  • smokke
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
Am o problema de cand am schimbat cauciucurile. Am pe fata 205/45/17 si pe spate 215/50/17 si dupa ce merg putin cu masina se aprind martorii de ABS si ESP si nu mai functioneaza. Daca opresc motorul si pornesc merg putin si iar se intampla la fel. Cineva mi-a zis ca e din cauza diferentei de dimensiuni a cauciucurilor. Se poate rezolva in vreun fel problema?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
DA folosind cauciucuri cu acelasi talon. Din cauza ca rotile tale de pe fata sunt mai mici decat cele de pe spate(diferenta de inaltime) automat cele de pe fata se vor invarti mai repede decat cele de pe spate si deruteaza calculatorul de ABS.
  • autoph12
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Bine ca nu ai 4x4 ca rupeai diferentialul de la diferenta asta. Cum a zis si colegul, foloseste roti de aceeasi dimensiunea, sau macar diferenta sa fie de cel mult 2%
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
schimba rapid una dintre perechile de cauciucuri ca altfel risti sa iti strici si calculatorul de ABS-ESP si ai atunci si alte cheltuieli...
nici nu stiam ca pe astra g se pot pune roti de 17, poate doar cu suspensie sport ca altfel cred ca loveste in aripi...
  • smokke
Bertone are din fabrica roti pe 17.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Eu am 205/50/16 pe fata si 205/55/16 pe spate si nu am probleme cu ESP-ul. Probabil se incadreaza in diferenta de 2% de care zice colegul.
Incearca sa pui aceeasi latime la cauciucuri si nu cred ca o sa ai probleme.
  • smokke
Problema e la talon nu la latime.. Nici la tine nu se incadreaza, diferenta e de 3,35%, iar la mine e de 4,95%. Oricum, am observat ca daca opresc TC-ul din buton nu mai apare problema cu ABS-ul. Si sincer azi a nins in Constanta pentru prima data pe anul asta, gheata pe jos peste tot si am eficienta mai mare la franare cu ABS-ul oprit decat cu el activat din ce am observat azi.
