  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • voghunter
  • Masina: Astra 2000 y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2012
Salutare,
Am urmarit majoritatea mesajelor de pe forum dar nu am gasit nici unde raspunsul la problema mea
Am un Opel Astra G 2 l 16 valve DTI, motor y20dth. Porneste foarte greu la rece. De curind am efectuat urmatoarele interventii: schimbat filtru motorina, schimbat furtunase retur inclusiv teuri de plastic,montat supapa unisens pe retur, curatat EGR inclusiv tot corpul metalic de sub EGR. Ieri am cumparat un set de bujii incandescente BOSH si le-am inlocuit. Surpriza a fost in momentul in care am schimbat bujia de la pistonul nr.1, era plina de ulei. Am reintrodus bujia dupa ce am curatat-o bine cu o cirpa curata si din nou ulei. Pe o lungime de 5 cm. Va rog ajutati-ma cu un sfat . Este garnitura de chiulasa?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
salut .nu sunt un mare priceput dar cred ca ar fi indicat sa te duci sa i faci un test de compresie.s ar putea ca segmentii sa fie terminati.spor la treaba.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Desfa bujia respectiva, curata locul cu ceva benzina, dai putin la automat ca sa cureti camera, montezi bujia si vezi ce apare.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
s-ar putea ca segmentii de ungere sa fie dusi la respectivul cilindru. nu iti consuma ulei? fum albastru?...
fa cum a spus colegul DB77AAA si vezi apoi daca mai apare. ci vezi cum le strangi sa etanseze bine pe con dar nu foarte stranse (strangele cu dinamometrica la 15Nm)
  • voghunter
Multumesc pentru sfat.Miine desfac bujia si curat cu benzina dupa care dau la automat. Va tin la curent.
  • DB77AAA
Cand dai la automat pui in treapta 3 si calci ambreiajul si frana, in caz ca ai pus prea multa benzina sau cine stie ce ai facut pe acolo si se tureaza aiurea, ridici piciorul de pe ambreiaj.
  • mikyboy
voghunter a scris:Multumesc pentru sfat.Miine desfac bujia si curat cu benzina dupa care dau la automat. Va tin la curent.
sper ca nu vrei sa torni benzina doar sa cureti cu o crapa muiata putin in benzina si bagata pe gaura bujiei apoi scoasa cu grija si pus totul la loc. ai grija cand dai la automat si mai ales fa cum este scris mai sus cu treapa a 3-a si frana si ambreiajul calcat.
  • gradea cornel
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2002 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Salut.
Am si eu o vechitura de masina Corsa C 1.7 diesel(y17dtl).
Dimineata sau dupa ce a stat un timp mai indelungat pe loc, la pornire scoate fum alb/albastrui. Mult fum. Dupa ce fac cativa km nu mai scoate fum. Pierde cam 500ml ulei la 4000km. Am verificat bujiile, se aprind bine dar cand le-am scos toate erau murdare de ulei spre varf, cam 3-4 cm de ulei. Bujiile se infileteaza direct in chiulasa.
Motorul porneste f usor mereu si merge destul de bine.
Va rog sa-mi dati cateva pareri si sfaturi.
  • mikyboy
posibil semeringuri supape duse si pe acolo ajunge uleiul in camera de ardere...
  • gradea cornel
  • Mesaje scrise: 18
Si atunci cum ajunge uleiul pe bujii? Am ulei la 4 cm de varful bujiei. Bujiile se infileteaza etans. Nu vad cum ar ajunge ulei de la supape la bujii.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,674
De la supape la bujii ca urmare a gravitatiei daca semeringul supapei s-a largit sau si-a pierdut elasticitatea (s-a intarit), ori de sub fusta pistonului, in sus pe langa segmenti.
  • gradea cornel
  • Mesaje scrise: 18
Ok. Multumesc.
Nu vreau sa va pun la indoiala cunostintele de mecanica. Dar eu vad lucrurile asa.
Gravitational inseamna doar in jos. Daca ar curge ulei, in jos, pe la simeringurile supapelor inseamna ca uleiul ajunge in camera de ardere si apoi se arde la pornire. Daca arde arunci cum ajunge pe bujii in sus? Bujiile comunica cu camera de ardere doar cat e varful incandescent. Atat. Si se infileteaza prin exterior, oblic. Sa zicem ca, conul bujiilor nu s-ar mai aseza bine ca sa etanseze, si pe acolo intra ulei, in sus, pe bujii(nu inteleg cum, dar sa zicem ca asa este). Atunci de ce nu se arde odata cu cel depus in camera de ardere pe la supape? Adica de intrat un lichid poate intra, dar flacara nu?
Daca nici acum nu inteleg ce intampla, ma las pagubas. Multumesc.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
