  • cocosai
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Mihai L - dar ceva atentionari prin bord(beculete aprinse) nu ai avut ?
  • Mihai L
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2012
Mi se aprindea uneori beculetul cu cheita si nu se mai tura apoi daca o opream si o porneam din nou isi revenea
  • flo_speed
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2007 z19 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2009
salut
am o problema ( sper sa fie doar una ) am o astra
h 1.9 din 2007 care mi porneste greu atat la rece cat si la cald o secunda ,2 se balbaie de parca ar merge in 3 dupa care isi revine ,imediat dupa pornire scoate fum si miroase a motorina nearsa ceva de genu . in decurs de o luna mi sa oprit motorul in mers si sa aprins martorul in bord ,la scurt timp am pornito si a mers normal .am impresia ca merge un pic infundata .regenerarea si a facuto chiar astazi cand am ajuns acasa . sa fie oare de la bujii ? sau vreun injector ?
multumesc
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ar trebui o diagnoza mai complexa...e greu de stability o cauza fara diagnoza
  • flo_speed
  • Mesaje scrise: 54
Am rezolvat
Am fost la EDS si au gasit 2 bujii decedate si 2 in coma .acum porneste fara probleme
numai bine.
  • flo_speed
  • Mesaje scrise: 54
Mihai L a scris:Problema a fost din regulatorul de presiune din rampa, acum porneste bine. Va multumesc.
salut
unde ai gasit piesa si cat ai dat pe ea ?multumesc
  • CHIRIAC
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
ultima postare a lui mihai e din decembrie 2012 , acum ca s-a rezolvat nu mai cauta omul si alte probleme, de curind am cautat si eu piesa asta si surpriza nu stiu magazinele de ea desi am dat codul de piesa scris litera cu litera de de piesa masinii .
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2015
emanoil viorel a scris:Am gasit regulatorul presiune rail (supapa presiune rampa ) pret 250 ron sh. am montato si surpriza la sfert de cheie + sau stins toti martorii din bord ,merge uns .
Costuri 3 testere 250 ron.
Piese Injector sh 400 ron + manopera curatat testat 200 ron
Supapa presiune rampa sh 200 ron +manopera + testare 150 ron
Total 950 ron + motorina cu aditiv de data asta si la drum .
Sfatul meu faceti 2 testere diferite apoi cautati piesele scumpe la dezmebrari daca aveti masini mai vechi de 4 ani si scapati ieftin.
Buna, o intrebare am si eu la tine daca se poate. Am si eu un Astra H si la prima pornire dimineata cu motorul rece, porneste mai greu. Vreau sa stiu daca si la tine era tot asa...sau nu pornea deloc. Am schimbat bujii, releu de la bujii, filtru de motorina si porneste tot la fel prima data. In schimb, porneste normal dupa prima pornire. multumesc!
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
Buna, Am si eu un Astra H 1.9 si dimineata la prima pornire masina porneste mai greu...Am schimbat bujii, releu, filtru motorina si tot asa porneste. In rest, dupa prima pornire, masina porneste ok. Ai avut si tu exact aceleasi simptome? cum ti-ai dat sema aca e de la regulatorul de presiune din rampa? Multumesc!
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Buna ziua,
pentru cei care au pornire grea la rece si nu aveti erori duceti electromotorul la reparat.
si mie mi s-a parut ca invarte electromotorul dar nu cu forta suficienta.
dupa reparare totul e ok.
  • andreei1993
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2020
Salut am un opel astra h 1.9 101cp
Problema e urmatoarea
Pornește foarte greu la prima cheie, in prima faza am spus cã bateria nu are putere am verificat cu multimetru 12,5 V Am pus bateria pe redresor si este încãrcatã 12,6 V
Are legãturã alternatorul dacã nu încarcã bine la pornire ?
Sau problema este cu senzorul regulator presiune rail care este aflat pe pompã
Mulțumesc
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Ai ceva erori la testul cu pedale?Bateria este ok cu voltajul ala , 12.6 ar fi incarcata 100%.Nu are treaba alternatorul daca ai tensiunea aia pe baterie , dar poti verifica cat incarca cu multimetrul pentru linistea ta sufleteasca.Senzorul ala il poti verifica doar prin op com ori tester.
In postul de mai sus nu ai specificat ca alternatorul nu incarca 14.3-14.4 fara consumatori.Alternatorul nu incarca corect bateria.
Ultima modificare facuta de black_soulwhite la Dum 12 Jan, 2020 5:45 pm
  • andreei1993
  • Mesaje scrise: 18
Nu am nici o eroare pe testerul la pedale
Alternatorul încãrca 13,4 V si cate odata încarcã
13,8 13,9 14 V
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
14.3-14.4 este încãrcare normalã,fãrã consumatori la 1.9cdti.Deci vezi care ar fi problema la tine.
  • andreei1993
  • Mesaje scrise: 18
Salut
Opel astra h 1.9 101cp
Știe cineva de ce cand pun contactul se aude cum ar scapã presiune pe lângã pompã timp de 20 secunde
Care e problema?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Se amorseaza pompa, nu scapa presiune.
  • Alin_CH
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2021
Bunã ziua, am și eu o problema la un Opel Asta H 1.7 an 2005 , mașina nu pornește la cheie, electromotor ul nu ruleazã, recent am fost cu ea la mecanic și electrician, acesta mi-a adãugat un buton pentru pornire, o perioada de o sãptãmânã a funcționat dar dupã nimic, nu mai ruleazã
Unii mi-au spus ca e problema la încãrcarea bateriei care încã este în garanție am fost și la electrician și a spus ca totul e în regula.
Mecanicul mi-a spus ca poate fi chiuloasa
Dacã are cineva sugestii sau poate rezolvãri aștept rãspunsuri.
Mulțumesc anticipat!
