  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2002 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2010
Va salut si la multi ani am si eu o problema putin cam ciudata la un opel astra g din 2002 aeroterma porneste cand vrea ia deci dupa o pauza de 8 ore a pornit a mers cam 15 min sa oprit si tot asa mai porneste mai se opreste probabil ca mai dau eu in cate-o groapa si iar porneste si tot asa , sigurantele sunt bune rezistentele la fel stie careva are vreun releu ceva pe circuit nu imi pot da seama acum a venit si frigul .. daca cineva sa lovit de aceasta situatie va rog ajutatima si pe mine va multumesc
mentionez ca nu imi face nici un fel de zgomot atunci cand porneste iar axul nu este gripat l-am verificat masina este opel astra 1,7dti
  • madboy
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
desfa torpedoul si vezi ca exista o mufa care intra in motorasul de la aerotema. sa nu fie scoasa. sa nu faca atingere. sau daca vezi ca nu mai merge ia un aparat de masura si verifica daca ai curent pe firele de alimentare ale motorasului. sa iti dai seama care ar fii cauza
  • gini79
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
e posibil sa fie dusa adica gripata .incearca sa o dai jos sa o cureti ca daca nu o faci iti arde rezistenta la aeroterma bafta
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
dupa sarbatori am sa incerc acestea spuse de voi si am sa va anunt care a fost cauza va multumesc pentru ajutor
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Carbunii uzati (experienta proprie). Se pot inlocui
  • petricanicolae
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2010
carbunii uzati.schimbai
  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
La multi ani!Am o problema la un opel astra g din 2000 de 17 dti cu recirculare aer.Apas butonul se aprinde becul dar nu se aude sa porneasca aeroterma,si asta doar de cand a inceput frigul.Ma poate ajuta cineva?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
adryian26 a scris:Ma poate ajuta cineva?
Da. Citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
referitor la aeroterma mea care functiona cand vroia .....de aproximativ o saptamana si-a revenit singura acum functioneaza normal chiar nu stiu ce a avut 😢 eram hotarat sa o desfac cand se mai incalzea afara dar si-a revenit singura si tin sa va multumesc tuturor celor care au incercat sa ma ajute
  • stfan
N-o sa dureze mult, fa-i o verificare caci iti va face probleme cand te doare mai tare.
  • adryian26
Ms pt sfat DJTAOTAO
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
intradevar minunea nu a durat mult cam 3 saptamani 😢 acum iar au inceput problemele porneste cand vrea ia si parca nu are turatia adecvata treptei de viteza pe care se afla ...si este asa de frig afara 😢 totusi mai multi dintre voi mi-au spus ca ,carbuni ar fi de vina ,se pot schimba si daca stie cineva unde pot gasi asa ceva si la ce pret cu multumiri astept un raspuns
  • adryian26
Am incercat sa vad ce are aeroterma de nu functioneaza, am realizat ca motorasul nu actioneaza clapeta.Cineva mi-a spus ca poate fi si de la contact.Dar acum am alta problema .Mi s-a rupt tija care sine de la motoras la clapeta.Cum o pot schimba si daca se poate schimba?Ce chei imi trebuie sa dau motorasul jos,mai ales ca e o pozitie foarte dificila si nu prea ai acces la surubul din spate?Daca ma poate ajuta cineva.Multumesc anticipat.
  • adryian26
A......Am uitat sa mentionez ca e vorba de un opel asta g 1.7 dti din 2000.
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
pentru motoras iti trebuie eheie de 7,motorasul complet e 150 lei iar clapeta electrica 70 90 lei in functie de model,0751541987
  • adryian26
Ms de ajutor.O sa revin cu un comentariu dupa ce rezolv problema.
  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
Asa e si la mine, porneste, daca opresc motoru dupa porneste cu o intarizere de cateva minute pana la prima gropa, dar tiind sa cred ca e de la mufa respectiva, am schimbat filtru de polen si posibil sa fi miscat p-acolo mufa. Sper sa nu fie carbunii 😃
  • vlad20cm
  • Masina: Astra 2001 y20
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
buna, am si eu o problema cu aeroterma, merge doar in treapta 4. 2001 2.0dth. Stima
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
e stricat regulatorul de trepte
  • jojoloi
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
am si eu o problema cu aeroterma ca sa zic asa. daca vreau sa dau doar la parbriz imi scoate si in fata soferului. orice mod as dori sa pun, imi scoate in fata .
