  3. Motoare benzină
  • SkiLLah
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2010
Salutare , am fost ieri la spalatorie totul bine si frumos , am ajuns acolo , am spalat-o , cand sa plec ... n-a mai pornit masina 😢 .... Cand pun contactul , daca il las pana se sting
becurile imi clipeste check engine si nu porneste motorul ( dar invarte ) . Daca pun contactul si pornesc din prima , fara a lasa becurile sa se stinga , porneste ca de obicei prima data mai turata ... dar cand isi revine turatia la 800 ( in 2 secunde max. ) clipeste check engine si moare motorul , lafel si daca o tin accelerata . . . Imaginati-va cum am adus eu masina acasa .... noroc k era aproape spalatoria , nu am putut sa las masina acolo k era in ferentari....
Mentionez ca nu am spalat motorul ! Am nevoie urgenta de ajutor .... maine trebuie sa plek cu masina...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
desfa cheia si verifica daca mai ai cipul in carcasa cheii.
dintr-un motiv anume ai legatura intrerupta intre cip, immo si ECU.
daca ai cipul in cheie atunci ramane problema la ECU.
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
pai daca el a spalat motoru ce are cheia . verificare delcou bujii mufe , totul curatat .. atentie la capacul delcou sa nu fie crapat
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
dobre, omul a zis ca NU a spalat motorul...
  • SkiLLah
  • Mesaje scrise: 77
se pare k nu mai e cipul acolo ... totusi ma intreb cum de porneste ...chiar daca se opreste in 2 secunde
  • suspended-9452
asa fac unele tipuri de Opel.
ma bucur ca ai rezolvat misterul...
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
intrebarea e unde a disparut cipul?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
de asta nu duc eu masina la spalat...
prefer sa o spal singur cand ajung la tara sau in fata blocului cu 2 caldari de apa (fara spume sau alte rahaturi)...
interiorul il fac singur cu aspiratorul de apartament sau mai am unul mic de masina...
am avut la spalatorii cu masina sotiei de serviciu destule evenimente neplacute
ca de exemplu s-au furat diverse de prin masina: ochelari de soare, maruntis, parfumuri de masina, diverse maruntisuri lasate prin diverse colturi ale masinii, diverse acte si carti de vizita fara vreo valoare
si un telefon Nokia E71 nou nout...
eram cu sotia cand s-a intamplat cu telefonul...
mai aveam putin si il calcam in picioare pe cel care a spalat si asupra cariua s-a gasit telefonul...
va dati seama ca a iesit scandal mare si scantei...
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Daca a lasat cheile la cei din spalatorie, i-o fi scapat vreunuia pe ceva tare, s-a desfacut si a sarit cipul de acolo. Bolovanul o fi crezut ca e o aschie din carcasa cheii, a asamblat-o repede la loc, a vazut ca nu se observa, a aruncat "aschia" si asta este...
  • trx82
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
Salutare, aceeasi problema o am si eu, am patit-o de cateva ori la spalatorie dar azi in timp ce mergeam prin raurile de pe mandrele strazi ale capitalei (avem canale de facem zeci de jaloane printre ele si cand ploua ai apa pana la geamul masinii), la mine nu se aprinde nimic in bord ci doar da semne sa se inece si trepideaza grav. Imi puteti spune si mie pe unde este localizat delcoul pls?
Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
masinile mai noi nu au delcou... distribuirea scanteii pe cilindrii se face de catre calculatorul motorului prin intermediul modulului de aprindere care contine cate o bobina de inductie ptr. fiecare bujie.. modulul de aprindere se afla undeva lateral si are fisele care duc la bujii
poate daca lasi masina in soare dispare defectiunea..
  • trx82
da, dobitoc sunt probabil, ca m-am panicat ieri ca e prima problema mai "grava" pe care o am cu masina, am uitat ca delcourile au disparut. O sa ma uit la modulul de apridere sa vad daca are fisuri sau cabluri izolate prost. Treaba cu lasatul la soare nu e necesara in cazul meu pentru ca masina merge doar ca da in nas rau si are probleme cu acceleratia pret de cateva secunde. O sa ma mai invart in jurul problemei si daca descopar care e cauza postez.
Multumesc pentru raspuns.
  • trx82
Am reusit sa descopar cauza problemei, una din fise avea o izolatia usor fisurata iar la contact cu apa nu mai dadea scanteie la bujie. Fisura nu se vedea cu ochiul liber, se putea observa decat indoind cablul fisei.
  • SkiLLah
  • Mesaje scrise: 77
Problema rezolvata de mult 😃 ....se pare ca a cazut cipul la spalatorie , am incercat sa folosesc o metoda romaneasca pentru a tine bateria pe pozitie fiindca s-a dezlipit .... si anume am vrut sa pun o hartie care sa preseze , se pare ca in momentul in care am demontat cheia a cazut cipul ....😃
  3. Motoare benzină
