- stefan_alimos
- 10 mesaje
- din 29 Nov 2012
- Astra
- Teleorman
stefan_alimos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 29 Nov 2012
Am un opel astra cu radio-cd VDO CDR 500. Masina am cumparat-o din Germania si nu am nici un fel de coduri la ea. De curand, copilul meu s-a jucat la radio-cd si i-a scos bordul acela demontabil, iar mai apoi nu am mai reusit sa pornesc radioul. Treaba s-a rezolvat atunci cand am bagat un cd si a pornit de la sine. Insa povestea s-a repetat de data asta cu un cd inauntru. Problema este ca acum nu mai reusesc sa-l pornesc, este ca si cand nu as avea radio-cd, nu imi cere nimic, nu mi se afiseaza nimic.
Mi-ar fi de ajutor daca mi-ati putea da cateva sfaturi
Multumesc.
Multumesc.
- stefan_alimos
- 10 mesaje
- din 29 Nov 2012
- Astra
- Teleorman
stefan_alimos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra
- stefan_alimos
- 10 mesaje
- din 29 Nov 2012
- Astra
- Teleorman
stefan_alimos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra
- hgfssoorriinn
- 33 mesaje
- din 18 Jan 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Bihor
hgfssoorriinn
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jan 2012
- stefan_alimos
- 10 mesaje
- din 29 Nov 2012
- Astra
- Teleorman
stefan_alimos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra
- hgfssoorriinn
- 33 mesaje
- din 18 Jan 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Bihor
hgfssoorriinn
- Mesaje scrise: 33
Poate ca nu mai functioneaza butonul de On/Off. Incearca sa-l apesi mai mult timp si din diverse pozitii (unghiuri). La mine nu mai functiona volumul si am dat cu spray de contact la buton si acum e ok din punctul asta de vedere. Si la mine face figuri On/Off dar il "prind" cumva si merge.
Nu da niciun semn de viata? Nu invarte CDul?
- cont-sters-60068
- 192 mesaje
- din 22 Feb 2011
cont-sters-60068
- Mesaje scrise: 192
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
- stefan_alimos
- 10 mesaje
- din 29 Nov 2012
- Astra
- Teleorman
stefan_alimos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra
- stefan_alimos
- 10 mesaje
- din 29 Nov 2012
- Astra
- Teleorman
stefan_alimos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra
- cont-sters-60068
- 192 mesaje
- din 22 Feb 2011
cont-sters-60068
- hgfssoorriinn
- 33 mesaje
- din 18 Jan 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Bihor
hgfssoorriinn
- Mesaje scrise: 33
e prea mult spus ca se poate "repara". poate are contact imperfect de la mizerie...asa cum ti-am mai spus eu am dat cu spray de contact si si-a revenit cand nu mai mergea volumul. am dat pur si simplu cu spay acolo, pe langa el. butonul in sine nu cred ca se poate repara..eventual altul daca e el de vina. altceva nu-mi vine in minte ce ar putea fi.
bafta
bafta
- stefan_alimos
- 10 mesaje
- din 29 Nov 2012
- Astra
- Teleorman
stefan_alimos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra
- racolta.vlad
- 2 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Astra 2003 Z16SE
- Cluj
racolta.vlad
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
buna seara domnilor
am si eu o mica problema
am un vdo cdr500 cand am cumparat masina a functionat perfect dar acum a incercat fratemio sa introduca codul si nu stiu ce a facut ca imi apare safe 6
am incercat sa tin apasat AS as cum am vaut in multe filmulete si discutii dar nu merge.
ma poate ajuta cineva va rog frumos?!
am codul original
am codul original
- hgfssoorriinn
- 33 mesaje
- din 18 Jan 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Bihor
hgfssoorriinn
- Mesaje scrise: 33
mai cauta pe forum ca e scris pe undeva. de exemplu aici
ideea e ca trebuie sa astepti un timp pana sa poti baga codul. uite ce am gasit
"To give you some idea of how long you'll have to wait before you can attempt re-entering the code if you do get it wrong:- (and by wait, that means having to leave the key in the ignition, turned to position one, and the stereo switched on as well)
Attempt 1 - wait 10 secs. (Display shows 10SAFE)
Attempt 2 - wait 10 secs. (Display shows 9SAFE)
Attempt 3 - wait 10 mins. (Display shows 8SAFE)
Attempt 4 - wait 20 mins. (Display shows 7SAFE)
Attempt 5 - wait 40 mins. (Display shows 6SAFE)
Attempt 6 - wait 80 mins. (1 hr 20 mins) (Display shows 5SAFE)
Attempt 7 - wait 160 mins. (2 hrs 40 mins) (Display shows 4SAFE)
Attempt 8 - wait 320 mins. (5 hrs 20 mins) (Display shows 3SAFE)
Attempt 9 - wait 640 mins. (10 hrs 40 mins) (Display shows 2SAFE)
Attempt 10 - landfill. (Display shows 1SAFE)"
rabdare
rabdare
- racolta.vlad
- 2 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Astra 2003 Z16SE
- Cluj
racolta.vlad
- Mesaje scrise: 2
- dorojan viorel maria
- 44 mesaje
- din 25 Dec 2010
- Astra 2005 z16xep
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 25 Dec 2010
Sal.Am o astra g din 2007,z16xep si am probleme cu radio-cd-ul (nu e cel original,esta un kenwood dar asa am cumparat masina in 2012 si a mers pana acum) .S-a oprit singur si nu mai vrea sa porneasca.Am verificat sig 34 unde e cuplat si bc-ul si am verif si sig de langa mufa cd-ului si totul e ok!Ce sa fie? Am verif si cu alt radio-cd de aceeasi marca si nu vrea!Cred ca nu primeste curent la mufa.Ce sa fac? ,pls help.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- 44 mesaje
- din 25 Dec 2010
- Astra 2005 z16xep
- Mesaje scrise: 44
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Signum 2005 Z19DTH
- Vrancea
VN01SIG
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
- bibu16v
- 6,552 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,552
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
Se poate pune...un electronist bunicel ar trebui sã știe ce sã facã...deobicei am vãzut cã se conecteazã la partea de audio dela cd-player...la mine, cine a fãcut modificarea zice cã s-a conectat pe partea de telefon și probabil cã așa e: când introduc jack-ul în mufã, pe display apare ”Message”.
