. A durat ceva pana mi-am dat seama.
Verifica presiunea in rampa injectoare.
Daca erai din Pitesti-Mioveni te ajutam sa o poti scoate in vreun fel.
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
presiunea in rampa am verificat-o si e ok o sa incerc maine sonda lamda sa vad daca e vreo schimbare ,sper sa fie asta si nu altceva mai scump,,,ms pt raspuns
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
da si fum nu scoate deloc ,,,cel putin nu mai mult decat scotea atunci cand functiona corect ,,doar ceva flacari atunci cand da rateu
  • ksper
Cum ai stabilit daca presiune in rampa este "ok"?
...Ea trebuie sa fie pe alimentare 3.0-3.5bar si o presiune de lucru de 3.0bar.
Daca iti da si rateuri demonteaza fiecare bujie in parte si vezi daca la vreun piston nu lucreaza bine injectorul.
Cand ai schimbat filtru de carburant?
Pompa este perfect functionala?
Trebuie verificat.
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
pompa este ok a fost schimbata cam de un an si oricum am mers deja la service si a vrificat-o din nou la fel si filtre si bujii si tot ,nici macar testerul nu imi spune nimik ,,am mers deja in locuri diferite si toti spun acelasi lucru ,,,pe tester e tot ok dar in practica masina nu merge
  • ksper
Asa ti-au spus ca totul "este ok" numai daca nu le-au dat vreun cod de eroare, numai ca,... si diagnoza aceasta, mai ales valorile date "live" trebuiesc bine interpretate. Ia legatura cu StefanTolos in ceea ce priveste o diagnoza bine interpretata.
Imaginea postata este a motorului de pe masina ta?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
catalizatorul arata bine?
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
exterior arata bn dar nu stiu cum sa il verific si inauntru
  • ksper
Il demontezi si "scuturi" in primul rand de el(nu trebuie sa se auda zornait, nimic), dupa aceea te uiti dinspre sonda lambda si vezi cum se prezinta fagurele(trebuie sa fie curat, culoare gri)
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Analiza trebuie sa plece de la cauza rateurilor si a lipsei de putere.Un mic scenariu,ar fi cam asa: un injector uzat injecteaza mai multa benzina decit e normal(abundent),sonda lambda vede exces de gaze nearse si limiteaza(micsoreaza) cantitatea de benzina injectata(lipsa de putere),la injectoarele corepunzatoare,nu si la cel cu problema(nu-l poate controla).Rateul apare doar la cilindru inecat iar restul pistoanelor nu dezvolta lucru mecanic,din cauza amestecului sarac.Speta e faina de lucrat,e de un anumit nivel...!
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
o sa incerc si asta maine ,,sper sa mearga ,,,,va multumesc pentru sfaturi
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
salut ,rateurile in sistemul de evacuare de obicei indica o functionare defectoasa a aprinderei (bobina ,fise, bujii, delco daca este cazul). Cu motorul cald de obicei simtomele sint mai accentuate(smucituri la demarare, putere slaba ,rateuri in toba,consum marit),parerea mea bobina de inductie defecta ,in unele cazuri nu apare la tester
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Salut, am o Omega acelasi motor..si am avut cam aceeasi problema..a fost bobina si pe loc daca acceleram parca se intrerupea, se mai aprindeaa martorul in bord cu motorul, trebuia sa opresc si sa repornesc sa se stinga....foarte rau mergea. am schimbat boboina si merge ceas . Acuma tu vezi si ia-le prin eliminare...bujii, fise, etc.
Bafta
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
o sa incerc si asta ,,am probat alta sonda lambda si tot nimik nicio schimbare,,
  • deleted-50226
vezi, poate ai vreun amic care are aceeasi motorizare, si ia bobina de la el, si fa o proba.
  • ionut2222
  • Mesaje scrise: 15
mai am o bobina de rezerva o sa incerc si pe aia sa vad daca se schimba ceva ,si chiar m-ar interesa sa gasesc pe cineva cu aceeasi motorizare pentru ca vreau sa vad cum sunt conectate furtunelele de la pompita de vacuum pentru ca mi-a mai zis cineva ca cica nu ar fi conectate cum trebuie ,
  3. Motoare benzină
