  • acr_cristi
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2012
salut... caut si eu o opinie in ceea ce priveste ingrijorarea ce o am cu masina mea(astra G 1.6 16v 101cv 2001).. am fost si am schimbat tot kit-ul de distributie si pompa de apa... si de atunci cat timp masina e rece nu este nici o problema dar in momentul in care apa trece de 80 de grade incepe sa mi se auda un sunet de rulmet ruginit sau eu ce stiu ceva slabit care nu se invarte uniform ... am fost la un service si mi-au spus ca e posibil sa sune pompa de apa... "mie imi suna pompa de apa"... ceea ce mi sa parut ciudat... ca doar pompa e noua.. .. acest sunte se aude doar cand masina este lasata la relanteu...
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Nu pot sã-mi dau seama cum sunã un rulment ruginit...
Dacã ai posibilitatea, încearcã sã filmezi faza ºi poate te putem ajuta.
Dacã pompa zici cã este în regulã, poate o fi cureaua de accesorii.
  • acr_cristi
  • Mesaje scrise: 10
ce mi se pare ciudat e ca pana sa imi schimbe distributia si toate astea .. nu se auzea nimik... si acuma dupa 3 zile... asta ... mecanicu de aici care mia spus ca lui i se pare ca ar fi pompa ma sfatuit sa las macar 2 saptamani eventual o luna pana se uzeaza un pic cureaua de distributie si rolele eventual pompa... si sa vad daca mai am acelasi sunet... singura ingrijorare pe care o am e sa nu se blocheze ceva pe acolo si sa imi dea peste cap tot motoru....
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Rola (rolele) intinzatoare s-au schimbat?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
ai stat langa masina cand au fost schimbate cele enumerate de tine? ca poate ti-au pus piese vechi.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
E important sa sti daca ti-au pus piesele noi.Chiar acum o saptamina am fost la un service mare, unde si-au batut joc de client. Dupa ce omul a platit vreo 300 de milioane (am vazut factura) in care intra si distributia, a venit inapoi la service dupa 3 saptamini cu motorul facut praf. S-a rupt cureaua de distributie. Serviceul a spus ca nu e vina lor. Ghinionul si norocul omului facea ca pe curea scria anul masinii si astfel lea dat in cap.
Cureaua de accesorii ai schimbat-o ? Si aia face galagie dupa un timp.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poate nu a schimbat si rolele intinzatoare pe principiul las ca merge... si mai este posibil sa fi strans si cureaua prea tare.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Sa stii ca am avut o problema asemanatoare dupa ce am schimbat distributia cand era cald tare afara si veneam de la un drum lung se auzea pompa de apa dar cu un sunet ca un tiuit ,iar daca opream motorul si reporneam imediat nu se mai auzea.
La mine problema s-a rezolvat de la sine dupa 20.000 km.
Acum la tine cine stie poate e alt sunet.
  • FlaVirus
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2011
acelasi lucru l-am patit si eu ( tot z16xe am si eu, an 2002 )
am schimbat kitul de distributie ( am fost martor la toata operatiunea ) iar dupa o perioada, incet incet incepea sa tzacane ceva la masina ( la relantiu ), se auzea precum dieselurile vechi de zeci de ani. am fost la mecanic si mi-a aratat ca este de vina pompa de apa. se pare ca avea un joc destul de mare si din aceasta cauza si tzacanitul. am schimbat pompa si acum nu mai am probleme.
  • rider1
Eheee, de asta am schimbat eu distributia cu tot cu pompa de apa.
  • acr_cristi
  • Mesaje scrise: 10
multumesc baieti pt raspunsuri.. si da... am fost martor cand mia schimbat distributia(intinzatoare, role curea, si pompa de apa).. o data cu asta am schimbat si cureaua de la alternator... zgomotul pe care il am nu e ascutit... si chiar daca o opresc si o repornesc atata timp cat motorul e cald se aude acel zdranganit... in rest masina merge ok... nu am probleme cu absolut nimik... numai ca e zgomotul ala.... si e enervant...(ingrijorator)
  • acr_cristi
  • Mesaje scrise: 10
e posibil sa fi avut eu acel ghinion de a cumpara o pompa defecta de la magazin? sau mecanicu sa nu o fi pus bine?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
Nu ai ce sa nu pui bine la pompa de apa. Are fix 5 suruburi si este anti-prost (nu o poti pune decat corect).
Inregistreaza sunetul daca vrei sa ne dam cu parerea pe ceva palpabil.
Ieri am schimbat si eu pompa de apa pentru ca miezul ei s-a rupt pur si simplu si se invartea in gol, motorul fierband de unul singur 😃
  • acr_cristi
  • Mesaje scrise: 10
bine asa o sa fac... oricum de cand e cu sunetul asta nu scap din priviri indicatorul de la apa... 😃
  • mikyboy
normal asa se si schimba totul: pompa de apa, role intinzatoare si curea si atunci stai linistit...
  • BV19MAX
la Y17DT nu-i problema, ca pompa de apa este pe accesorii. Daca e sa crape se schimba repede, operatia nu dureaza mai mult de 30 de minute (dat jos filtru aer, slabit 3 suruburi de M6 de la fulie, dar jos cureaua de accesorii, dar jos fulia pompei si 5 suruburi M8 ce tin pompa pe bloc, pus pompa noua in loc si repetat operatiile in sens invers).
  • mikyboy
da insa sunt motoare (mai ales cele pe benzina de 1.6) si unele de 1.7 diesel mai vechi la care pompa este pe distributie. la Y20DTH este tot pe cureaua e accesorii.
  • dorin01
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
sal,am si eu o problema la astra g din 2003,dupa ce am schimbat toata distributia(role ina,intinzator,curea contitech,pompa de apa hepu,curea accesorii contitech + intinzator la accesorii),se aude zgomot in zona distributiei parca ar fi motor diesel,de cand am schimbat distributia masina are in jur de 5000km,motorul merge ok,trage bn,nici o problema doar motor foarte zgomotos si la rece si la cald,cineva mi-a zis ca poatefacezgomot compresorul de ac,dar croncanitul asta se aude si cuac pornit si cu el oprit,nu mai tin minte daca seauzea motorul asa cand am cumparat-o ,ca dupa am schimbat imediat distributia,de multe ori fie vara fie iarna,cand plec de pe loc se aude scartaitul acela de la cureaua de accesorii,dar asta doar cand plec de pe loc ,pt. putin timp,sa fie pre intinsa cureaua de distributie?Chiar nu imi dau seama,un mecanic bun pt. opel in Craiova daca cunoasteti sa pot merge la el pt. o parere.
  • mikyboy
poate sa fie de la intinzatorul la cureaua de accesorii
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Din simptomele descrise de tine, în mod sigur cureaua de distribuție este prea tensionatã (întinsã).
La motorul tãu tensionarea se face prin rotirea pompei, iar pe rola de tensionare este un indicator de tensionare care ajutã mecanicul sã tensioneze corect cureaua.
Pentru a vedea dacã asta este, cauza trebuie dat jos capacul de distribuție și verificat indicatorul de pe rolã.
