  3. Motoare diesel
Soluție
  • mihay-89
  • Masina: Astra 2002 X17DTY
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
salut.....am si eu un ople astra g 1.7 dti moldel 2002-2003...problema este cand motorul este rece porneste sa zicem imediat dar cand este cald trebuie sa ii dau de 2,3 ori la automat un timp mai indelungat....am pus-p pe direct (sa traga motorina din sticla tot nu vrea), am schimbat injectoarele la fel,test nu da nimica...ma gandesc sa schimb si pompa ca nu stiu ce sa ii mai fac......poate sa imi dea cineva un sfat....multumesc
Sari direct la Soluție
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Incearca o proba cu un alt calculator de pompa de injectie .
  • mihay-89
Am incercat si asa cum zici tu si tot degeaba. Ms frumos pt sfat
  • Mesaje scrise: 7,042
Ai motor X17DTY sau Y17DT ?
Cand porneste greu, iti aprinde spirala, intra bujiile sau nu ?
  • mihay-89
Motorul este YTD 55 de kw.se aprinde aia in bord cand ii pui contac si se stinge adica merge normal. Am verifiacat si bujiile cu un fir si da scanteie.
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
sal...cenzurat
Aici nu ai voie cu anunturi de vanzare. E al treilea anunt pe care il postezi ...neregulamentar ( Edwin )
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poate sa fie din carbunii de la electromotor... vezi ca este ceva asemanator pe motorul de 1.3 CDTI si acolo gasesti si poze si marturii privind simptomele...
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
am cam aceiasi problema la un opel astra g 17cdti 80cp prima pornire dimineata invarde de 4-5ori motoru pana porneste celelelalte porniri porneste repede
  • mihay-89
alte probleme care ar mai putea fii?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,901
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Poate fi partea mecanica a pompei de injectie ( capul hidraulic ).
  • mihay-89
am rezolvat problema....cauza a fost poma de injectie .......mia explicat de ce porneste binecand este rece afara deoarece o ajuta bujiile....si la clad pornea greu ca nu o mai ajuta nimik.....
  3. Motoare diesel
