  3. Motoare benzină
  • rares25
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2012
Va salut , de ceva vreme ma confrunt cu anumite coduri cand fac testul cu pedala , i-mi dau eroare si codurile urmatoare, 0650,0460,1612,, masina este un opel Astra |G din anul 2003, de ceva vreme nu am mai scoso si acum cand am facut testul mi-a aparut erorile mentionare mai sus ,
mentionez masina porneste , cam greu , am schimbat bujile am pus Bosh cu 25 ron bucat cu 2 electrozi sunt buji compatibile , daca cineva poate sa-mi explice si mie codurie fiecare in parte si de unde sa fie problema , masina merge bine in bord toate becurile se aprind apoi se sting cand pornesc masina , va multumesc si astept raspunsuri de la voi
Ultima modificare făcută de rares25 la Mar 05 Feb, 2013 9:58 pm
  • Mesaje scrise: 7,022
Salut.
P0460 Fuel level sensor circuit high/low input (fire sonda din rezervor)
P0650 Malfunction indicator lamp voltage high/low (bec check engine ars)
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal (imobilizator defect sau fara alimentare)
Erorile pot fi mai vechi, ramase in memoria ECU.
Bafta.
  • rares25
  • Mesaje scrise: 23
ms pentru informati
o sa incerc cu un test tech2
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pornirea imposibila la prima cheie se datoreaza nerecunoasterii cipului din cheie si in bord in aceasta situatie ar trebui sa lumineze cu intermitenta crescuta MIL(malfunction iluminated lamp),martorul din bord ce arata defectiuni in managementul motorului.
  • hrencsart
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira Tourer 2013 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2012
eu am fost la test cu zafira mea si am eroare cod P0420 ..cam ce vrea sa zica ..daca stie careva va rog luminati-ma.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
hrencsart un pic(mai mult)de catalizator ineficient,sigur este singurul cod de eroare,pe la sondele de oxigen nimic?
  • big_electro61
Inainte,de a declara catalizatorul ineficient(infundat),obligatoriu se verifica etanseitatea evacuarii pina in catalizator,si buna functionare a sondelor lambda.Sondele pot genera semnale incorecte functie de problemele existente in amonte de ele.Codul P0420,este generat de asemanarea celor doua semnale ale sondelor lambda.
  3. Motoare benzină
