  • AXE81
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2007
Salutare, am revenit cu o intrebare : este necesar ca dupa schimbarea arcurilor sa refac geometria, mai exact....unghiul de fuga ?
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Binenteles,ca doar s-a demontat complet telescopul cu arc cu tot!Si ma indoiesc ca ti l-a montat exact ca si inainte!Un sfat?Fa-l si dormi linistit,nu sa te trezesti peste vreo 2 luni ca ti-a ros cauciucurile nu stiu cum si sa-ti para rau pe urma!Pentru 40/50 lei nu se merita!Bafta! 😎
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,072
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Pentru ca un service pentru directie este prea departe de mine, am pus rotile la boloboc dupa schimbarea amortizoarelor, in aceeasi pozitie ca inainte, si anume foarte putin inclinate spre interior.
Poti face ca mine sau te poti duce la service 😃
  • vali17kar
S-ar putea oare in ditamai Bucuresti-ul sa nu aibe prin apropiere un service de reglaj unghiuri de fuga?M-ar mira!Si apropo,nu stiam ca se regleaza unghiul de fuga cu ,,bolobocul"!Am mai invatat ceva 😂
  • ririnel
Pare gluma, nu?
Dupa ce lasi masina jos, o plimbi putin inainte si inapoi pentru a se putea aseza rotile pe pozitia normala, apoi reglezi la boloboc dupa pozitia originala, umbland la suruburile amortizoarelor din canal.
In cazul in care schimbi un cap de bara, nu se mai aplica metoda "bolobocul" 😂
  • vali17kar
Eu zic ca asta-i o metoda provizorie,ca daca stau bine sa ma gandesc si la service pe aparat au fost cazuri cand am fost de 3 ori la reglat pana a iesit perfect! 😎
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 1997 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
buna...au un vectra b 97 si imi uzeaza cauciucurile pe exterior(puntea spate)...a mai avut cineva asa ceva?ce as putea sa fac?se poate regla unghiul si pe spate?multumesc
  • vali17kar
Exista pe puntea spate cate doua bucse pivotante,2 pe stanga si 2 pe dreapta.Schimbale si fa unghiul de fuga si nu v-ei mai avea probleme!
  • mariano
  • Mesaje scrise: 923
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Pe spate -la Vectra B - unghiul de cadere nu sepoate regla. Se poate regla doar unghiul de fuga. recomandabil este ca dupa o interventie de schimbare a bucsilor sa faci unghiul de fuga. Schimbarea bucsilor oscilante poate avea consecinte asupra unghiului de cader in sens pozitiv, adica sa-l reeaduca pe "el" -unghiul in parametrii.
Unghiul de fuga se regleaza de la cel 3 suruburi care prind scoica bratului pe caroserie. Practic capatul tendonului unde se afla bucsa mare.
Si eu am aceasi problema. Imi toceste foarte putin cauciucul pe exterior, atat cat sa nu stea singur in " picioare"cand il scot de pe masina.
  • Parazitu'
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1997 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2013
tot pentru intrebarea asta cu unghiul de fuga, trebuie s-o fac si daca am schimbat un trapez la o roata?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Ce e ala ,,,trapez la o roata,, nu am auzit in viata mea si nici in tot liceul de mecanica auto pe care l-am facut?
  • Parazitu'
  • Mesaje scrise: 24
bine! sunt putin informat legat de mecanica sau cu limba romana , stau slab cu mintea, de aia am intrat si eu cu acea intrebare , ca sa stiu. Daca am deranjat, nu mai intreb altul 😊 !
  • tase
Pai noi te ajutam dar tu ce intelegi prin,,trapez la roata,,...crede-ma eu chiar nu stiu la ce te referi si nu te iau la misto....
  • Parazitu'
  • Mesaje scrise: 24
am avut o exprimare gresita, mi se intampla des... intr-adevar trapezul daca l-am scihmbat , trebuie sa ma duc la geometrie directie? , am vrut sa spun, doar ca am facut faza asta, si tot mai am o problema cu directia.....
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,671
Eu cred ca omul a intrebat ce este acela un trapez la roata...?
  • Parazitu'
  • Mesaje scrise: 24
si i-am zis ca am gresit la exprimare!
  • tase
Lamuriti-ma ...ce se schimba la un ,,trapez,, la roata?Ca eu nu inteleg nimic...poate sunt eu mai fara cunostinte!
