- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Frontera 1993 2.3DTR
- Dolj
ALBERTO1996
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Frontera 1993 2.3DTR
- Cont inregistrat: 03 Feb 2011
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
am dat de mare belea...am dat pompa de injectie jos si nu am mai nimerit o acum merge precum un tractor,ii dau avans merge parca e tractor,ii iau tot la fel merge...am invartit si de axul de la pompa si tot la fel...spuneti mi va rog cum se pune la punct!va rog http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
- highlander_01
- 5 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Frontera 1996 23 DTRR
highlander_01
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Frontera 1996 23 DTRR
- Cont inregistrat: 22 Dec 2012
Andrei_vl a scris:Teoretic simplu, practic aproape imposibil...
1. Semnul de pe volanta sa fie la " P".
2. Pe canelurile de la pompa ai un punct, care trebuie sa vina spre injectoru nr. 1( din capul hidraulic). Ca sa vina asa, trebuie ca pompa sa fie " incordata" si bagata in locul ei. ( Prima problema: cum reusesti sa o tii incordata?; Si a doua problema: cum iti dai seama daca ai pus cu un dinte diferenta?)
Cand ajung acasa (nu stiu cand, dar sper ca saptamana asta) o sa incerc un xerox la cartea masinii, poate intelegeti mai bine...
Salut!
Ma comfrunt cu aceiasi problema...punctul din capul axului,trebuie sa fie in dreptul racordului de inalta presiune ce corespunde conductei care duce la pistonul Nr. 1,iar cama pompei atacata pe jumatate?
Axul pompei de injectie,se poate bloca pentru punerea la punct?Nu mi-e clar,toate incercarile s-au derulat cu mult fum si pornire grea,poti sa-mi dai un PM cu un xerox,poate e mai clar ?
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
poti sa faci la fel cum am facut eu!cu pompa pusa,invarti de motor pana la P pe volanta iar la tacheti este un semn,vezi in poze.Dupa ce ai puso la punct,la tacheti si volanta,da pompa jos si invarte de axul pompei(in sensul acelor de ceasornic-chiar dacaopune rezistenta)pana cand ajunge acel punct de pe ax in dreptul injectorului nr 1 din pompa(mi se pare ca este cel de sus din dreapta).Apoi monezi pompa la loc dar ai grija sa nu se mai invarta axul deloc,laso cu avansul la jumatate,strabge bine pompa si conductele,apoi trage o putin..daca vrei sa iti faci nervi dai la automat dar trebuie sa ai baterie de tractor
- ahappyuser
- 6,681 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,681
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Dupa cum vad eu ca arata pompa de injectie in primul post din aceasta pagina de topic, are intre iesirile de inalta un surub care se scoate temporar, in loc se monteaza un ceas comparator ca aici si prin invartirea corpului pompei pana ceasul comparator va indica valoarea corecta din manualul de reparatii (sau ca in AutoData2004, de exemplu) se regleaza corect avansul. Se strang suruburile pompei, se pune la loc surubul cu saiba de etansare de pe el si e totul in regula, pornire buna, putere buna, consum redus, fum mai putin sau deloc, etc.
Distributia trebuie sa fie corect pusa la semne, inainte de a se face reglajul avansului pompei de injectie.
- ALBERTO1996
- 210 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Dolj
ALBERTO1996
